Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
    Али-ЛУЯ! Ну млин наконец то! Я о этом писал-писал. В теме про гидрики и фото выкладывал, и описание проделанного.......
    • MOBY DICKM Не в сети
      MOBY DICK
      Ну это еще бабка сказала.... точно будет известно только после замены на новые, а так пока предположения.
      Я думал может гидрики под давлением масла прокачаются полностью, но после очередной сборки стучит так же.
      Во всяком случае натренировался на разборке двигателя 🎉
      похоже Рэндж Ровер не успокоится пока я его досконально не изучу до последнего болтика 🥳
        Я чёт не понял - ты гидрики то заменил которые продавливались? Эх далеко ты, дал бы я тебе несколько штук.
          MOBY DICK
          Пока жду новые, старые собрал в масле чтобы люфта не было и поставил на пробу, как прогрелся опять затарахтел, ну ниче, разбираю-собираю двигатель за пару часов 🎉 на след неделе придут 6 штук, попробую.
            Те которые продавливаются в помойку сразу! На коромыслах напайки нормальные, износ есть? Эти напайки можно вытащить, вытачить новые на пример.
              MOBY DICK
              Нормальные, одну я уже вытачивал 🙂
              Да движок вообще хороший, так, детские болезни обкатки )))
                MOBY DICK
                Странно, выходит распредвал в классике ничем не фиксируется в продольном направлении ?
                Во всяком случае никаких креплений для фиксирующей шайбы я не увидел :blink:
                Две заглушки сверху вала - это маслянные каналы.
                фото
                  Под шестернёй цепи стоит стопорная пластина.
                    MOBY DICK
                    Посмотрите фотку, куда ее прикручивать ?
                      Посмотрел я в Микрокат, до 91 года на карбюраторном V8 нет прижимной шайбы, а с 92 года на впрысковом V8 есть. 😕
                        MOBY DICK
                        У меня правда 93, но как они раньше то ездили без шайбы ? Те она по сути не нужна получается ?
                        Я уже стал надеятся что распред стучит из за люфта а тут опять облом.... 😕
                          MOBY DICK
                          Люфт распредвала устранил звук не изменился.
                          Пока перевожу гидрокомпенсаторы в ручной режим.
                            MOBY DICK
                            Такс, выставил везде зазоры с разбросом 0,35-0,5мм, стучать как раньше перестал, но стучат все клапан зато теперь 🙂
                            В паре коромысел был сильно большой зазор по сравнению с другими, с чем связано непонял.
                            Выставлю теперь 0,25-0,3 мм посмотрим что будет.
                            Давление масла почему то упало... неясно....
                              MOBY DICK
                              Сегодня ночью думал и похоже понял почему упало давление, все масло вытекает теперь через верхние крышки гидрокомпенсаторов, тк сейчас там зазор 0,4мм почти постоянно, а раньше плотно прижимались.
                              Те нужно заглушить отверстия для масла в компенсаторах.
                                MOBY DICK
                                Подведем итог:
                                стучали гидрокомпенсаторы
                                проверить их на столе не удалось
                                перевел гидрокомпенсаторы на ручной зазор, те из гидрокомпенсатора выбрасывается клапан и основная пружина,
                                вместо нить вставляется вставка (см фото) далее подкладывая прокладки под вставку добиваемся нужного зазора.
                                Еще необходимо замотать гидрокомпенсатор по центру фум лентой, чтобы закрыть отверстие для масла, иначе все масло туда будет вытекать и давление будет низкое.
                                Несколько раз пришлось разбирать мотор и добавлять прокладки, прокладки делал из пивных банок, там толщина 0,13мм.
                                Сделал небольшой высечной станок тк прокладок потребовалось много (около 50)
                                Коэфициент между добавлением прокладки и изменением зазора примерно 1,5, те ставим прокладку 0,1мм получаем зазор 0.15мм.
                                Зазор сначало выставлял 0,3мм но оказалось что после некоторой работы прокладки прибивались и зазор увеличивался 1,5 раза и более,
                                вообщем выставил зазоры все в ноль на холодном моторе, после запуска зазоры образовались сами :evil: короче требуется небольшое шаманство.
                                Вообщем после нескольких иттераций мотор теперь работает как большие-большие часы 🙂
                                Как я заметил, зазор особо не меняется с прогревом, а может даже и увеличивается....
                                Расход топлива кстати упал.
                                Подъем клапанов у меня 11,3-11,5 мм хотя по букварю 9,5мм.
                                Теперь буду неспешно везти нормальные гидрокомпенсаторы из сша.
                                  #79
                                  Ну уж тогда если хочется навсегда избаиться от этих проблем то поставить регулируемые толкатели
                                  www.rimmerbros.co.uk/Item--i-603378ADJ
                                    MOBY DICK
                                    Думаю хорошие гидрокомпенсаторы будут работать без проблем несколько лет, просто не надо ставить дешевый пластилин.
                                      Интересный наборчик. Когда у меня гидрики грохотали тоже думал о подобном. Потом всё сделал и забыл.
                                        #82
                                        Вот вот,Я тоже чуть на это не перешел когда кривые распреды перебирал.С ними кривой распред по барабану,максимум постукивать в клапане будет и то вряд ли.
                                          MOBY DICK
                                          А что гидрокомпенсаторам кривые распредвалы не по барабану ?
