132 Сообщения 25 Авторы 740 Просмотры 1 Отслеживается
    #76
    Со снятой фишкой датчика температуры ОЖ заводил?
    • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
      с.т.а.л.к.е.р.
      #77
      не нашел я ту фишку...
        #78
        Открываешь капот, по центру сверху от двигателя идет большой резиновый патрубок. Вот перед ним на двигателе стоят 2 датчика, один черный, а второй зеленый. У тебя может и 1 стоит. Фишку скидывай просто с черного и заводи.
          с.т.а.л.к.е.р.
          #79
          по центру (поперек) проходит подача воздуха. С лева по ходу движения подача на радиатор из ДВС, с правы (тоже с верху) выход из радиатора на термостат. По логике он должен стоять на ДВС в районе выхода на большой круг (на радиатор). Блин, я его не вижу...
            #80
            По фото я надеюсь понятно теперь?
              с.т.а.л.к.е.р.
              #81
              а это М 51? Я с ноутом под капот полез, не нашел))). Вот нарыл на форуме БМВ bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=349 он стоит около свечей накала. Завтра полезу смотреть
                с.т.а.л.к.е.р.
                #82
                вот на соседнем форуме нашел new.lrcat.com/#!/1234/90127/90128/7131/90232 , под номером 11. Стоит под коллектором, в блоке.
                  #83
                  Ну чтож сразу не уточняешь что керосинка у тебя. Ввиду того что большая часть на зажигалках ездит я и подумал что у тебя бензин. В итоге за 3 дня только выяснили что у тебя M51. Если так дальше пойдет долго будет решаться проблема.
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    #84
                    Друзья, подскажите где в салоне находятся предохранители свечей накала (P144), а именно патрон предохранителя P110. В нем еще есть предохранитель раздаточной коробки (P145) 50 Amps и реле блока управления двигателем (P146) 100Amps. Все это вычитал в книге по машине в разделе СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, Распределения питания, блок реле и предохранителей в салоне.
                    НО под правым сидением я его не нашел. Может конечно плохо искал, но там только слабенькие (обычные) стоят.
                    Где в салоне еще могут быть предохранители?
                    • bars-12mB Не в сети
                      bars-12mB Не в сети
                      bars-12m
                      Иркутск RR-2
                      #85
                      Не знаю где спросить так-что ! Чего за провод и куда подключаться должен ?
                        с.т.а.л.к.е.р.
                        #86
                        Был случай-несколько раз моргал значек двигателя. Хочу узнать , что ОН хочет. Надо съездить на диагностику. Вопрос- ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ? Машина дизельная 2001г.в.
                          #87
                          Если поедешь на диагностику там то поди знают где разъем у Пегаса находится, а если нет, то ехать туда даже не стоит. В ногах пассажира смотри, рядом с подсветкой.
                            #88
                            Прикручивается к капоту, под утеплителем, рядом с петлей.
                              с.т.а.л.к.е.р.
                              #89
                              Город маленький-и дзти придется к том кого есть диагностика. И если он спросит-где разъем, то это будет не девительно, т.к. ПЕГАС в городе только у меня, а я к ним еще не ходил.
                              Кстати все облазил в ногах у пас. места и в бардачке смотрел. Короче нет его там. Что то разбирать надо, что бы к нему подлезть?
                                #90
                                смотри внимательно...разъем на той же панельке что и подсветка в ногах пассажира...
                                  #91
                                  Под бардачком, на горизонтальной крышке, смотрит сверху на тапки пассажира (ближе к печки). Возможно его вдавили вовнутрь, значит можно ориентироваться по прямоугольному отверстию.
                                    #92
                                    Масса на капот можно сказать..а можно сказать - Провод снимающий статическое напряжение с капота..
                                      с.т.а.л.к.е.р.
                                      #93
                                      Как оказалось ошибку периодически дает датчик наддува. Облазили с мастером все от турбины до впускного коллектора-не нашли.
                                      • HitmanH Не в сети
                                        HitmanH Не в сети
                                        Hitman
                                        1. Как прокачивать тормоза с гидробустом?
                                        2. Где искать номер рамы?
                                        2006 LRD3 - продал :(
                                        1996 RR P38 - езжу сейчас
                                          #95
                                          1. в большой зеленой книге есть описание процесса
                                          2. на раме за правым передним колесом
