Многочисленный eas fault
58 Сообщения 16 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • micM Не в сети
    micM Не в сети
    mic
    имхо, ecu попрощался с крышей )
    по отдельности всё фурычит как и должно. реле, кабели, проводка, датчики, настройки языка...
    кабели на разных чипсетах выдают одинаковый результат.
    еще раз проштудировав буржуйские форумы, нашел, что можно блок напрямую к компу цепануть без машины (пруф), что собственно и повторил
    слева - ecu с подпаянным кабелем и питанием от БП компьютера, справа окно проги, где видно что нет синхронизации.
    видимо надо искать, у кого завалялась лишняя )
      Вот это подход к делу..Как говорится +мульён 🎉
      • micM Не в сети
        micM Не в сети
        mic
        ага, осталось сам блок расколупать, он там на заклепках собран, стесняюсь)
        и я все же сперва доеду до тестбука, вроде дорога ложится мимо, и если уж они не помогут, то тогда придется купить б/у рабочий на замену, а сие чудо вскрыть 🙂
        PS наткнулся еще на любителя потрошить EAS: линк, там он практически свой блок сделал, подозреваю, что альфа-версия нашего "пневмоблока". Может кому интересно будет...
          Уссался над товарищем по ссылке..Это как его пневма достала,что он сделал такую хрень несусветную!!!! 🎉
          А можно было просто блок заменить и улыбаться ))))
          Однако - Спасибо ему за некоторые полезные фотки...дёрнул для наших тем)))
            зачем такие сложности мне не понятно. алгоритм работы родного блока прост и эффективен. программирование настроек производится без всяких проблем. просто дайте ему нормальные условия для работы.
            мик
            то что ты делаешь, я понимаю (сам такой), но не одобряю, напортачить можешь, что-нибудь испортить.
            ты щас к чему пришел? блок вообще без признаков жизни или на диаг не выходит?
            • micM Не в сети
              micM Не в сети
              mic
              вроде с признаками жизни, на отбойники же машину не бросает. Тем не менее, при включении зажигания несколько раз пищит об ошибке.
              Но однако к компьютеру не цепляется нормально, постоянно как-будто рассинхронизация.
              Все-таки есть еще подозрения на кабель, т.к. другой был по-проще, без сигнала RTS (тот, что на 1 пин ODB идет и на реле времени), и может именно в нем сбой.
              • micM Не в сети
                micM Не в сети
                mic
                хотя, погорячился ) поставил все на место сегодня, и машинка на отбойники сползла, и обратно пока не хочет...
                  Это потому что блок был подключен отдельно от машины. Он провёл самодиагностику системы, которая была полностью от него отключена, и нахватал кучу ошибок, соответственно перешёл в аварийный режим.
                    А ты уверен, что у тя качок нагнетает? У меня компрессор молотил как бешеный, а машина на отбойниках сидела. Весь мозг себе снёс, ошибок нет, компрессор работает, толку ноль. С приятелем отсоединили трубку от осушителя и дунули в систему 10 атмосфер, конь так резво на самое верхнее положение подпрыгнул, что я обалдел сразу. А уж начал думать в самые дебри, и что надо блок клапанов перебирать, выточили клапаны, набор резинок купил, купил за 6 рублей на всякий случай б\ушный блок клапанов рабочий, короче, дело было не в бабине, дальше сами знаете. Беркут-20 пошел на второй год службы.
                    • micM Не в сети
                      micM Не в сети
                      mic
                      компрессор фурычит нормуль, осенью ему менял манжету и цилиндр.
                      Не поленился, сделал экспресс подъем машины: отключить блок EAS от разъема, включить зажигание, чтобы питание подалось на 1й контакт разъема блока
                      и потом замкнуть 1 и контакты питания компрессора и открытия нужных клапанов.
                      inlet+клапан нужной стороны (или все сразу) - подъем, exhaust+клапаны - спуск, при спуске надо убрать питание с компрессора
                      поднимается меньше чем за 5 мин.
