132 Сообщения 25 Авторы 742 Просмотры 1 Отслеживается
    Alexx60rus
    Оно понятно, но не понятно зачем она нужна... Тот кто чинит блоки, не нуждается в подобной информации, а тот кто ищет подобную информацию - не сможет починить блок. Поверьте профессионалу. 😉 В данном контексте сие значит - если Ваш блок сломался, купите на шроте б\у и будет щастье.
    • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
      с.т.а.л.к.е.р.
      #102
      Есть подозрение, что мой сломался. Заводился ПЕГА все хуже и хуже. Теперь совсем не хочет. Сосед по двору -кулибин в этой области. Дед на пенсии Чинит все подряд. Убивает скуку. Опыта с ЭБУ не много. Починил только два. Но среди них и один с дизеля. С осциллографом тестирует их. Короче посмотрим, что у него получиться. Выбора то особого нет. Сам предложил свои услуги. Схемы покупал в Вильнюсе, через интернет. Просто попросил, что если у меня есть где посмотреть, то что бы помог. В общем, пока ждем. Катаемся на Шевике.
        с.т.а.л.к.е.р.
        #103
        Кстати , а сколько может стоить Б.У.? И у кого есть?... Ну так, на всякий случай. Надеюсь, что не понадобиться...
          Alexx60rus
          В контексте соседа-Кулибина с осциллографом, поменять EDC на б.у. будет из области фантастики... Когда у Вас зуб болит (к примеру) Вы бежите к бабке-соседке? Или таки к стоматологу? Почему просто не сделать диагностику бедной машине?
          вот на ebay что первое попалось
            Если будет нужен пиши в личку.
              с.т.а.л.к.е.р.
              #106
              ЭБУ целое-копаем дальше...
                У меня с жемса, сори.
                  с.т.а.л.к.е.р.
                  #108
                  обломал носик с обратки на форсунке 4-го цилиндра, теперь есть вопросы:
                  • как снять форсунку не имея спец. ключа LRT 12-120?
                  -можно ли эту форсунку поставить на 6-й цилиндр, заглушив сломанную обратку или управляющая форсунка непременно должна стоять на 4-ом цилиндре?
                  -у кого есть б.у. исправная управляющая форсунка
                  • где купить ключ LRT 12-120?
                  • МаксимусМ Не в сети
                    МаксимусМ Не в сети
                    Максимус
                    http://www.pnevmoblok.ru
                    #109
                    В другое место 4-ую форсунку поставить нельзя. Это управляющая.
                      #110
                      @с.т.а.л.к.е.р. said:
                      ...- где купить ключ LRT 12-120?
                      Покупается длинная головка (забыл на сколько), режется пополам и между двух половинок приваривается отрезок трубы. При откручивании, проводок засовывается вовнутрь. Закручивая форсунки на место, обязательно нужно ставить новые уплотнительные кольца/шайбы.
                        Доброго всем времени! Можно тоже здесь задать вопросы, чтобы не плодить новых тем. Пегас 2002 года, 4,6. Также, как и у ТС не перемещалась колонка вверх-вниз. Только по длинне. Разобрал, посмотрел - как будто шарик не давит на рычажок. Отжал рычажок отверткой и отрегулировал высоту руля. Что там можно сделать, чтоб все работало как положено. И еще - родная магнитола - нет звука ни на одном из режимов - АМ, ФМ, СД, кассета. Включается, слышно, как щелкает саб но звука нет. Спасибо заранее
                          #112
                          Привет. На ренжах шло два вида магнитол. просто и премиум. На простых в дверях стоят усилители на каждую колонку, а премиум звук уходит на цифровой усилитель ( расположен в багажнике рядом с сабвуфером)а затем от него на колонки.
                          Если у Вас премиум то спалили усилитель не ремонтируется.
                          Схемы есть на сайте качайте. По калонке сказать не чего не могу не разбирал. Возможно шток какой нибудь износился ( наварить, наклеить короче попытаться отреставрировать) Машина 2002 г. а колёсные диски 97г. странно.
                          Удачи.
                            Спасибо, буду разбираться. Изначально на нем стояль 18 низкопрофильки. Их поменяли на эти диски. От както так 🙂 Магнитолу завтра сфотаю
                              #114
                              Поставь нормальный мафон и не заморачивайся!Проверь динамики.Если провода отломились и замкнули на массу или между собой-звука не будет.
                                вот такой стоит у меня
                                  #116
                                  XQD101550LNF ALPINE По всей вероятности премиум усилитель стоит за сабвуфером
                                    спасибо большое, буду снимать разбираться что с ним
                                      #118
                                      Сегодня компания Harman/Kardon является одним из основных поставщиков радиооборудования для таких компаний как BMW, Land Rover, Mini, Mercedes-Benz, Harley-Davidson, Subaru и SAAB.
                                      Поэтому кто советует поставить что-то лучшее не правы.
                                        да это то знаю. А еще вопрос - при нажатии на педаль тормоза загораются и сразу тухнут лампы трекшн-контроль, ручник и АБС. Загораются в такой вот последовательности. Что может быть?
                                          #120
                                          Это связано с датчиком который стоит на насосе поддержания давления в системе тормозов.
                                          Возможно сам датчик или энергоаккумулятор или неисправность проводки, а может самое банальное это старая тормозная жидкость которую нужно менять раз в 4 года.
                                          Для начала замените тормозную жидкость в системе. С начала посредством груши или шприца удалите старую жидкость из бочка, затем долейте новую и прокачайте систему периодически добавляя жидкость и это до тех пор пока из суппортов не пойдёт новая жидкость.
                                          В 70% это помогает.
