понятно...тогда по-любому должно кудой-то дуть...направления потоков на Хеваке переключаются?
@Vadim61 said:
понятно...тогда по-любому должно кудой-то дуть...направления потоков на Хеваке переключаются?Прошу прощения, а Хевак - это что?
Это блок климата.
Индикаторы переключаются.
@Grajdanin said:
Форумчане, нужна консультация.Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук вентиляторов, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
Год назад книга загоралась в холодную погоду, когда с водительской стороны дул холодный воздух, а с пассажирской - горячий. Но потом книга погасла.
Куда копать?
а ошибки почитать?
тестом климу погонять?
@m535i said:
Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторов</a>, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
Куда копать?
а ошибки почитать?
Увы, читалки на климат у меня нет.
Вопрос в сторону, а какой сервопривод у нас отвечает за изменение потоков воздуха?
@Grajdanin said:
...Вопрос в сторону, а какой сервопривод у нас отвечает за изменение потоков воздуха?
Справа верхний.
Всем огромный привет! А вот если даже не переключается направление и скорость? Ошибки только по левому и правому блендмотору нет обратной связи? Точнее включается в лобовое, лобовое ноги и прогрев. Лаунчем гоняю все крутится и вертится... Показание с бленд моторов тоже меняется. Не раз на форуме про микрухи говорили, но к сожалению полностью не описали что и как
если исполнительные механизмы работают (тестятся), то походу блок управления просится на замену...
Добрый день, Всем
Случайно не завалялись у кого
потенциометры Piher PT-15GV или NV на 10КОм
Буду очень признателен если кто сможет продать и отправить экспресс почтой
И можно ли поставить другой вариант?
Чёт я себе перепаивал - не помогло)))
По-моему пару штук было в гараже.
кстати,
покупал в тырнете с доставкой через боксбери... в чем затруднение?
Залез в тырнет и потерялся какой брать на али что бы не ошибится
@dmitr.komarov38 said:
Залез в тырнет и потерялся какой брать на али что бы не ошибитсяя не на али брал..
ща попробую найти где.
нашел
dip8.ru/shop/passivnye_komponenty/product/pt15nv_10k/
но мне на двух серваках не помогло... наверное руки из Ж...
Всем добрый при демонтаже не посмотрел какой привод на что как их установить обратно
на одном синяя метка на другом серая и один без меток как их правильно поставить?
Ну если сервак не работает, это еще не значит что резюк полетел.
Всем добрый при демонтаже не посмотрел какой привод на что как их установить обратнона одном синяя метка на другом серая и один без меток как их правильно поставить?
без метки - со стороны водителя
синяя метка - со стороны пассажира нижний
серая метка - со стороны пассажира верхний
Точно Серег, я вспоминал вспоминал и ни фига не вспомнил. Серая метка точно распределение гаправления потока.
