95 Сообщения 9 Авторы 758 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Надо точно убедится, что дпдз работает или нет и пошагово.
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      По поводу холдный, горячий. ДПДЗ по сути потенциометр, со временем люфт, выработка, микротрещины. Температурное изменение ни кто не отменял.
      Читал, поменяли РХХ на холодную работал, на горячую нет.оказался дефектным.
        #77
        Пару слов про обороты ХХ.
        Англичане их настраивают по своему.
        1. Выдёргивают заглушку регулировочного болта из узла дросельной заслонки.
        2. Снимают шланг ХХ который идётк самому регулятору. В шланг ставят пробку и надевают его обратно. Труба непродувается. Воздух в РХХ непоступает.
        1. Мотор должен быть тёплым. Этим открытым болтом который виден на фото настраивают работающий мотор на 600 об/мин. После возврата РХХ в рабочее состояние он поднимет обороты до зашитых в мозг (720 об/мин, как у кого).
        После таких настроек мотор не сможет заглохнуть изз неправильной отработки РХХ.
        • ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИК
          Там не микротрещины, там конкретное протирание дорожек. Фотка с Мерса, но здесь устройство аналогичное.
            MPD
            @ВИТАЛИК said:
            @Denis970 said:
            По поводу холодный, горячий. ДПДЗ по сути потенциометр, со временем люфт, выработка, микротрещины.
            Сегодня машина заводится даже после ночных -10... То есть совсем не понятно пока от чего именно зависит каприз машины не заводиться \ глохнуть на холостых поскольку проблема не постоянно проявляется.
            Пока электрик проверяет массу на машине, потом попрошу его заняться ДПДЗ.
            Вопрос к Виталику, как к понимающему в этом деле: ДПДЗ как-то можно починить если дорожки протёрты (отшлифовать например), или только замена? Если придётся всё таки менять ДПДЗ может подскажете какой-нибудь аналог от других машин которым можно заменить родной Ленроверский? Фирменный 3-х контактный разъём датчика можно и заменить если что, а цена на родной ДПДЗ кажется неадекватной
            Показания на нашем датчике должны быть такие (по умной книжке):
            контакт № 2 и масса - 0.09-055 в. при закрытой заслонке
            контакт № 2 и масса - 4.2-4.9 в. при полностью открытой
              #80
              Немного покопал насчёт заменителей нфшего нашего датчика дроссельной заслонки ETC8495.
              Америкосы на форуме писали что ими является:
              Lucas SEB207
              Intermotor TH352
              На какомто саите продавцов дапчастей нашёл вот такие.
              Информация непроверенная. Посмотри эти датчики, посмотри их рабочие параметры. Может что то и подоидёт.
              Может кто то уже пробовал. Легче попробовать поставить б/у. Ресурс у датчика не маленький.
              Спроси у Gendirektora в барахолке есть ли у него и сколько стоит. Он персылом тоже занимается.
                MPD
                Посмотрел на Автодоке и Экзисте, цены там сильно разные, самый дешёвый датчик из этих номеров от Бритпарт за 9300 :blink: Остальные альтернативы не доступны даже на заказ.
                Б.У. в Москве не проблема купить, но при покупке б.у. датчика его не протестировать мульметром на месте. Мой ДПДЗ тоже работает, но глюки проявляются на холодном двигателе и надо понять сначала что проблемы на машине вызваны именно ДПДЗ а не другими проблемами в электрике.
                Вот если бы можно было найти недорогой аналог или узнать, есть ли какой способ чистки\ремонта ДПДЗ, то можно было бы поэкспериментировать. А пока жду пока электрик проверяет массу.
                В любом случае, спасибо за помощь!
                P.S. Нашёл хорошую статью, где описываются неисправности ДПДЗ и симптомы поведения машины очень похожие на те что у меня.
                openecu.net/blog/481.html
                Судя по статье, датчик ремонтируется только если производителем предусмотрена возможность смещения резистивных дорожек относительно ползунка.
                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                  ВИТАЛИК
                  Ну не сильно я понимающий, Ленд Ровер у меня на стадии осваивания. Я занимаюсь ремонтом впрысков КЕ-jetronic на Мерседесах. Фото потенциометра взял с Мерса - там такие потёртости очень распространённая болячка, только там потенциометр стоит не на дросельной заслонке а на ДМРВ. Функцию выполняет типа как на ЛР вместе взятые ДМРВ+ДПДЗ, при протёртости начинает гулять ХХ и самопроизвольно глохнуть при сбросе газа. Пробовал восстанавливать покрытие на потенциометрах - самый простой вариант натереть протёртый участок простым карандашом(помогает на 3-4 недели и зависит от степени потёртости), пробовал напылять графитом из аэрозоли - результат чуть лучше но не намного. Благо на Мерсы китаёзы их производство освоили, качество не очень(ходят от 3х месяцев и самый удачный уже больше года)и цена 20$ позволяет менять особо не напрягая карман.
