Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 692 Просмотры 1 Отслеживается
    #59
    На видео дверки в 100500 раз лучше закрываются, чем было. 🎉
      #60
      А размер подушек можно разглядеть только на 2-й, 4-й и 6-й фотке. 😞
        #61
        Как и говорил сегодня-порезал все и вся 😉 Не буду под каждым фото что то писать,все и так будет понятно,на первом фото отверстие под откручивание -вынимание болта подушки,далее крепление задней подушки короба,выпилил багажник,отчасти выпиливал чтоб сделать силовую обвязку от нереда до зада,но не стал кусками вваривать,опять по новой неприятности с кузовом-задняя балка на замену,крепление на замену, провозился очень долго с задним бампером,его пытались откручивать до меня но видно не смогли и поэтому присрали метал на задней балке-типа проварили а на самом деле гниль одна,короче пока не сделаю зад,ни к морде,ни к полику салона не притронешься,зад держался на опорных пола багажника,отрезав пол он сразу провис(((( При откручивании бампера пришлось пойти на хитрость-высверлить два отверстия и через них приварить гайку чтоб не прокручивалась,потом можно будет просто пластиковую заглушку поставить.
          #62
          Ну вот сегодня чуть поработал 😊 каркас силовой готов-кузов стоит без всяких подпорок и без задних опор заметьте
          • MOBY DICKM Не в сети
            MOBY DICK
            Боюсь спросить, а нельзя было найти машину поживее ?
            Даже я когда искал попадались экземпляры совсем неплохие по кузову, или уже переваренные или не такая труха.
              #64
              На этот вопрос, к сожалению, у меня нет вразумительного ответа. 😞
                #65
                За ту сумму, за которую я его купил, тогда небыло ничего. Я перед ним поглядел несколько машин ( не только лендроверов) , все были в той или иной степени ушатанности + плохо читаемый номер на раме. Сейчас уже нет смысла осуждать меня за мой выбор, у всех жизнь складывпется по разному.
                  MOBY DICK
                  Раму еще надо глянуть, наверняка в р-не передних креплений кузова дырки в раме
                    #67
                    Рама как ни странно в приличном состоянии,помимо 2-х дырок которые нашел Денис,нашел еще 4-ре но они абсолютно не критичны и небольшого размера.
                      #68
                      Могу точно сказать, что у кукурузеров, например, рама толще.
                      Когда менял сайленты надо бsло чуток приподнять за раму, взял домкрат, подсунул его напрямую под раму (деревяшки под рукой не было) и начал поднимать. И "головка" домкрата ушла в раму спокойно. На тоётах такого не было никогда.
                        #69
                        Ну вот,вроде начинает появляться цвет металла а то прям кусок ржавчины постоянно в глаза бросался 🙂
                          #70
                          Что то сегодня день какой то не такой,все нервы разошлись 😊 Снял крыло-там не все так замечательно как казалось изнутри-сплошная ржа,отчасти от того что битый угол,снизу все в углу сгнило,замучался вырезать и ввариваться,может от того что расстроился но никак не получалось потолочный и вертикальный шов положить(((( вроде все красиво ,отбиваешь шлак-непровар,забито шлаком,короче не стал мучиться,балку заднюю установил,снаружи проварил,снизу завтра может быть возьмусь,надо сначала арку сделать.Денис,ищи правый кусок арки у двери,я старый вырезал,реставрировать там смысла нет,он уже вареный и весь в шпакле,отстучал и там решето. Теперь по подушкам под кузов! Как и предполагал -не из под кабины и не от ,Зила эти подушки,эти подушки от Камаза,ставятся под раздатку,цена космическая-35 руб штука))))) От Газ 53 подушки похожие но меньше в диаметре и посадочный буртик так же поуже.Отрихтовал угол у фонаря.
                            #71
                            Андрюх, а обычные хоккейные шайбы не подойдут вместо подушек? У меня просто такая мысль всплывала зимой, когда я видел эти шайбы в ашане зимой.
                              #72
                              Давным давно шайбы кто то из моих знакомых пробовал - говорит трескаются.
                                Шайбы это вообще не вариант, они ни кого ни когда не устраивали, даже когда вообще весь боди-лифт был "гаражного" исполнения.
                                Денис, присмотрись к подушкам от ЗИЛа, полагаю в Рязани их найти не проблема. Они чуть жёстче и чуть выше, не все,а только те, которые я в руках держал - подушки двигателя.
                                Подушки ЗИЛ:
                                Подушка двигателя передняя верхняя ЗИЛ-130; 5301; 433360, №130-1001045
                                Подушка ЗИЛ-130 крепления кабины верхняя
                                Подушка ЗИЛ-130,433360,5301 двигателя передняя верхняя АТП
                                Подушка крепления кабины ЗИЛ-130 нижняя 130-500136364-В
                                Сейчас попробую отыскать подушку двигателя от ЗИЛ и штатную кузова LR, сделаю сравнительный тест.
                                Че там пробовать? Поставил подушки от Камаза из под раздатки,точь в точь как самая нижняя тут на фото,все что выше тут на фотках в живую в два раза выше штатных,плин щаз не поленюсь схожу принесу из машины старую и новую и сфоткаю
                                  Слева подушка ЗИЛа, справа LR:
                                  Параметры:
                                  Внешний диаметр
                                  ЗИЛ – 65 мм
                                  LR – 60 мм
                                  Высота
                                  ЗИЛ – 27 мм
                                  LR – 18 мм
                                  Диаметр ЦО
                                  ЗИЛ – 15 мм
                                  LR – 13 мм
                                  Диаметр выступа на LR-овской подушке - 32 мм
                                  Высота выступа на LR-овской подушке - 3 мм
                                  Жёсткость
                                  ЗИЛ-овская подушка жёстче.
                                    #75
                                    Вот сравнение родной подушки и приколхоженной от Камаза,кстати вот так сейчас посмотрел и могу сказать что от Газ 53 из под кабины подушка будет один в один с родной и не надо будет вставлять во внутрь доп резинку для уменьшения диаметра.
                                      #76
                                      Плин,сегодня с утра дождь вваливал,пока поставил навес над машиной,пока все закрепил,дело к вечеру уже но пытливый ум и шаловливые ручки покоя так и не дали))) Хоть Денис сказал не ковыряться с аркой но решил попробовать,вот что получилось,жалко что она резаная и как с завода не сделаю но так хоть смогу полностью арку поменять пока 😊
                                        #77
                                        Короче сегодня поработал чуть чуть с одним глазом,в принципе не болел но слезился периодически но потом разошелся.Сначала на легком но противном самом труде был- снял фаркоп,вернее срезал,открутить никак нельзя,болты нижниги пригорели а к гайке хрен подлезешь,потом снял бак,слил соляру,выловил две перчатки из бака))) Ну а потом потихоньку,потихоньку- силовой приварил,арку сварганил,под задним крылом что ржавое срезал и новое приварил,заменил угол пола у арки и пола,короче правая сторона практически готова,дааа примерил крыло заднее,все зашибись встало.
                                          #78
                                          Перчатки то лайковые были? 😂
                                          • 14
                                          • 15
