Датчик Давления ABS
31 Сообщения 15 Авторы 145 Просмотры 1 Отслеживается
    @m535i said:
    Хотелось бы, чтоб указывали авторство сих опусов))
    Ибо оно - мое)))))
    Читаем первую строчку первого поста..Мы чтим уголовный кодекс ))) 😂
      @344724 said:
      горят лампочки АБС и ТС , сначала гаснут постом спустя (всегда по разному) время загораются... решил заменить на другой, после чего все заработала как надо, но на следующую заводку ( через 30 мин) лампочки даже уже не тухли, подскажите в чем причина??
      Нет давления в системе...причин несколько..от неправильной прокачки до забитой подающей трубки..А вообще очень похоже на то что гидроаккумулятор попросту умер...обычное дело,они не вечные,а менять их на новые мало кто собирается,цена большая,а срок службы не очень..
      решил заменить на другой, - Что заменил?
      • BarsredB Не в сети
        BarsredB Не в сети
        Barsred
        Всем привет! Появились на ходу ошибки АБС и ТС, ошибки не сбрасывались, тормоза изменились, проверил датчики на сопротивление, везде оказались в норме. АБС и ТС в принципе отрабатывали. Но при дальнейшем осмотре и прослушивании время работы насоса АБС было решено поменять "Грушу", грушу заменил правда на б/у но рабочею ( спасибо Мансуру). Завел авто опять насос срабатывает на каждое нажатие. Решаю посмотреть датчик давления, снимаю, разбираю ( не распаивал, т.к. визуально и при прозвонке все оказалось согласно схеме), но прежде чем поставить на место решил проверить корректность работы в собранном виде, так вот, оказалось что у меня изначально внутренности были вкручены на 8 и 3/4 оборота, но при такой установки датчик работает не корректно, а именно нет размыкания по одной цепи там где от 140 до 180 бар, т.е. даже если давление будет больше насос продолжает качать? Короче при вворачивании на 10 и 3/4 оборота все стало работать как по схеме. После этого полностью прокачал тормоза по книге. Результат : тормоза стали намного лучше, насос включается после 5-6 нажатия, насос работает при включении зажигания 17-22 секунды, машина поехала намного резвее и ход стал легче. Но при этом ошибки остались АБС фаулт и ТС файлуре. Работает сейчас АБС или нет еще не проверял, дождь блин. Вот теперь сижу и думаю, а правильно ли я сделал? И в чем все-таки проблема? Авто 97 г бензин, 4,6.
        • pupkin123P Не в сети
          pupkin123
          Гидро "груша" febi
          www.drive.net/l/7399519/
          • monolit722M Не в сети
            monolit722
            Как и чем паять эти контакты? Нельзя их изогнуть из нержавейки пружинистой? Вообще как паять нержавейку? Может ее сваркой варить надо?
            • AriesA Не в сети
              AriesA Не в сети
              Aries
              МО г.Лыткарино
              Подскажите други! Я уже весь мозг себе сломал, выручайте. Тормоза прокачаны по книге, проводка абс вся проверена. Проблема такая, насос абс включается кажые 10 сек на 1-2 секунды...
                monolit722
                Груша под замену
                • I Не в сети
                  I Не в сети
                  isaevsemiongmail.com
                  Какие контакты датчика давления замыкать что бы проверить его работу??чтоб не разбирать его, насос не работает, реле целые, на прямую 12 подаешь он работает
                  • А Не в сети
                    А Не в сети
                    Александр_SV
                    Та же проблема,
                    Разобрался какие замыкать?
                    • А Не в сети
                      А Не в сети
                      Александр_SV
                      Подскажите пож-та.
                      По каким симптомам определить что проблема именно груше, а не в датчике срабатывания насоса или в чем-то еще?
                      У меня сейчас горят все 3 сигнализатора (АБС, Р!, ТС), и ошибка abs fault, насос срабатывает после каждого нажатия на педаль на 2-3 сек, и также сам по себе раз в 1-3мин.
                        ну так у нас настолько интересная машина и у нее настолько много разных интересных систем, что просто надо их приводить в порядок а не латать дырки))
                        например по пневме - сколько не заливай герметика в подушку (проходил, знаю) - все равно новая (или свежая бу) подушка лучше)))
                        пс. по АБС пока не сталкивался - но думаю система такаяже - приводите в порядок постепенно все составляющие системы.
                        сумбурно выразился, но думаю - понятно...
                        • А Не в сети
                          А Не в сети
                          Александр_SV
                          Этим и занимаюсь, поэтому и хочу узнать чем отличается симптоматика умершей груши от клапана?
                            ну вот.. я немножко не то имел ввиду)))
                            менять/ремонтировать по-любому надо уже и грущу и клапан))
                            вопрос только - что вперед сделать - я бы грушу поменял)
                              @Александр_SV said:
                              Подскажите пож-та.
                              У тебя набор неисправностей... горит ошибка по АБС.скорее всего и ,первым делом звоним все датчики,хотя данная ошибка взаимосвязана с частым включением насоса АБС..