                  Вообще я эти показания уже сравнивал с другими датчиками, они наверное везде такие. Надо найти какой-то датчик от Лады или Волги и сравнить. А потом придумать как вколхозить на ЛР.
                  • bars-12mB Не в сети
                    bars-12mB Не в сети
                    bars-12m
                    Иркутск RR-2
                    #83
                    Не нашел спец темы. Добавлю сюда - жижа профессиональная для очистки форсунок. Подается отдельно в топливную т.е. отсоединяем подачу топлива из бака и соединяем переходником с обраткой (фото сделать не успел) а жижу подаем в инжектор
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Привет.
                      Какие лямда-зонды ставил?
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Привет.
                        Я на своем поставил-2, полет отличный
                        еще и форсы поменял на сиеменс ZMZ406
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          по поводу регулировки ДПДЗ, на до рейстали они шли с пазами, которые позволяли его вращать вокруг своей оси, для компенсации степени износа.
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            вот инструкция
                              ВИТАЛИКВ Не в сети
                              ВИТАЛИК
                              У меня на дорестайле без пазов. Это скорее всего RR лохматых годов с CUX13 с пазами были.
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                Привет!
                                По поводу импульса впрыска, есть мнение, что оно зависит от угла зажигания, чем раньше, тем он меньше, в норме около 2,5 на хх при прогретом двигателе. Выставляем как можно раньше, до нужных параметров импульса, фиксирует и проверим на ходу, стучат " пальцы" или нет, по результатам корректирует угол. Сам буду пробовать, только жду вакуумный корректор зажигания, порвался . По поводу хх, сам бился над этим, помогла только замена дпхх, ставил джэмовский, номер есть в бж на драйве2. Вообще хочу менять систему зажигания на электронную. Только нынче по деньгам стало дорого. Но драйве2 есть чувак, поставил на Д1, доволен как слон.
                                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                                  ВИТАЛИК
                                  Вакуумный корректор зажигания подходит от ГАЗ-66 как родной, становится без переделок - себе ставил.
                                  По поводу умпульса впрыска от угла зажигания - маловероятно, мозги не знают какой угол зажигания, для регулировки импульса они используют сигналы ДПДЗ, расход воздуха, датчики температуры и сигнал оборотов двигателя.
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    Это можно легко проверить, меняя угол и наблюдая на мониторе изменение импульса впрыска....
                                    Во всяком случае, Виноградов так настраивал, только смотрит он автолождигом
                                      #92
                                      Я согласен с Виталиком. Бензомозг на 14CUX связан с зажиганием. От катушки зажигания идёт белый провод, который разделяется на два, в каждый из них вставлено сопротивление. Идут эти 2 провода прямиком на бензомозг и на speed trip module (??? незнаю что это такое, круиз вроде, но не он 🙂 ).
                                      Зажигание, по моему, определяет только момент впрыска, определяет начало фазы впрыска. Длина впрыска определяется по топливнам картам, а вот в каком месте в карте находится курсорчик (на карте точечка) определяет мозг по данным ДМРВ, ДПДЗ и ДТ.
                                      Зажигание у нас чисто механически настраивается и никак не фиксируется "электронно". Поставил зажигание раньше, он раньше по отношению к поршнвой группе, а поршневая электронно никчему не привязана.
                                      Продолжение схемы
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Война план покажет.
                                        У меня вот что то перестал заводиться даже при 0 гр, 5 минут вебаста поработает, сразу заводится.....
                                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                                          ВИТАЛИК
                                          Да, от катушки зажигания к мозгам идёт импульс с катушки зажигания, но бензомозг считывает всего лишь скважность этого сигнала по которому расчитывает обороты двигателя. Изменение импульса форсунок при изменении угла зажигания может быть связано с тем, что при изменении угла меняется работа двигателя и соответственно это скажется на вакууме во впускном коллекторе, а это в свою очередь отразится на расходе воздуха. Я считаю, что основной сигнал при формировании продолжительности импульса форсунок именно сигнал расходомера (три неизменных показаниях датчиков<температуры). С этим-же и связана регулировка СО винтом на расходомере при программе без лямд - мы корректируем сигнал расхода воздуха и бензомозг меняет продолжительность импульса форсунок, что в свою очередь даёт изменение порции впрыскиваемого топлива и изменение СО.
