95 Сообщения 9 Авторы 446 Просмотры 1 Отслеживается
    #77
    Пару слов про обороты ХХ.
    Англичане их настраивают по своему.
    1. Выдёргивают заглушку регулировочного болта из узла дросельной заслонки.
    2. Снимают шланг ХХ который идётк самому регулятору. В шланг ставят пробку и надевают его обратно. Труба непродувается. Воздух в РХХ непоступает.
    1. Мотор должен быть тёплым. Этим открытым болтом который виден на фото настраивают работающий мотор на 600 об/мин. После возврата РХХ в рабочее состояние он поднимет обороты до зашитых в мозг (720 об/мин, как у кого).
    После таких настроек мотор не сможет заглохнуть изз неправильной отработки РХХ.
    • ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИК
      @Denis970 said:
      По поводу холдный, горячий. ДПДЗ по сути потенциометр, со временем люфт, выработка, микротрещины.
      Там не микротрещины, там конкретное протирание дорожек. Фотка с Мерса, но здесь устройство аналогичное.
        MPD
        @ВИТАЛИК said:
        @Denis970 said:
        По поводу холодный, горячий. ДПДЗ по сути потенциометр, со временем люфт, выработка, микротрещины.
        Сегодня машина заводится даже после ночных -10... То есть совсем не понятно пока от чего именно зависит каприз машины не заводиться \ глохнуть на холостых поскольку проблема не постоянно проявляется.
        Пока электрик проверяет массу на машине, потом попрошу его заняться ДПДЗ.
        Вопрос к Виталику, как к понимающему в этом деле: ДПДЗ как-то можно починить если дорожки протёрты (отшлифовать например), или только замена? Если придётся всё таки менять ДПДЗ может подскажете какой-нибудь аналог от других машин которым можно заменить родной Ленроверский? Фирменный 3-х контактный разъём датчика можно и заменить если что, а цена на родной ДПДЗ кажется неадекватной
        Показания на нашем датчике должны быть такие (по умной книжке):
        контакт № 2 и масса - 0.09-055 в. при закрытой заслонке
        контакт № 2 и масса - 4.2-4.9 в. при полностью открытой
          #80
          Немного покопал насчёт заменителей нфшего нашего датчика дроссельной заслонки ETC8495.
          Америкосы на форуме писали что ими является:
          Lucas SEB207
          Intermotor TH352
          На какомто саите продавцов дапчастей нашёл вот такие.
          Информация непроверенная. Посмотри эти датчики, посмотри их рабочие параметры. Может что то и подоидёт.
          Может кто то уже пробовал. Легче попробовать поставить б/у. Ресурс у датчика не маленький.
          Спроси у Gendirektora в барахолке есть ли у него и сколько стоит. Он персылом тоже занимается.
            MPD
            Посмотрел на Автодоке и Экзисте, цены там сильно разные, самый дешёвый датчик из этих номеров от Бритпарт за 9300 :blink: Остальные альтернативы не доступны даже на заказ.
            Б.У. в Москве не проблема купить, но при покупке б.у. датчика его не протестировать мульметром на месте. Мой ДПДЗ тоже работает, но глюки проявляются на холодном двигателе и надо понять сначала что проблемы на машине вызваны именно ДПДЗ а не другими проблемами в электрике.
            Вот если бы можно было найти недорогой аналог или узнать, есть ли какой способ чистки\ремонта ДПДЗ, то можно было бы поэкспериментировать. А пока жду пока электрик проверяет массу.
            В любом случае, спасибо за помощь!
            P.S. Нашёл хорошую статью, где описываются неисправности ДПДЗ и симптомы поведения машины очень похожие на те что у меня.
            openecu.net/blog/481.html
            Судя по статье, датчик ремонтируется только если производителем предусмотрена возможность смещения резистивных дорожек относительно ползунка.
              ВИТАЛИКВ Не в сети
              ВИТАЛИК
              Ну не сильно я понимающий, Ленд Ровер у меня на стадии осваивания. Я занимаюсь ремонтом впрысков КЕ-jetronic на Мерседесах. Фото потенциометра взял с Мерса - там такие потёртости очень распространённая болячка, только там потенциометр стоит не на дросельной заслонке а на ДМРВ. Функцию выполняет типа как на ЛР вместе взятые ДМРВ+ДПДЗ, при протёртости начинает гулять ХХ и самопроизвольно глохнуть при сбросе газа. Пробовал восстанавливать покрытие на потенциометрах - самый простой вариант натереть протёртый участок простым карандашом(помогает на 3-4 недели и зависит от степени потёртости), пробовал напылять графитом из аэрозоли - результат чуть лучше но не намного. Благо на Мерсы китаёзы их производство освоили, качество не очень(ходят от 3х месяцев и самый удачный уже больше года)и цена 20$ позволяет менять особо не напрягая карман.