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        ну что продвижения то есть какие нибудь? ??
                        у меня тоже упала на коленки и EAS FAULT, и я тоже немогу подключится. все условия выполнены: провода прозвонил от компа до разьема ОБД, фишки в стойках в ногах вырезаны и провода запаяны, реле родное + родное запасное, регионы в настройках Королевство, скоростями играл всяко разно. Провод ОТ МАУГЛИ, диагностика движка проходит идеально, а пневма никак. Статус мыргает с красного на зеленый и хоть ты тресни.
                        ЗЫ: как купил средства диагностики, и когда с пневмой было все ОК, тоже не мог зацепится, но тогда фишки гнилые стояли - грешил на них. А щас куда смотреть - мозг себе сломал.
                        ТАК... сегодня нашел 2й компутер-ЭБУ пневмы, и тоже несмог подключится к нему. моргает падла и все. значит проблема в винде а не в ЭБУ. кто подскажет на 7ке кто нить пробовал подключатся???
                        • GopherG Не в сети
                          GopherG Не в сети
                          Gopher
                          удали программу и скачай заново! у меня было такое! и попробуй дрова на кабель переустановить!
                            #41
                            @Ink said:
                            Провод ОТ МАУГЛИ,
                            провод от Маугли для мотора,или для пневмы?если моторный,к пневме через него не подключишься никогда...
                              #42
                              В трёхсотый раз повторю - Провод для читания мотора это ОДНО...Провод для читания пневмы это ДРУГОЕ...
                              При подключении к пневме,скорость порта роли не играет..я подключался на любой,специально менял,разницы не заметил..
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                дико извиняюсь конечно,... видать уже форум переПереКУРИЛ))))))))))))))))))))))))))))) УЖЕ ЗАЕБ ПОШЕЛ!
                                ЗЫ Славе: Я бы попросил в теме FAQ про работу с программкой указать в скобочках что ПРОВОД НЕ МАУГИЕВСКИЙ)))) Ато видишь как получилось, вроде уже перечитал все вдоль и поперек а на элементарном споткнулся! И во избежание так сказать таких же ступенек в будующем я бы внес корректировочку 😉
                                ЗЫ2: Может и MIC там же заплутал?
                                • micM Не в сети
                                  micM Не в сети
                                  mic
                                  увы, кабель у меня специально для eas и я им 100500 раз цеплялся успешно, и ошибки сбрасывал и несколько раз калибровку проводил.
                                  imho, мозги пневмы тупят. Сейчас жду, когда приедет другой блок, посмотрим, как с ним будет...
                                    Внёс разъяснения в пару тем касательных работы с программой по пневмоподвеске...про шнурки..
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      Все, мужики, спасибо за терпеж))))) Подключился, стер ошибки. проблема в кабеле была! 4 дня промучался, всю проводку зато перетрес еще разок :whistle:
                                      • GopherG Не в сети
                                        GopherG Не в сети
                                        Gopher
                                        И я теперь не могу подключится к пневме!!
                                        После разряда аккумулятора EAS ведет себя странно, при запуски двигателя сразу стремится в положение высадки! решил это исправить,а подключится не могу... при перепаде напряжения (из-за севшего АКБ) реле стояло тазавское!
                                        • micM Не в сети
                                          micM Не в сети
                                          mic
                                          епт! и с другим блоком не хотит.
                                          приехал на замену мне блок eas +реле другие, вроде как должны быть живые. Втыкаю - пишет EAS Fault. Ну оно и понятно, другая машина, думаю, сейчас сброшу и будет счастье.
                                          Ан нет, такая же петрушка: не коннектится никак, так же молчун, а с тазовским реле - как бы рассинхрон.
                                          Ниче не пойму, реле вообще не должно влиять - оно либо подает питание, либо нет.
                                          Может всё же кабель с ума сошел?
                                          Попробую перепаять разъемы с кабеля, которым к ГБО цепляюсь - там аналогичный COM-USB, на другом чипе только.
