132 Сообщения 25 Авторы 740 Просмотры 1 Отслеживается
    #87
    @с.т.а.л.к.е.р. said:
    Был случай-несколько раз моргал значек двигателя. Хочу узнать , что ОН хочет. Надо съездить на диагностику. Вопрос- ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ? Машина дизельная 2001г.в.
    Если поедешь на диагностику там то поди знают где разъем у Пегаса находится, а если нет, то ехать туда даже не стоит. В ногах пассажира смотри, рядом с подсветкой.
      #88
      @bars-12m said:
      Чего за провод и куда подключаться должен ?
      Прикручивается к капоту, под утеплителем, рядом с петлей.
      • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
        с.т.а.л.к.е.р.
        #89
        Город маленький-и дзти придется к том кого есть диагностика. И если он спросит-где разъем, то это будет не девительно, т.к. ПЕГАС в городе только у меня, а я к ним еще не ходил.
        Кстати все облазил в ногах у пас. места и в бардачке смотрел. Короче нет его там. Что то разбирать надо, что бы к нему подлезть?
          #90
          смотри внимательно...разъем на той же панельке что и подсветка в ногах пассажира...
            #91
            Под бардачком, на горизонтальной крышке, смотрит сверху на тапки пассажира (ближе к печки). Возможно его вдавили вовнутрь, значит можно ориентироваться по прямоугольному отверстию.
              #92
              @bars-12m said:
              Не знаю где спросить так-что ! Чего за провод и куда подключаться должен ?
              Масса на капот можно сказать..а можно сказать - Провод снимающий статическое напряжение с капота..
                с.т.а.л.к.е.р.
                #93
                Как оказалось ошибку периодически дает датчик наддува. Облазили с мастером все от турбины до впускного коллектора-не нашли.
                • HitmanH Не в сети
                  HitmanH Не в сети
                  Hitman
                  1. Как прокачивать тормоза с гидробустом?
                  2. Где искать номер рамы?
                  2006 LRD3 - продал :(
                  1996 RR P38 - езжу сейчас
                    #95
                    1. в большой зеленой книге есть описание процесса
                    2. на раме за правым передним колесом
                      #96
                      ВСЁ это есть на форуме...лично писал темы с вырезками из книги и фотографиями..Номер на раме находится между аркой и передним правым колесом..есть даже фотка в темах моего номера..
                      • shadow7770S Не в сети
                        shadow7770
                        Мурманск
                        #97
                        Боюсь ошибиться, но датчик давления нагнетаемого воздуха стоит за топливным фильтром. Проще его найти по резиновой трубке идущей от впускного коллектора.
                          с.т.а.л.к.е.р.
                          #98
                          Братья, подскажите пожалуйста, где можно скачать принципиальную схему ЭБУ двигателя? Машина-Пегас, дизель, 2001г.в.
                            Я конечно могу и ошибаться, но полагаю, что это достаточно "закрытая" информация, по многим причинам.
                            Разве что поискать по зарубежным сайтам, там тоже хватает энтузиастов-экспериментаторов, вполне "могли" изучать мозги для апгрейда или перепрошивки.
                              с.т.а.л.к.е.р.
                              #100
                              оно понятно что не бесплатно такая инфа будет
                                Alexx60rus
                                Оно понятно, но не понятно зачем она нужна... Тот кто чинит блоки, не нуждается в подобной информации, а тот кто ищет подобную информацию - не сможет починить блок. Поверьте профессионалу. 😉 В данном контексте сие значит - если Ваш блок сломался, купите на шроте б\у и будет щастье.
                                  с.т.а.л.к.е.р.
                                  #102
                                  Есть подозрение, что мой сломался. Заводился ПЕГА все хуже и хуже. Теперь совсем не хочет. Сосед по двору -кулибин в этой области. Дед на пенсии Чинит все подряд. Убивает скуку. Опыта с ЭБУ не много. Починил только два. Но среди них и один с дизеля. С осциллографом тестирует их. Короче посмотрим, что у него получиться. Выбора то особого нет. Сам предложил свои услуги. Схемы покупал в Вильнюсе, через интернет. Просто попросил, что если у меня есть где посмотреть, то что бы помог. В общем, пока ждем. Катаемся на Шевике.
                                    с.т.а.л.к.е.р.
                                    #103
                                    Кстати , а сколько может стоить Б.У.? И у кого есть?... Ну так, на всякий случай. Надеюсь, что не понадобиться...
                                      Alexx60rus
                                      В контексте соседа-Кулибина с осциллографом, поменять EDC на б.у. будет из области фантастики... Когда у Вас зуб болит (к примеру) Вы бежите к бабке-соседке? Или таки к стоматологу? Почему просто не сделать диагностику бедной машине?
                                      вот на ebay что первое попалось
                                        Если будет нужен пиши в личку.
                                          с.т.а.л.к.е.р.
                                          #106
                                          ЭБУ целое-копаем дальше...
