Датчик Давления ABS
31 Сообщения 15 Авторы 145 Просмотры 1 Отслеживается
    @Юрий Везунчик said:
    а вот этот узел особенность ленд ровера или его мона отдельно купить ?
    Если вопрос про зелёный датчик давления в системе АБС (тормозов)..то - Он применяется на куче авто различных производителей..На разборках встречается..стоит дорого однако зачастую))))
    Предположу что на других марках авто,датчик может быть отрегулирован на другое давление,перед установкой лучше изучить техдокументацию донора...Мысли вслух так сказать..
    Запчасти от датчиков отдельно не встречал..так как датчик по данным производителя является НЕ разборным и не подлежащим ремонту...Заграница,рукожопые само собой 😂
      видел отчеты о таких же ремонтах с других авто ,так там такой же микрик ,вот и закрались мысли
        Хотелось бы, чтоб указывали авторство сих опусов))
        Ибо оно - мое)))))
        • TankT Не в сети
          TankT Не в сети
          Tank
          Респект и уважуха тебе. Тема оооочень помогла. Датчик востановил, (компрессор ABS перебрал., инфо черпал из другой темы).
          Есть одно но, у меня случилось как у тебя но до пункта 19. и еще одно исключение, "насос работает))))) я досчитал до 59 - насос остановился,лампы" -не погасли ( а вернее загорелась красная), насос больше не включается, но тормоза работают без ABS режима.
          Посмотрел колодки, уже по три мм может чуть меньше. Тормоза прокачал.
          Куда рыть дальше????
          • TankT Не в сети
            TankT Не в сети
            Tank
            Сегодня случилось вообще не понятное. Помпа ABS запустилась три раза, в пробке и при движении и при запуске движка, но не качает (кратковременно) при нажатии на педаль тормоза. Не понимаю логики, но хоть оправдан тот факт, что эта тема актуальна и датчик давления ABS, как и сам мотор ремонтно пригодны. Если кто уловил логику работы тормозов, направьте меня, что делать?! Тормоза в основном работают без электронной помощи усилителя, давление держит новый гидроаккумулятор. Горят все лампы, но когда запускается насос примерно на 45-58сек. красная лампа гаснет и через некоторое время загорается.
            • TankT Не в сети
              TankT Не в сети
              Tank
              Проблема решилась, две причины:
              1. Когда запаиваете лопнувший контакт в концевике датчика давления, он должен сохранять пружинный принцып иначе загнутся ответные контакты замыкания, так как концевик постоянно замкнут, а срабатывает на размыкание.
              2. 8и 3/4 оборота - необходимо четко соблюдать это правило.
              Все заработало.
              Еще раз огромное спасибо автору темы.
              • 3 Не в сети
                3 Не в сети
                344724
                горят лампочки АБС и ТС , сначала гаснут постом спустя (всегда по разному) время загораются... решил заменить на другой, после чего все заработала как надо, но на следующую заводку ( через 30 мин) лампочки даже уже не тухли, подскажите в чем причина??
                  Ибо оно - мое)))))
                  Читаем первую строчку первого поста..Мы чтим уголовный кодекс ))) 😂
                    Нет давления в системе...причин несколько..от неправильной прокачки до забитой подающей трубки..А вообще очень похоже на то что гидроаккумулятор попросту умер...обычное дело,они не вечные,а менять их на новые мало кто собирается,цена большая,а срок службы не очень..
                    решил заменить на другой, - Что заменил?
                    • BarsredB Не в сети
                      BarsredB Не в сети
                      Barsred
                      Всем привет! Появились на ходу ошибки АБС и ТС, ошибки не сбрасывались, тормоза изменились, проверил датчики на сопротивление, везде оказались в норме. АБС и ТС в принципе отрабатывали. Но при дальнейшем осмотре и прослушивании время работы насоса АБС было решено поменять "Грушу", грушу заменил правда на б/у но рабочею ( спасибо Мансуру). Завел авто опять насос срабатывает на каждое нажатие. Решаю посмотреть датчик давления, снимаю, разбираю ( не распаивал, т.к. визуально и при прозвонке все оказалось согласно схеме), но прежде чем поставить на место решил проверить корректность работы в собранном виде, так вот, оказалось что у меня изначально внутренности были вкручены на 8 и 3/4 оборота, но при такой установки датчик работает не корректно, а именно нет размыкания по одной цепи там где от 140 до 180 бар, т.е. даже если давление будет больше насос продолжает качать? Короче при вворачивании на 10 и 3/4 оборота все стало работать как по схеме. После этого полностью прокачал тормоза по книге. Результат : тормоза стали намного лучше, насос включается после 5-6 нажатия, насос работает при включении зажигания 17-22 секунды, машина поехала намного резвее и ход стал легче. Но при этом ошибки остались АБС фаулт и ТС файлуре. Работает сейчас АБС или нет еще не проверял, дождь блин. Вот теперь сижу и думаю, а правильно ли я сделал? И в чем все-таки проблема? Авто 97 г бензин, 4,6.
                      • pupkin123P Не в сети
                        pupkin123
                        Гидро "груша" febi
                        www.drive.net/l/7399519/
                        • monolit722M Не в сети
                          monolit722
                          Как и чем паять эти контакты? Нельзя их изогнуть из нержавейки пружинистой? Вообще как паять нержавейку? Может ее сваркой варить надо?
                          • AriesA Не в сети
                            AriesA Не в сети
                            Aries
                            МО г.Лыткарино
                            Подскажите други! Я уже весь мозг себе сломал, выручайте. Тормоза прокачаны по книге, проводка абс вся проверена. Проблема такая, насос абс включается кажые 10 сек на 1-2 секунды...
                              monolit722
                              Груша под замену
                              • I Не в сети
                                I Не в сети
                                isaevsemiongmail.com
                                Какие контакты датчика давления замыкать что бы проверить его работу??чтоб не разбирать его, насос не работает, реле целые, на прямую 12 подаешь он работает
                                • А Не в сети
                                  А Не в сети
                                  Александр_SV
                                  Та же проблема,
                                  Разобрался какие замыкать?
                                  • А Не в сети
                                    А Не в сети
                                    Александр_SV
                                    Подскажите пож-та.
                                    По каким симптомам определить что проблема именно груше, а не в датчике срабатывания насоса или в чем-то еще?
                                    У меня сейчас горят все 3 сигнализатора (АБС, Р!, ТС), и ошибка abs fault, насос срабатывает после каждого нажатия на педаль на 2-3 сек, и также сам по себе раз в 1-3мин.
                                      ну так у нас настолько интересная машина и у нее настолько много разных интересных систем, что просто надо их приводить в порядок а не латать дырки))
                                      например по пневме - сколько не заливай герметика в подушку (проходил, знаю) - все равно новая (или свежая бу) подушка лучше)))
                                      пс. по АБС пока не сталкивался - но думаю система такаяже - приводите в порядок постепенно все составляющие системы.
                                      сумбурно выразился, но думаю - понятно...
                                      • А Не в сети
                                        А Не в сети
                                        Александр_SV
                                        Этим и занимаюсь, поэтому и хочу узнать чем отличается симптоматика умершей груши от клапана?
                                          ну вот.. я немножко не то имел ввиду)))
                                          менять/ремонтировать по-любому надо уже и грущу и клапан))
                                          вопрос только - что вперед сделать - я бы грушу поменял)