                              Проверить датчики минутное дело..проверяем их...затем,если они живые,начинаем звонить проводку,так же не супер тяжёлое занятие при наличии 10 метров провода..либо двойного в 5 метров..
                              Груша умершая... При нормальной рабочей груше,насос включается после примерно 4-5 обычных нажатий на педаль тормоза...не считается неисправностью если резко и до упора ,,педаль в пол,, 2-3 раза и включается насос.. Если симптомы другие в частности как у тебя,то гидроаккумулятор под замену.. Если насос включается на 2-3 секунды,то многим сразу понятно - Газа в гидроаккумуляторе нет,а жидкость как известно,не сжимается,то есть давление в системе как мгновенно подскакивает,так и мгновенно падает..обычная физика..
                              Если не работает датчик,то насос вообще не включается как правило.. во всяком случае я ни разу не слышал,что бы датчик неисправно работал по давлению,если в него конечно не лазили,предварительно не почитав посвящённую ему тему..где чётко указано про количество витков при сборке ремонтируемого датчика..которые нужно считать при его разборке .. Обычно в нём попросту умирают контакты..
                                Как автор первого поста чуть поправлю про количество витков при разборе датчика - их надо аккуратно считать при разборке, чтоб потом также собрать - вроде как количеством витков на заводе выставляют давление срабатывания)
                                • А Не в сети
                                  А Не в сети
                                  Александр_SV
                                  @Александр_SV said:
                                  Подскажите пож-та.
                                  По каким симптомам определить что проблема именно груше, а не в <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчике</a> срабатывания насоса или в чем-то еще?
                                  Проверить датчики минутное дело..проверяем их...затем,если они живые,начинаем звонить <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a>,так же не супер тяжёлое занятие при наличии 10 метров провода..либо двойного в 5 метров..
                                  Если не работает датчик,то насос вообще не включается как правило.. во всяком случае я ни разу не слышал,что бы датчик неисправно работал по давлению,если в него конечно не лазили,предварительно не почитав посвящённую ему тему..где чётко указано про количество витков при сборке ремонтируемого датчика..которые нужно считать при его разборке .. Обычно в нём попросту умирают контакты..[/
                                  Заменил грушу, на Febi (через переходник), симптомы остались - те же.(( насо срабатывает после каждого нажатия на педаль, после стоянки как и раньше качает 45сек, причём если выключить и включить зажигание после накачки, то все значки тухнут. Начинаю ехать - тухнет и АБС, и после первого нажатия на тормоз - загораются 3 значка и ошибка (только по АБС).
                                  Получается груша была жива..?
                                  Выходит надо расковыривать и смотреть датчик?
                                  • Keks139K Не в сети
                                    Keks139K Не в сети
                                    Keks139
                                    Проверяй долбанные груши от феби. Из 5 новых только одна исправная. В остальных 15-30 атмосфер прямо из коробки. приходится сразу качать новые. При исправной феби на рендже тормоза 9 качков до срабатывания насоса.
                                    Я с феби завязал - хлам полный. Попробовал с алиекспресс заказать промышленный гидроаккумулятор для станков. Он штатно с клапаном для заправки. Приходит пустым. максималльное давление 210. Объем 320 грамм. Его качаешь до 80 и ставишь через переходник. По цене на 1000 рублей дороже феби получается. Но феби хлам.
                                    Я купил первый сразу пустой - было 15. Накачал 100. Ездил 3 месяца лопнула мембрана с выбросом тормозной жидкости через бачок.
                                    Купил второй - 30 поменял, третий 20, поменял, четвертый 15 поменял, пятый 90 пока поставил. придет китаец поставлю его, а это чудо продам кому нибудь за пол цены. нет им больше у меня доверия. ФЕБИ новое не значит хорошее.
                                    Так что твой вывод возможно не верный. Проверяй давление ГА и только тогда делай вывод.
                                    • А Не в сети
                                      А Не в сети
                                      Александр_SV
                                      Да уж - febi..
                                      В каких конторах могут давление проверить?
                                      В сервисах о таком впервые слышат..
                                      • А Не в сети
                                        А Не в сети
                                        Александр_SV
                                        Эпопея продолжается.
                                        Заправили грушу, установили сосок с клапаном, давление 80.
                                        Насос срабатывает после каждого второго нажатия и загораются все три лампы, подключив через тройник манометр перед грушей — видим, что качает он только до 120, далее соответственно после пары нажатий давление падает до 80, загораются лампы, надпись ошибка АБС (ТС причём не пишет). Замыкая релюшку видим, что насос легко качает и до 180.
                                        Вроде все указывает на датчик, но перед тем как его расковыривать хочу спросить, есть ли ещё причины по которым система может начать работать в диапазоне 80—120, и казалось бы работает и работает в этом диапазоне, на 2 качка, почему ошибки то зажигает?
                                        Датчики АБС и всю их проводку не прозванивал, только проверил визуально.
                                          SergeyLR
                                          У тебя выключается не по давлению, а по ограничению времени.
                                          Данная причина в загрязнении сетки насоса.
                                          Датчики в продаже.
                                          www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/datchik_davleniya_abs_range_rover_1994-2002_p38a_667313020