              Вообще я эти показания уже сравнивал с другими датчиками, они наверное везде такие. Надо найти какой-то датчик от Лады или Волги и сравнить. А потом придумать как вколхозить на ЛР.
              • bars-12mB Не в сети
                bars-12mB Не в сети
                bars-12m
                Иркутск RR-2
                #83
                Не нашел спец темы. Добавлю сюда - жижа профессиональная для очистки форсунок. Подается отдельно в топливную т.е. отсоединяем подачу топлива из бака и соединяем переходником с обраткой (фото сделать не успел) а жижу подаем в инжектор
                • Denis970D Не в сети
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  Привет.
                  Какие лямда-зонды ставил?
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Привет.
                    Я на своем поставил-2, полет отличный
                    еще и форсы поменял на сиеменс ZMZ406
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      по поводу регулировки ДПДЗ, на до рейстали они шли с пазами, которые позволяли его вращать вокруг своей оси, для компенсации степени износа.
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        вот инструкция
                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                          ВИТАЛИК
                          У меня на дорестайле без пазов. Это скорее всего RR лохматых годов с CUX13 с пазами были.
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            Привет!
                            По поводу импульса впрыска, есть мнение, что оно зависит от угла зажигания, чем раньше, тем он меньше, в норме около 2,5 на хх при прогретом двигателе. Выставляем как можно раньше, до нужных параметров импульса, фиксирует и проверим на ходу, стучат " пальцы" или нет, по результатам корректирует угол. Сам буду пробовать, только жду вакуумный корректор зажигания, порвался . По поводу хх, сам бился над этим, помогла только замена дпхх, ставил джэмовский, номер есть в бж на драйве2. Вообще хочу менять систему зажигания на электронную. Только нынче по деньгам стало дорого. Но драйве2 есть чувак, поставил на Д1, доволен как слон.
                              ВИТАЛИКВ Не в сети
                              ВИТАЛИК
                              Вакуумный корректор зажигания подходит от ГАЗ-66 как родной, становится без переделок - себе ставил.
                              По поводу умпульса впрыска от угла зажигания - маловероятно, мозги не знают какой угол зажигания, для регулировки импульса они используют сигналы ДПДЗ, расход воздуха, датчики температуры и сигнал оборотов двигателя.
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                Это можно легко проверить, меняя угол и наблюдая на мониторе изменение импульса впрыска....
                                Во всяком случае, Виноградов так настраивал, только смотрит он автолождигом
                                  #92
                                  Я согласен с Виталиком. Бензомозг на 14CUX связан с зажиганием. От катушки зажигания идёт белый провод, который разделяется на два, в каждый из них вставлено сопротивление. Идут эти 2 провода прямиком на бензомозг и на speed trip module (??? незнаю что это такое, круиз вроде, но не он 🙂 ).
                                  Зажигание, по моему, определяет только момент впрыска, определяет начало фазы впрыска. Длина впрыска определяется по топливнам картам, а вот в каком месте в карте находится курсорчик (на карте точечка) определяет мозг по данным ДМРВ, ДПДЗ и ДТ.
                                  Зажигание у нас чисто механически настраивается и никак не фиксируется "электронно". Поставил зажигание раньше, он раньше по отношению к поршнвой группе, а поршневая электронно никчему не привязана.
                                  Продолжение схемы
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    Война план покажет.
                                    У меня вот что то перестал заводиться даже при 0 гр, 5 минут вебаста поработает, сразу заводится.....
                                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                                      ВИТАЛИК
                                      Да, от катушки зажигания к мозгам идёт импульс с катушки зажигания, но бензомозг считывает всего лишь скважность этого сигнала по которому расчитывает обороты двигателя. Изменение импульса форсунок при изменении угла зажигания может быть связано с тем, что при изменении угла меняется работа двигателя и соответственно это скажется на вакууме во впускном коллекторе, а это в свою очередь отразится на расходе воздуха. Я считаю, что основной сигнал при формировании продолжительности импульса форсунок именно сигнал расходомера (три неизменных показаниях датчиков<температуры). С этим-же и связана регулировка СО винтом на расходомере при программе без лямд - мы корректируем сигнал расхода воздуха и бензомозг меняет продолжительность импульса форсунок, что в свою очередь даёт изменение порции впрыскиваемого топлива и изменение СО.
                                        @normis said:
                                        ... От катушки зажигания идёт белый провод, который разделяется на два, в каждый из них вставлено сопротивление. Идут эти 2 провода прямиком на бензомозг и на speed trip module ...
                                        Совсем недавно, около месяца назад резко возрос расход горючки и ХХ стал неустойчивым. Оказалось, что отвалился один из белых проводков, на котором и висело одно из сопротивлений.
                                        LUCAS RD 953066 - стандартное сопротивление на 6.8 кОм (10 W):
