Многочисленный eas fault
58 Сообщения 16 Авторы 374 Просмотры 1 Отслеживается
  • micM Не в сети
    micM Не в сети
    mic
    датчики проверю, уже разбирал-чинил как-то, знаю как устроены.
    буду копаться с проводкой
      слушай, ну все уже разжевали...
      зачем тебе под машиной валяться? наладь диагностику, всё сама расскажет. -20-80 равно как и любые ответы кроме FF говорят о перебоях в связи. были случаи, когда приходилось долго со связью мучаться, но все находилось. один только контролер был с отбитой линией, но почему это случилось, я знаю и в обычной жизни этого не будет. для диагностики ставить надо родное таймерное реле (лучше бы ему всегда там быть)
        Последний раз в этой жизни повторяю для особо одарённых(не читающих тему в которой ВСЁ расписано по пунктам - КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ ЕАС УНЛОК) ..хоть обижайтесь,хоть поймите..
        НЕВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПРОГЕ С НЕ РОДНЫМ РЕЛЕ...можно только спалить что нибудь,тот же шнурок.
          Похоже из-за неоднократных попыток подключиться с не родным реле - сейчас все эти танцы с бубном...
            @PaulArchyer said:
            так где ваши доказательства???
            были случаи,когда после тазовского реле родное отказывалось работать....ищи,описывалось на рыжем и зеленом...
            • PaulArchyerP Не в сети
              PaulArchyer
              я как бы верю про тазовское, у меня толи сименс толи бош, вопросов нет 2 года
                Вот поэтому я и спрашивал топикстартера приходит ли напряжение на первый пин блока управления EAS с РОДНЫМ реле при включенном зажигании или нет.
                Т. к. из его слов про то, что с тазовским реле прога обменивается информмацией с блоком EAS, а с родным нет, напрвшивается вывод, что нет плюса на первом пине блока EAS, т. е. не работает родное реле.
                • micM Не в сети
                  micM Не в сети
                  mic
                  и в чем же принципиальное различие сименса и тазовского ??? (кроме качества изготовления, конечно)
                  схема-то одинаковая, катушка электромагнита и 3 контакта...
                  питание на 1-й контакт приходит и с родным и не родным
                    Распиновка реле бывает разной однако,вот вам пример.Слева классический вариант-а справа Тазовский.Ставить следует то что слева-может ноги то оттуда начинали расти)))
                      Ну что там? Починил? 🙂
                      • micM Не в сети
                        micM Не в сети
                        mic
                        еще, нет, все загадочно как-то.
                        в общем это не так важно, какой фирмы у нас реле. т.к. от от него, как и от родного, требуется только подать питание на блок EAS.
                        Отличие родного только в том, что на его 5 контакт (а так же на EAS ECU) приходит сигнал от BECM об открытых дверях, что собственно всего-лишь и заставляет его включаться при открытии/закрытии двери при выключенном зажигании.
                        А контакт 3, тот что на OBD разъем идет, это сигнал RTS Com-порта, и используется видимо как "имитатор" открытия-закрытия двери, что бы eas некий рестарт сделало. Однако на буржуйских форумах встречал, что кабели и без этого контакта делают...
                        Завтра еще попробую другой кабель, нашел на другом чипе, может мой кабель первый просто умер...
                        Больше смущает, что после зажигания(или завода двигателя) сообщение Eas fault и пик-пик-пик повторяются несколько раз, как с родным так и не родным реле. Раза 4 иногда попикает, разок 8 раз насчитал...
                          как проверить СОМ-порт я тебе уже писал. кабель чего проверять-он просто должен быть правильно спаян и с целыми проводами.
                          количество многих пиканий ошибки говорит о том, что ЕКУ фиксирует ошибку несколько раз подряд, либо у тебя в цепи питания ЕКУ есть проблемы и ЕКУ фиксирует ошибку по пропаданию питания.
                          • micM Не в сети
                            micM Не в сети
                            mic
                            имхо, ecu попрощался с крышей )
                            по отдельности всё фурычит как и должно. реле, кабели, проводка, датчики, настройки языка...
                            кабели на разных чипсетах выдают одинаковый результат.
                            еще раз проштудировав буржуйские форумы, нашел, что можно блок напрямую к компу цепануть без машины (пруф), что собственно и повторил
                            слева - ecu с подпаянным кабелем и питанием от БП компьютера, справа окно проги, где видно что нет синхронизации.
                            видимо надо искать, у кого завалялась лишняя )
                              Вот это подход к делу..Как говорится +мульён 🎉
                              • micM Не в сети
                                micM Не в сети
                                mic
                                ага, осталось сам блок расколупать, он там на заклепках собран, стесняюсь)
                                и я все же сперва доеду до тестбука, вроде дорога ложится мимо, и если уж они не помогут, то тогда придется купить б/у рабочий на замену, а сие чудо вскрыть 🙂
                                PS наткнулся еще на любителя потрошить EAS: линк, там он практически свой блок сделал, подозреваю, что альфа-версия нашего "пневмоблока". Может кому интересно будет...
                                  Уссался над товарищем по ссылке..Это как его пневма достала,что он сделал такую хрень несусветную!!!! 🎉
                                  А можно было просто блок заменить и улыбаться ))))
                                  Однако - Спасибо ему за некоторые полезные фотки...дёрнул для наших тем)))
                                    зачем такие сложности мне не понятно. алгоритм работы родного блока прост и эффективен. программирование настроек производится без всяких проблем. просто дайте ему нормальные условия для работы.
                                    мик
                                    то что ты делаешь, я понимаю (сам такой), но не одобряю, напортачить можешь, что-нибудь испортить.
                                    ты щас к чему пришел? блок вообще без признаков жизни или на диаг не выходит?
                                    • micM Не в сети
                                      micM Не в сети
                                      mic
                                      вроде с признаками жизни, на отбойники же машину не бросает. Тем не менее, при включении зажигания несколько раз пищит об ошибке.
                                      Но однако к компьютеру не цепляется нормально, постоянно как-будто рассинхронизация.
                                      Все-таки есть еще подозрения на кабель, т.к. другой был по-проще, без сигнала RTS (тот, что на 1 пин ODB идет и на реле времени), и может именно в нем сбой.
                                      • micM Не в сети
                                        micM Не в сети
                                        mic
                                        хотя, погорячился ) поставил все на место сегодня, и машинка на отбойники сползла, и обратно пока не хочет...
                                          Это потому что блок был подключен отдельно от машины. Он провёл самодиагностику системы, которая была полностью от него отключена, и нахватал кучу ошибок, соответственно перешёл в аварийный режим.
