Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 692 Просмотры 1 Отслеживается
    #56
    Плин,пол дня сегодня потерял,ездил за подушками под кузов,все немного не то что нужно было,в итоге как всегда нашел рядом с домом,замечательно подойдут подушки от грузового Зила так же стоят под кабиной,взял последние 4 штуки,на низ под опоры пока хватит с одной стороны поставить,остальные обещали привезти на следующей неделе
      #57
      По просьбе трудящихся ,размеры подушки
        #58
        Сварганил сегодня стойку переднюю,моторный щит приварил к боковинам и прихватил опору под подушки,кусов держится на ней сейчас,расстояние рама-днище выдерживается,чуть есть прогиб но его выведу когда будет силовой набор делаться,ну и в тему про порезанный набор и выставление стоек и дверей В тему стоек и набора
        Сварной шов немного насран но все проварено и держится,напряжение сегодня скачет и слабое целый день
          #59
          На видео дверки в 100500 раз лучше закрываются, чем было. 🎉
            #60
            А размер подушек можно разглядеть только на 2-й, 4-й и 6-й фотке. 😞
              #61
              Как и говорил сегодня-порезал все и вся 😉 Не буду под каждым фото что то писать,все и так будет понятно,на первом фото отверстие под откручивание -вынимание болта подушки,далее крепление задней подушки короба,выпилил багажник,отчасти выпиливал чтоб сделать силовую обвязку от нереда до зада,но не стал кусками вваривать,опять по новой неприятности с кузовом-задняя балка на замену,крепление на замену, провозился очень долго с задним бампером,его пытались откручивать до меня но видно не смогли и поэтому присрали метал на задней балке-типа проварили а на самом деле гниль одна,короче пока не сделаю зад,ни к морде,ни к полику салона не притронешься,зад держался на опорных пола багажника,отрезав пол он сразу провис(((( При откручивании бампера пришлось пойти на хитрость-высверлить два отверстия и через них приварить гайку чтоб не прокручивалась,потом можно будет просто пластиковую заглушку поставить.
                #62
                Ну вот сегодня чуть поработал 😊 каркас силовой готов-кузов стоит без всяких подпорок и без задних опор заметьте
                • MOBY DICKM Не в сети
                  MOBY DICK
                  Боюсь спросить, а нельзя было найти машину поживее ?
                  Даже я когда искал попадались экземпляры совсем неплохие по кузову, или уже переваренные или не такая труха.
                    #64
                    На этот вопрос, к сожалению, у меня нет вразумительного ответа. 😞
                      #65
                      За ту сумму, за которую я его купил, тогда небыло ничего. Я перед ним поглядел несколько машин ( не только лендроверов) , все были в той или иной степени ушатанности + плохо читаемый номер на раме. Сейчас уже нет смысла осуждать меня за мой выбор, у всех жизнь складывпется по разному.
                        MOBY DICK
                        Раму еще надо глянуть, наверняка в р-не передних креплений кузова дырки в раме
                          #67
                          Рама как ни странно в приличном состоянии,помимо 2-х дырок которые нашел Денис,нашел еще 4-ре но они абсолютно не критичны и небольшого размера.
                            #68
                            Могу точно сказать, что у кукурузеров, например, рама толще.
                            Когда менял сайленты надо бsло чуток приподнять за раму, взял домкрат, подсунул его напрямую под раму (деревяшки под рукой не было) и начал поднимать. И "головка" домкрата ушла в раму спокойно. На тоётах такого не было никогда.
                              #69
                              Ну вот,вроде начинает появляться цвет металла а то прям кусок ржавчины постоянно в глаза бросался 🙂
                                #70
                                Что то сегодня день какой то не такой,все нервы разошлись 😊 Снял крыло-там не все так замечательно как казалось изнутри-сплошная ржа,отчасти от того что битый угол,снизу все в углу сгнило,замучался вырезать и ввариваться,может от того что расстроился но никак не получалось потолочный и вертикальный шов положить(((( вроде все красиво ,отбиваешь шлак-непровар,забито шлаком,короче не стал мучиться,балку заднюю установил,снаружи проварил,снизу завтра может быть возьмусь,надо сначала арку сделать.Денис,ищи правый кусок арки у двери,я старый вырезал,реставрировать там смысла нет,он уже вареный и весь в шпакле,отстучал и там решето. Теперь по подушкам под кузов! Как и предполагал -не из под кабины и не от ,Зила эти подушки,эти подушки от Камаза,ставятся под раздатку,цена космическая-35 руб штука))))) От Газ 53 подушки похожие но меньше в диаметре и посадочный буртик так же поуже.Отрихтовал угол у фонаря.
                                  #71
                                  Андрюх, а обычные хоккейные шайбы не подойдут вместо подушек? У меня просто такая мысль всплывала зимой, когда я видел эти шайбы в ашане зимой.
                                    #72
                                    Давным давно шайбы кто то из моих знакомых пробовал - говорит трескаются.
                                      Шайбы это вообще не вариант, они ни кого ни когда не устраивали, даже когда вообще весь боди-лифт был "гаражного" исполнения.
                                      Денис, присмотрись к подушкам от ЗИЛа, полагаю в Рязани их найти не проблема. Они чуть жёстче и чуть выше, не все,а только те, которые я в руках держал - подушки двигателя.
                                      Подушки ЗИЛ:
                                      Подушка двигателя передняя верхняя ЗИЛ-130; 5301; 433360, №130-1001045
                                      Подушка ЗИЛ-130 крепления кабины верхняя
                                      Подушка ЗИЛ-130,433360,5301 двигателя передняя верхняя АТП
                                      Подушка крепления кабины ЗИЛ-130 нижняя 130-500136364-В
                                      Сейчас попробую отыскать подушку двигателя от ЗИЛ и штатную кузова LR, сделаю сравнительный тест.
                                      Че там пробовать? Поставил подушки от Камаза из под раздатки,точь в точь как самая нижняя тут на фото,все что выше тут на фотках в живую в два раза выше штатных,плин щаз не поленюсь схожу принесу из машины старую и новую и сфоткаю
                                        Слева подушка ЗИЛа, справа LR:
                                        Параметры:
                                        Внешний диаметр
                                        ЗИЛ – 65 мм
                                        LR – 60 мм
                                        Высота
                                        ЗИЛ – 27 мм
                                        LR – 18 мм
                                        Диаметр ЦО
                                        ЗИЛ – 15 мм
                                        LR – 13 мм
                                        Диаметр выступа на LR-овской подушке - 32 мм
                                        Высота выступа на LR-овской подушке - 3 мм
                                        Жёсткость
                                        ЗИЛ-овская подушка жёстче.
                                          #75
                                          Вот сравнение родной подушки и приколхоженной от Камаза,кстати вот так сейчас посмотрел и могу сказать что от Газ 53 из под кабины подушка будет один в один с родной и не надо будет вставлять во внутрь доп резинку для уменьшения диаметра.
                                          • 14
                                          • 15
