132 Сообщения 25 Авторы 739 Просмотры 1 Отслеживается
  • bars-12mB Не в сети
    bars-12mB Не в сети
    bars-12m
    Иркутск RR-2
    #85
    Не знаю где спросить так-что ! Чего за провод и куда подключаться должен ?
    • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
      с.т.а.л.к.е.р.
      #86
      Был случай-несколько раз моргал значек двигателя. Хочу узнать , что ОН хочет. Надо съездить на диагностику. Вопрос- ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ? Машина дизельная 2001г.в.
        #87
        Если поедешь на диагностику там то поди знают где разъем у Пегаса находится, а если нет, то ехать туда даже не стоит. В ногах пассажира смотри, рядом с подсветкой.
          #88
          Прикручивается к капоту, под утеплителем, рядом с петлей.
            с.т.а.л.к.е.р.
            #89
            Город маленький-и дзти придется к том кого есть диагностика. И если он спросит-где разъем, то это будет не девительно, т.к. ПЕГАС в городе только у меня, а я к ним еще не ходил.
            Кстати все облазил в ногах у пас. места и в бардачке смотрел. Короче нет его там. Что то разбирать надо, что бы к нему подлезть?
              #90
              смотри внимательно...разъем на той же панельке что и подсветка в ногах пассажира...
                #91
                Под бардачком, на горизонтальной крышке, смотрит сверху на тапки пассажира (ближе к печки). Возможно его вдавили вовнутрь, значит можно ориентироваться по прямоугольному отверстию.
                  #92
                  Масса на капот можно сказать..а можно сказать - Провод снимающий статическое напряжение с капота..
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    #93
                    Как оказалось ошибку периодически дает датчик наддува. Облазили с мастером все от турбины до впускного коллектора-не нашли.
                    • HitmanH Не в сети
                      HitmanH Не в сети
                      Hitman
                      1. Как прокачивать тормоза с гидробустом?
                      2. Где искать номер рамы?
                      2006 LRD3 - продал :(
                      1996 RR P38 - езжу сейчас
                        #95
                        1. в большой зеленой книге есть описание процесса
                        2. на раме за правым передним колесом
                          #96
                          ВСЁ это есть на форуме...лично писал темы с вырезками из книги и фотографиями..Номер на раме находится между аркой и передним правым колесом..есть даже фотка в темах моего номера..
                          • shadow7770S Не в сети
                            shadow7770
                            Мурманск
                            #97
                            Боюсь ошибиться, но датчик давления нагнетаемого воздуха стоит за топливным фильтром. Проще его найти по резиновой трубке идущей от впускного коллектора.
                              с.т.а.л.к.е.р.
                              #98
                              Братья, подскажите пожалуйста, где можно скачать принципиальную схему ЭБУ двигателя? Машина-Пегас, дизель, 2001г.в.
                                Я конечно могу и ошибаться, но полагаю, что это достаточно "закрытая" информация, по многим причинам.
                                Разве что поискать по зарубежным сайтам, там тоже хватает энтузиастов-экспериментаторов, вполне "могли" изучать мозги для апгрейда или перепрошивки.
                                  с.т.а.л.к.е.р.
                                  #100
                                  оно понятно что не бесплатно такая инфа будет
                                    Alexx60rus
                                    Оно понятно, но не понятно зачем она нужна... Тот кто чинит блоки, не нуждается в подобной информации, а тот кто ищет подобную информацию - не сможет починить блок. Поверьте профессионалу. 😉 В данном контексте сие значит - если Ваш блок сломался, купите на шроте б\у и будет щастье.
                                      с.т.а.л.к.е.р.
                                      #102
                                      Есть подозрение, что мой сломался. Заводился ПЕГА все хуже и хуже. Теперь совсем не хочет. Сосед по двору -кулибин в этой области. Дед на пенсии Чинит все подряд. Убивает скуку. Опыта с ЭБУ не много. Починил только два. Но среди них и один с дизеля. С осциллографом тестирует их. Короче посмотрим, что у него получиться. Выбора то особого нет. Сам предложил свои услуги. Схемы покупал в Вильнюсе, через интернет. Просто попросил, что если у меня есть где посмотреть, то что бы помог. В общем, пока ждем. Катаемся на Шевике.
                                        с.т.а.л.к.е.р.
                                        #103
                                        Кстати , а сколько может стоить Б.У.? И у кого есть?... Ну так, на всякий случай. Надеюсь, что не понадобиться...
                                          Alexx60rus
                                          В контексте соседа-Кулибина с осциллографом, поменять EDC на б.у. будет из области фантастики... Когда у Вас зуб болит (к примеру) Вы бежите к бабке-соседке? Или таки к стоматологу? Почему просто не сделать диагностику бедной машине?
                                          вот на ebay что первое попалось
