Многочисленный eas fault
58 Сообщения 16 Авторы 247 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну что там? Починил? 🙂
    • micM Не в сети
      micM Не в сети
      mic
      еще, нет, все загадочно как-то.
      в общем это не так важно, какой фирмы у нас реле. т.к. от от него, как и от родного, требуется только подать питание на блок EAS.
      Отличие родного только в том, что на его 5 контакт (а так же на EAS ECU) приходит сигнал от BECM об открытых дверях, что собственно всего-лишь и заставляет его включаться при открытии/закрытии двери при выключенном зажигании.
      А контакт 3, тот что на OBD разъем идет, это сигнал RTS Com-порта, и используется видимо как "имитатор" открытия-закрытия двери, что бы eas некий рестарт сделало. Однако на буржуйских форумах встречал, что кабели и без этого контакта делают...
      Завтра еще попробую другой кабель, нашел на другом чипе, может мой кабель первый просто умер...
      Больше смущает, что после зажигания(или завода двигателя) сообщение Eas fault и пик-пик-пик повторяются несколько раз, как с родным так и не родным реле. Раза 4 иногда попикает, разок 8 раз насчитал...
        как проверить СОМ-порт я тебе уже писал. кабель чего проверять-он просто должен быть правильно спаян и с целыми проводами.
        количество многих пиканий ошибки говорит о том, что ЕКУ фиксирует ошибку несколько раз подряд, либо у тебя в цепи питания ЕКУ есть проблемы и ЕКУ фиксирует ошибку по пропаданию питания.
        • micM Не в сети
          micM Не в сети
          mic
          имхо, ecu попрощался с крышей )
          по отдельности всё фурычит как и должно. реле, кабели, проводка, датчики, настройки языка...
          кабели на разных чипсетах выдают одинаковый результат.
          еще раз проштудировав буржуйские форумы, нашел, что можно блок напрямую к компу цепануть без машины (пруф), что собственно и повторил
          слева - ecu с подпаянным кабелем и питанием от БП компьютера, справа окно проги, где видно что нет синхронизации.
          видимо надо искать, у кого завалялась лишняя )
            Вот это подход к делу..Как говорится +мульён 🎉
            • micM Не в сети
              micM Не в сети
              mic
              ага, осталось сам блок расколупать, он там на заклепках собран, стесняюсь)
              и я все же сперва доеду до тестбука, вроде дорога ложится мимо, и если уж они не помогут, то тогда придется купить б/у рабочий на замену, а сие чудо вскрыть 🙂
              PS наткнулся еще на любителя потрошить EAS: линк, там он практически свой блок сделал, подозреваю, что альфа-версия нашего "пневмоблока". Может кому интересно будет...
                Уссался над товарищем по ссылке..Это как его пневма достала,что он сделал такую хрень несусветную!!!! 🎉
                А можно было просто блок заменить и улыбаться ))))
                Однако - Спасибо ему за некоторые полезные фотки...дёрнул для наших тем)))
                  зачем такие сложности мне не понятно. алгоритм работы родного блока прост и эффективен. программирование настроек производится без всяких проблем. просто дайте ему нормальные условия для работы.
                  мик
                  то что ты делаешь, я понимаю (сам такой), но не одобряю, напортачить можешь, что-нибудь испортить.
                  ты щас к чему пришел? блок вообще без признаков жизни или на диаг не выходит?
                  • micM Не в сети
                    micM Не в сети
                    mic
                    вроде с признаками жизни, на отбойники же машину не бросает. Тем не менее, при включении зажигания несколько раз пищит об ошибке.
                    Но однако к компьютеру не цепляется нормально, постоянно как-будто рассинхронизация.
                    Все-таки есть еще подозрения на кабель, т.к. другой был по-проще, без сигнала RTS (тот, что на 1 пин ODB идет и на реле времени), и может именно в нем сбой.
                    • micM Не в сети
                      micM Не в сети
                      mic
                      хотя, погорячился ) поставил все на место сегодня, и машинка на отбойники сползла, и обратно пока не хочет...
