Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 693 Просмотры 1 Отслеживается
  • H Не в сети
    H Не в сети
    Helga2
    Ден, вот установка без моторчика, без геморроя.Впосадочном сточено бормашинкой, два пластиковых прилива и мотор входит с натягом. Крыльчатка переворачивается на 180гр,, также как и на штатном моторчике. Сетки ставим, чтобы в печку не залетали насекомые и прочий хлам с дороги. Прцедура заняла 20 минут. Стоимость моторчика 1050 рублей.
      #50
      Не помню где читал, но знаю точно - моторчики 2108 имеют разный диаметр. Я брал Лузар.
      По началу думал разогреть феном посадку в корпусе печки и засунуть моторчик. Но потом решил изгольнуться. Посмотрим как поведёт себя данная конструкция при скачках температуры. Если вся эта куча холодной сварки отвалится, то поставлю моторчик как ты поставила.
        Задолбался выравнивать кузов сегодня-весь винтом и зигзагом но победил вроде.Наметал короб,часть моторного щита вывел в ноль т.е. почти как с завода 😊
          #52
          Красота !
          P.S. Небось вспоминал не добрым словом тот день, когда ты согласился его варить?! :whistle: 😬
            @Denis said:
            ... Небось вспоминал не добрым словом тот день, когда ты согласился его варить?!
            Такие провокационные заявления автоматически повышают стоимость работ на коэффициент 1,5. 😂
              #54
                #55
                Да до красоты еще далеко но что то уже вырисовывается,пока все только наметки,надо все подогнать и вымерить,потом дня два только варить,это так на вскидку,не буду загадывать,короче как только так сразу 😉
                  #56
                  Плин,пол дня сегодня потерял,ездил за подушками под кузов,все немного не то что нужно было,в итоге как всегда нашел рядом с домом,замечательно подойдут подушки от грузового Зила так же стоят под кабиной,взял последние 4 штуки,на низ под опоры пока хватит с одной стороны поставить,остальные обещали привезти на следующей неделе
                    #57
                    По просьбе трудящихся ,размеры подушки
                      #58
                      Сварганил сегодня стойку переднюю,моторный щит приварил к боковинам и прихватил опору под подушки,кусов держится на ней сейчас,расстояние рама-днище выдерживается,чуть есть прогиб но его выведу когда будет силовой набор делаться,ну и в тему про порезанный набор и выставление стоек и дверей В тему стоек и набора
                      Сварной шов немного насран но все проварено и держится,напряжение сегодня скачет и слабое целый день
                        #59
                        На видео дверки в 100500 раз лучше закрываются, чем было. 🎉
                          #60
                          А размер подушек можно разглядеть только на 2-й, 4-й и 6-й фотке. 😞
                            #61
                            Как и говорил сегодня-порезал все и вся 😉 Не буду под каждым фото что то писать,все и так будет понятно,на первом фото отверстие под откручивание -вынимание болта подушки,далее крепление задней подушки короба,выпилил багажник,отчасти выпиливал чтоб сделать силовую обвязку от нереда до зада,но не стал кусками вваривать,опять по новой неприятности с кузовом-задняя балка на замену,крепление на замену, провозился очень долго с задним бампером,его пытались откручивать до меня но видно не смогли и поэтому присрали метал на задней балке-типа проварили а на самом деле гниль одна,короче пока не сделаю зад,ни к морде,ни к полику салона не притронешься,зад держался на опорных пола багажника,отрезав пол он сразу провис(((( При откручивании бампера пришлось пойти на хитрость-высверлить два отверстия и через них приварить гайку чтоб не прокручивалась,потом можно будет просто пластиковую заглушку поставить.
                              #62
                              Ну вот сегодня чуть поработал 😊 каркас силовой готов-кузов стоит без всяких подпорок и без задних опор заметьте
                              • MOBY DICKM Не в сети
                                MOBY DICK
                                Боюсь спросить, а нельзя было найти машину поживее ?
                                Даже я когда искал попадались экземпляры совсем неплохие по кузову, или уже переваренные или не такая труха.
                                  #64
                                  На этот вопрос, к сожалению, у меня нет вразумительного ответа. 😞
                                    #65
                                    За ту сумму, за которую я его купил, тогда небыло ничего. Я перед ним поглядел несколько машин ( не только лендроверов) , все были в той или иной степени ушатанности + плохо читаемый номер на раме. Сейчас уже нет смысла осуждать меня за мой выбор, у всех жизнь складывпется по разному.
                                      MOBY DICK
                                      Раму еще надо глянуть, наверняка в р-не передних креплений кузова дырки в раме
                                        #67
                                        Рама как ни странно в приличном состоянии,помимо 2-х дырок которые нашел Денис,нашел еще 4-ре но они абсолютно не критичны и небольшого размера.
                                          #68
                                          Могу точно сказать, что у кукурузеров, например, рама толще.
                                          Когда менял сайленты надо бsло чуток приподнять за раму, взял домкрат, подсунул его напрямую под раму (деревяшки под рукой не было) и начал поднимать. И "головка" домкрата ушла в раму спокойно. На тоётах такого не было никогда.
                                          • 14
                                          • 15
