Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 1.3k Просмотры 1 Отслеживается
  • RyhijR Не в сети
    RyhijR Не в сети
    Ryhij
    Иркутск
    #126
    Не знаю конечно, но на Классике низ крыла крепится к пластиковому порогу.
    • ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИК
      @Denis said:
      Спасибо, но имеется в виду задняя часть крыла - на картинке полоской показал.
      Я понял что имеется ввиду. Перед и зад крыла крепятся аналогично. Там тоже похожий кронштейн, к нему крепится передняя часть деоративного порога и низ крыла. Возьми в руки порог и посмотри там есть отверстие для крепления. По крайней мере у меня так закреплено, Может на рестайле поменяли?
        #128
        Спасибо всем,нашел я вчера фотки как крепится крыло,все правильно-у дверей крепится к пластиковому порогу а у поворотника скобочка буквой зю)))) Раз арки нет,пластикового порга нет,разобиделса я и порезал одну единственную полуживую часть кузова,теперь на машине из родного остались только стойки и короб над коробкой))))
        • doctorD Не в сети
          doctorD Не в сети
          doctor
          Тут вопрос у меня возник по задней двери. Она не болтается вверх-вниз? Похоже на петли, вы не чинили?
            #130
            Дверь,даа и у Дениса болтается,не делал,мне и без петель работы хватает)))))
              #131
              Сегодня первый выгон из гаража))))) 🙂 Ну что я могу сказать-как и предполагал что с новой крышей будут танцы,какие только танцы сегодня не танцевал и на крыше и под ней ,рядом,сбоку,висел как летучая мышь на ней.Самое интересное что больше всего гимора было с водительской стороной,хотя тут нечему удивляться-ее как раз и варили до меня но вроде победил,сразу скажу что не до выставки,старался соблюсти зазоры,как смог ,вернее то что позволяли двери то сделал,пока прихватил крышу но прихватил почти капитально 😊 завтра поставлю резинки на двери и посмотрю,пока еще есть возможность все порезать,надо пользоваться 😊 Ну а так я в принципе доволен,даже весь разношерстный он смотрится уже как то бодро и даже глазу приятно,пусть скажут что хвалюсь но я уже говорил что люблю когда видно плоды труда,10 часов без ухода на обед,было два перекура минут по 15 но это соседи отвлекали распросами и ведь надо всем рассказать,объяснить и посидеть покурить с ними)))
                #132
                Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                P.S. Проём лобового стекла пипец ....... его варили пол года назад. Видать плохо (или наплевательски) был обработан.
                  #133
                  Я тебе больше скажу-на лобовом хоть и был клей герметик но правый нижний угол был не приклеен где 20 см (забыл сфоткать следы где был приклеен а где нет)герметик просто на стекле был а к рамке вообще не приклеен был и вся влага снаружи шла в салон а заметить ты этого не мог т.к. торпеда стоит ,да и естественные дренажные были)))
                    #134
                    А ведь в спец конторе приклеивали .....
                      #135
                      Занимаясь проводкой обнаружил несколько нюансов отличия ДОрестайловой проводки от рестайловой.
                      Примеры:
                      1. Сочленение проводов. Например идёт один провод, потом становится два. Второй проводок обжимается с первым скобой металлической. На дорестайле эта конструкция пропаена, на рестайле нет.
                      2. Колодки соединительные. На дорестайле частенько они круглые, из прочного какого то пластика с мощной защитой от влаги. На рестайле таких нет. Используются всем знакомые "обычные" пластиковые разъёмы с резиновым воротничком. Контактная группа на дорестайле намного мощнее, чем на рестайле.
                      3. На рестайле жгуты проводов убраны в гофру, на дорестайле просто перемотаны изолентой.
                      • el SergeE Не в сети
                        el SergeE Не в сети
                        el Serge
                        СПб, LRD1+другие
                        #136
                        Блин, похоже у меня реально клон :blink: Ну или брат близнец... 😬
                        С уважением,
                        Сергей
                          Близнецы однояйцевые. 😂
                            #138
                            Не ,не-проем сделан нормально,на фотках просто так страшно выглядит,солнышко отсвечивает и грунтовка там красно-бордовая,поэтому так кажется,ну на крыше да,есть ржа,зачистится потом при подготовке к покраске
                              #139
                              Ну как нормально то ?! Если смотреть на водительский нижний угол со стороны улицы из слоёв металла ржа лезет настырно.
                                #140
                                С этим ты ничего не поделаешь,это только стойку менять либо вскрывать ее,но вскрыв ты ее по заводскому не соберешь 😞
                                  #141
                                  Ну а если туда потом растстопа залить внутрь?
                                  Он ессно потом изо всех щелей полезет, фиг ототрёшь его потом. Если его заливать, то после всех манипуляций с кузовом.
                                  P.S. Новая стойка стоит 43000руб.
                                    #142
                                    Все я реально устал,сил нет ни фига,сегодня меня хватило до 2-х часов 😞 С мордой ,за исключением мелочей -все! Закрыл все краской,стоит на солнышке сохнет,завтра припрягу дочку с зятем на матование кузова пока они выходные,если конечно их не загонют в концлагерь под названием дача 😜 От посадки картошки дома меня освободили.Завтра еще денек поработаю и устро.ю себе выходные на пару деньков-поедем с женой на реку с ночевкой и рыбалкой а то за полтора месяца что делаю авто только два дня выходных было-Пасха и Красная Горка 😊
                                      #143
                                      Ну и что вы думаете?Дали мне отдохнуть? Хренушки! Как всегда у семейчства крестьян обострение во время посадочного сезона,в итоге как всегда сделали меня врагом №1 но работой загрузить неприминули 😜 Успокоить нервную систему помогла только отдушина в виде лодочки,налепил наклейки и душа размякла)))) Щаз пойду на Ховере <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a> менять,рабсилу угнали на дачу а раз я не земляной то обязали произвести замену тормозных колодок,видите ли звенят на кочках...Ну вот моя отдушина 😊
                                        #144
                                        Ну вот, совсем другое дело! 🙂
                                          #145
                                          Сегодня думаю почти наверстал вынужденный простой из-за погоды и по личным делам,с 8.00 и вот только пришел,осталось пол крыши заматовать,по левой стороне,зачистил,кое где подшпаклевал и затер,завтра на правом крыле зашпаклюю вмятинку и загрунтую,заодно может и пыльну по черному краской левую сторону,она в принципе готова к покраске.
                                          • 14
                                          • 15