                        Это потому что блок был подключен отдельно от машины. Он провёл самодиагностику системы, которая была полностью от него отключена, и нахватал кучу ошибок, соответственно перешёл в аварийный режим.
                          А ты уверен, что у тя качок нагнетает? У меня компрессор молотил как бешеный, а машина на отбойниках сидела. Весь мозг себе снёс, ошибок нет, компрессор работает, толку ноль. С приятелем отсоединили трубку от осушителя и дунули в систему 10 атмосфер, конь так резво на самое верхнее положение подпрыгнул, что я обалдел сразу. А уж начал думать в самые дебри, и что надо блок клапанов перебирать, выточили клапаны, набор резинок купил, купил за 6 рублей на всякий случай б\ушный блок клапанов рабочий, короче, дело было не в бабине, дальше сами знаете. Беркут-20 пошел на второй год службы.
                          • micM Не в сети
                            micM Не в сети
                            mic
                            компрессор фурычит нормуль, осенью ему менял манжету и цилиндр.
                            Не поленился, сделал экспресс подъем машины: отключить блок EAS от разъема, включить зажигание, чтобы питание подалось на 1й контакт разъема блока
                            и потом замкнуть 1 и контакты питания компрессора и открытия нужных клапанов.
                            inlet+клапан нужной стороны (или все сразу) - подъем, exhaust+клапаны - спуск, при спуске надо убрать питание с компрессора
                            поднимается меньше чем за 5 мин.
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              ну что продвижения то есть какие нибудь? ??
                              у меня тоже упала на коленки и EAS FAULT, и я тоже немогу подключится. все условия выполнены: провода прозвонил от компа до разьема ОБД, фишки в стойках в ногах вырезаны и провода запаяны, реле родное + родное запасное, регионы в настройках Королевство, скоростями играл всяко разно. Провод ОТ МАУГЛИ, диагностика движка проходит идеально, а пневма никак. Статус мыргает с красного на зеленый и хоть ты тресни.
                              ЗЫ: как купил средства диагностики, и когда с пневмой было все ОК, тоже не мог зацепится, но тогда фишки гнилые стояли - грешил на них. А щас куда смотреть - мозг себе сломал.
                              ТАК... сегодня нашел 2й компутер-ЭБУ пневмы, и тоже несмог подключится к нему. моргает падла и все. значит проблема в винде а не в ЭБУ. кто подскажет на 7ке кто нить пробовал подключатся???
                              • GopherG Не в сети
                                GopherG Не в сети
                                Gopher
                                удали программу и скачай заново! у меня было такое! и попробуй дрова на кабель переустановить!
                                  #41
                                  @Ink said:
                                  Провод ОТ МАУГЛИ,
                                  провод от Маугли для мотора,или для пневмы?если моторный,к пневме через него не подключишься никогда...
                                    #42
                                    В трёхсотый раз повторю - Провод для читания мотора это ОДНО...Провод для читания пневмы это ДРУГОЕ...
                                    При подключении к пневме,скорость порта роли не играет..я подключался на любой,специально менял,разницы не заметил..
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      дико извиняюсь конечно,... видать уже форум переПереКУРИЛ))))))))))))))))))))))))))))) УЖЕ ЗАЕБ ПОШЕЛ!
                                      ЗЫ Славе: Я бы попросил в теме FAQ про работу с программкой указать в скобочках что ПРОВОД НЕ МАУГИЕВСКИЙ)))) Ато видишь как получилось, вроде уже перечитал все вдоль и поперек а на элементарном споткнулся! И во избежание так сказать таких же ступенек в будующем я бы внес корректировочку 😉
                                      ЗЫ2: Может и MIC там же заплутал?
                                      • micM Не в сети
                                        micM Не в сети
                                        mic
                                        увы, кабель у меня специально для eas и я им 100500 раз цеплялся успешно, и ошибки сбрасывал и несколько раз калибровку проводил.
                                        imho, мозги пневмы тупят. Сейчас жду, когда приедет другой блок, посмотрим, как с ним будет...
                                          Внёс разъяснения в пару тем касательных работы с программой по пневмоподвеске...про шнурки..
