Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 692 Просмотры 1 Отслеживается
    #58
    Сварганил сегодня стойку переднюю,моторный щит приварил к боковинам и прихватил опору под подушки,кусов держится на ней сейчас,расстояние рама-днище выдерживается,чуть есть прогиб но его выведу когда будет силовой набор делаться,ну и в тему про порезанный набор и выставление стоек и дверей В тему стоек и набора
    Сварной шов немного насран но все проварено и держится,напряжение сегодня скачет и слабое целый день
      #59
      На видео дверки в 100500 раз лучше закрываются, чем было. 🎉
        #60
        А размер подушек можно разглядеть только на 2-й, 4-й и 6-й фотке. 😞
          #61
          Как и говорил сегодня-порезал все и вся 😉 Не буду под каждым фото что то писать,все и так будет понятно,на первом фото отверстие под откручивание -вынимание болта подушки,далее крепление задней подушки короба,выпилил багажник,отчасти выпиливал чтоб сделать силовую обвязку от нереда до зада,но не стал кусками вваривать,опять по новой неприятности с кузовом-задняя балка на замену,крепление на замену, провозился очень долго с задним бампером,его пытались откручивать до меня но видно не смогли и поэтому присрали метал на задней балке-типа проварили а на самом деле гниль одна,короче пока не сделаю зад,ни к морде,ни к полику салона не притронешься,зад держался на опорных пола багажника,отрезав пол он сразу провис(((( При откручивании бампера пришлось пойти на хитрость-высверлить два отверстия и через них приварить гайку чтоб не прокручивалась,потом можно будет просто пластиковую заглушку поставить.
            #62
            Ну вот сегодня чуть поработал 😊 каркас силовой готов-кузов стоит без всяких подпорок и без задних опор заметьте
            • MOBY DICKM Не в сети
              MOBY DICK
              Боюсь спросить, а нельзя было найти машину поживее ?
              Даже я когда искал попадались экземпляры совсем неплохие по кузову, или уже переваренные или не такая труха.
                #64
                На этот вопрос, к сожалению, у меня нет вразумительного ответа. 😞
                  #65
                  За ту сумму, за которую я его купил, тогда небыло ничего. Я перед ним поглядел несколько машин ( не только лендроверов) , все были в той или иной степени ушатанности + плохо читаемый номер на раме. Сейчас уже нет смысла осуждать меня за мой выбор, у всех жизнь складывпется по разному.
                    MOBY DICK
                    Раму еще надо глянуть, наверняка в р-не передних креплений кузова дырки в раме
                      #67
                      Рама как ни странно в приличном состоянии,помимо 2-х дырок которые нашел Денис,нашел еще 4-ре но они абсолютно не критичны и небольшого размера.
                        #68
                        Могу точно сказать, что у кукурузеров, например, рама толще.
                        Когда менял сайленты надо бsло чуток приподнять за раму, взял домкрат, подсунул его напрямую под раму (деревяшки под рукой не было) и начал поднимать. И "головка" домкрата ушла в раму спокойно. На тоётах такого не было никогда.
                          #69
                          Ну вот,вроде начинает появляться цвет металла а то прям кусок ржавчины постоянно в глаза бросался 🙂
                            #70
                            Что то сегодня день какой то не такой,все нервы разошлись 😊 Снял крыло-там не все так замечательно как казалось изнутри-сплошная ржа,отчасти от того что битый угол,снизу все в углу сгнило,замучался вырезать и ввариваться,может от того что расстроился но никак не получалось потолочный и вертикальный шов положить(((( вроде все красиво ,отбиваешь шлак-непровар,забито шлаком,короче не стал мучиться,балку заднюю установил,снаружи проварил,снизу завтра может быть возьмусь,надо сначала арку сделать.Денис,ищи правый кусок арки у двери,я старый вырезал,реставрировать там смысла нет,он уже вареный и весь в шпакле,отстучал и там решето. Теперь по подушкам под кузов! Как и предполагал -не из под кабины и не от ,Зила эти подушки,эти подушки от Камаза,ставятся под раздатку,цена космическая-35 руб штука))))) От Газ 53 подушки похожие но меньше в диаметре и посадочный буртик так же поуже.Отрихтовал угол у фонаря.
                              #71
                              Андрюх, а обычные хоккейные шайбы не подойдут вместо подушек? У меня просто такая мысль всплывала зимой, когда я видел эти шайбы в ашане зимой.
                                #72
                                Давным давно шайбы кто то из моих знакомых пробовал - говорит трескаются.
                                  Шайбы это вообще не вариант, они ни кого ни когда не устраивали, даже когда вообще весь боди-лифт был "гаражного" исполнения.
                                  Денис, присмотрись к подушкам от ЗИЛа, полагаю в Рязани их найти не проблема. Они чуть жёстче и чуть выше, не все,а только те, которые я в руках держал - подушки двигателя.
                                  Подушки ЗИЛ:
                                  Подушка двигателя передняя верхняя ЗИЛ-130; 5301; 433360, №130-1001045
                                  Подушка ЗИЛ-130 крепления кабины верхняя
                                  Подушка ЗИЛ-130,433360,5301 двигателя передняя верхняя АТП
                                  Подушка крепления кабины ЗИЛ-130 нижняя 130-500136364-В
                                  Сейчас попробую отыскать подушку двигателя от ЗИЛ и штатную кузова LR, сделаю сравнительный тест.
                                  Че там пробовать? Поставил подушки от Камаза из под раздатки,точь в точь как самая нижняя тут на фото,все что выше тут на фотках в живую в два раза выше штатных,плин щаз не поленюсь схожу принесу из машины старую и новую и сфоткаю
                                    Слева подушка ЗИЛа, справа LR:
                                    Параметры:
                                    Внешний диаметр
                                    ЗИЛ – 65 мм
                                    LR – 60 мм
                                    Высота
                                    ЗИЛ – 27 мм
                                    LR – 18 мм
                                    Диаметр ЦО
                                    ЗИЛ – 15 мм
                                    LR – 13 мм
                                    Диаметр выступа на LR-овской подушке - 32 мм
                                    Высота выступа на LR-овской подушке - 3 мм
                                    Жёсткость
                                    ЗИЛ-овская подушка жёстче.
                                      #75
                                      Вот сравнение родной подушки и приколхоженной от Камаза,кстати вот так сейчас посмотрел и могу сказать что от Газ 53 из под кабины подушка будет один в один с родной и не надо будет вставлять во внутрь доп резинку для уменьшения диаметра.
                                        #76
                                        Плин,сегодня с утра дождь вваливал,пока поставил навес над машиной,пока все закрепил,дело к вечеру уже но пытливый ум и шаловливые ручки покоя так и не дали))) Хоть Денис сказал не ковыряться с аркой но решил попробовать,вот что получилось,жалко что она резаная и как с завода не сделаю но так хоть смогу полностью арку поменять пока 😊
                                          #77
                                          Короче сегодня поработал чуть чуть с одним глазом,в принципе не болел но слезился периодически но потом разошелся.Сначала на легком но противном самом труде был- снял фаркоп,вернее срезал,открутить никак нельзя,болты нижниги пригорели а к гайке хрен подлезешь,потом снял бак,слил соляру,выловил две перчатки из бака))) Ну а потом потихоньку,потихоньку- силовой приварил,арку сварганил,под задним крылом что ржавое срезал и новое приварил,заменил угол пола у арки и пола,короче правая сторона практически готова,дааа примерил крыло заднее,все зашибись встало.
                                          • 14
                                          • 15
