Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 1.3k Просмотры 1 Отслеживается
    #52
    Красота !
    P.S. Небось вспоминал не добрым словом тот день, когда ты согласился его варить?! :whistle: 😬
      @Denis said:
      ... Небось вспоминал не добрым словом тот день, когда ты согласился его варить?!
      Такие провокационные заявления автоматически повышают стоимость работ на коэффициент 1,5. 😂
        #54
          #55
          Да до красоты еще далеко но что то уже вырисовывается,пока все только наметки,надо все подогнать и вымерить,потом дня два только варить,это так на вскидку,не буду загадывать,короче как только так сразу 😉
            #56
            Плин,пол дня сегодня потерял,ездил за подушками под кузов,все немного не то что нужно было,в итоге как всегда нашел рядом с домом,замечательно подойдут подушки от грузового Зила так же стоят под кабиной,взял последние 4 штуки,на низ под опоры пока хватит с одной стороны поставить,остальные обещали привезти на следующей неделе
              #57
              По просьбе трудящихся ,размеры подушки
                #58
                Сварганил сегодня стойку переднюю,моторный щит приварил к боковинам и прихватил опору под подушки,кусов держится на ней сейчас,расстояние рама-днище выдерживается,чуть есть прогиб но его выведу когда будет силовой набор делаться,ну и в тему про порезанный набор и выставление стоек и дверей В тему стоек и набора
                Сварной шов немного насран но все проварено и держится,напряжение сегодня скачет и слабое целый день
                  #59
                  На видео дверки в 100500 раз лучше закрываются, чем было. 🎉
                    #60
                    А размер подушек можно разглядеть только на 2-й, 4-й и 6-й фотке. 😞
                      #61
                      Как и говорил сегодня-порезал все и вся 😉 Не буду под каждым фото что то писать,все и так будет понятно,на первом фото отверстие под откручивание -вынимание болта подушки,далее крепление задней подушки короба,выпилил багажник,отчасти выпиливал чтоб сделать силовую обвязку от нереда до зада,но не стал кусками вваривать,опять по новой неприятности с кузовом-задняя балка на замену,крепление на замену, провозился очень долго с задним бампером,его пытались откручивать до меня но видно не смогли и поэтому присрали метал на задней балке-типа проварили а на самом деле гниль одна,короче пока не сделаю зад,ни к морде,ни к полику салона не притронешься,зад держался на опорных пола багажника,отрезав пол он сразу провис(((( При откручивании бампера пришлось пойти на хитрость-высверлить два отверстия и через них приварить гайку чтоб не прокручивалась,потом можно будет просто пластиковую заглушку поставить.
                        #62
                        Ну вот сегодня чуть поработал 😊 каркас силовой готов-кузов стоит без всяких подпорок и без задних опор заметьте
                        • MOBY DICKM Не в сети
                          MOBY DICK
                          Боюсь спросить, а нельзя было найти машину поживее ?
                          Даже я когда искал попадались экземпляры совсем неплохие по кузову, или уже переваренные или не такая труха.
                            #64
                            На этот вопрос, к сожалению, у меня нет вразумительного ответа. 😞
                              #65
                              За ту сумму, за которую я его купил, тогда небыло ничего. Я перед ним поглядел несколько машин ( не только лендроверов) , все были в той или иной степени ушатанности + плохо читаемый номер на раме. Сейчас уже нет смысла осуждать меня за мой выбор, у всех жизнь складывпется по разному.
                                MOBY DICK
                                Раму еще надо глянуть, наверняка в р-не передних креплений кузова дырки в раме
                                  #67
                                  Рама как ни странно в приличном состоянии,помимо 2-х дырок которые нашел Денис,нашел еще 4-ре но они абсолютно не критичны и небольшого размера.
                                    #68
                                    Могу точно сказать, что у кукурузеров, например, рама толще.
                                    Когда менял сайленты надо бsло чуток приподнять за раму, взял домкрат, подсунул его напрямую под раму (деревяшки под рукой не было) и начал поднимать. И "головка" домкрата ушла в раму спокойно. На тоётах такого не было никогда.
                                      #69
                                      Ну вот,вроде начинает появляться цвет металла а то прям кусок ржавчины постоянно в глаза бросался 🙂
                                        #70
                                        Что то сегодня день какой то не такой,все нервы разошлись 😊 Снял крыло-там не все так замечательно как казалось изнутри-сплошная ржа,отчасти от того что битый угол,снизу все в углу сгнило,замучался вырезать и ввариваться,может от того что расстроился но никак не получалось потолочный и вертикальный шов положить(((( вроде все красиво ,отбиваешь шлак-непровар,забито шлаком,короче не стал мучиться,балку заднюю установил,снаружи проварил,снизу завтра может быть возьмусь,надо сначала арку сделать.Денис,ищи правый кусок арки у двери,я старый вырезал,реставрировать там смысла нет,он уже вареный и весь в шпакле,отстучал и там решето. Теперь по подушкам под кузов! Как и предполагал -не из под кабины и не от ,Зила эти подушки,эти подушки от Камаза,ставятся под раздатку,цена космическая-35 руб штука))))) От Газ 53 подушки похожие но меньше в диаметре и посадочный буртик так же поуже.Отрихтовал угол у фонаря.
                                          #71
                                          Андрюх, а обычные хоккейные шайбы не подойдут вместо подушек? У меня просто такая мысль всплывала зимой, когда я видел эти шайбы в ашане зимой.
                                          • 14
                                          • 15
