95 Сообщения 9 Авторы 459 Просмотры 1 Отслеживается
  • bars-12mB Не в сети
    bars-12mB Не в сети
    bars-12m
    Иркутск RR-2
    #83
    Не нашел спец темы. Добавлю сюда - жижа профессиональная для очистки форсунок. Подается отдельно в топливную т.е. отсоединяем подачу топлива из бака и соединяем переходником с обраткой (фото сделать не успел) а жижу подаем в инжектор
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Привет.
      Какие лямда-зонды ставил?
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Привет.
        Я на своем поставил-2, полет отличный
        еще и форсы поменял на сиеменс ZMZ406
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          по поводу регулировки ДПДЗ, на до рейстали они шли с пазами, которые позволяли его вращать вокруг своей оси, для компенсации степени износа.
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            вот инструкция
            • ВИТАЛИКВ Не в сети
              ВИТАЛИКВ Не в сети
              ВИТАЛИК
              У меня на дорестайле без пазов. Это скорее всего RR лохматых годов с CUX13 с пазами были.
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Привет!
                По поводу импульса впрыска, есть мнение, что оно зависит от угла зажигания, чем раньше, тем он меньше, в норме около 2,5 на хх при прогретом двигателе. Выставляем как можно раньше, до нужных параметров импульса, фиксирует и проверим на ходу, стучат " пальцы" или нет, по результатам корректирует угол. Сам буду пробовать, только жду вакуумный корректор зажигания, порвался . По поводу хх, сам бился над этим, помогла только замена дпхх, ставил джэмовский, номер есть в бж на драйве2. Вообще хочу менять систему зажигания на электронную. Только нынче по деньгам стало дорого. Но драйве2 есть чувак, поставил на Д1, доволен как слон.
                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                  ВИТАЛИК
                  Вакуумный корректор зажигания подходит от ГАЗ-66 как родной, становится без переделок - себе ставил.
                  По поводу умпульса впрыска от угла зажигания - маловероятно, мозги не знают какой угол зажигания, для регулировки импульса они используют сигналы ДПДЗ, расход воздуха, датчики температуры и сигнал оборотов двигателя.
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Это можно легко проверить, меняя угол и наблюдая на мониторе изменение импульса впрыска....
                    Во всяком случае, Виноградов так настраивал, только смотрит он автолождигом
                      #92
                      Я согласен с Виталиком. Бензомозг на 14CUX связан с зажиганием. От катушки зажигания идёт белый провод, который разделяется на два, в каждый из них вставлено сопротивление. Идут эти 2 провода прямиком на бензомозг и на speed trip module (??? незнаю что это такое, круиз вроде, но не он 🙂 ).
                      Зажигание, по моему, определяет только момент впрыска, определяет начало фазы впрыска. Длина впрыска определяется по топливнам картам, а вот в каком месте в карте находится курсорчик (на карте точечка) определяет мозг по данным ДМРВ, ДПДЗ и ДТ.
                      Зажигание у нас чисто механически настраивается и никак не фиксируется "электронно". Поставил зажигание раньше, он раньше по отношению к поршнвой группе, а поршневая электронно никчему не привязана.
                      Продолжение схемы
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Война план покажет.
                        У меня вот что то перестал заводиться даже при 0 гр, 5 минут вебаста поработает, сразу заводится.....
                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                          ВИТАЛИК
                          Да, от катушки зажигания к мозгам идёт импульс с катушки зажигания, но бензомозг считывает всего лишь скважность этого сигнала по которому расчитывает обороты двигателя. Изменение импульса форсунок при изменении угла зажигания может быть связано с тем, что при изменении угла меняется работа двигателя и соответственно это скажется на вакууме во впускном коллекторе, а это в свою очередь отразится на расходе воздуха. Я считаю, что основной сигнал при формировании продолжительности импульса форсунок именно сигнал расходомера (три неизменных показаниях датчиков<температуры). С этим-же и связана регулировка СО винтом на расходомере при программе без лямд - мы корректируем сигнал расхода воздуха и бензомозг меняет продолжительность импульса форсунок, что в свою очередь даёт изменение порции впрыскиваемого топлива и изменение СО.
                            @normis said:
                            ... От катушки зажигания идёт белый провод, который разделяется на два, в каждый из них вставлено сопротивление. Идут эти 2 провода прямиком на бензомозг и на speed trip module ...
                            Совсем недавно, около месяца назад резко возрос расход горючки и ХХ стал неустойчивым. Оказалось, что отвалился один из белых проводков, на котором и висело одно из сопротивлений.
                            LUCAS RD 953066 - стандартное сопротивление на 6.8 кОм (10 W):
