157 Сообщения 41 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
    #118
    @Vadim61 said:
    а ммм..салонные фильтры давно менялись?
    В начале года. Пассажирский вообще демонтирован.
      #119
      понятно...тогда по-любому должно кудой-то дуть...направления потоков на Хеваке переключаются?
        #120
        Прошу прощения, а Хевак - это что?
          Это блок климата.
            #122
            Индикаторы переключаются.
              @Grajdanin said:
              Форумчане, нужна консультация.
              Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук вентиляторов, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
              Год назад книга загоралась в холодную погоду, когда с водительской стороны дул холодный воздух, а с пассажирской - горячий. Но потом книга погасла.
              Куда копать?
              а ошибки почитать?
              тестом климу погонять?
                #124
                @m535i said:
                Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторов</a>, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
                Куда копать?
                а ошибки почитать?
                Увы, читалки на климат у меня нет.
                Вопрос в сторону, а какой сервопривод у нас отвечает за изменение потоков воздуха?
                  Справа верхний.
                    Всем огромный привет! А вот если даже не переключается направление и скорость? Ошибки только по левому и правому блендмотору нет обратной связи? Точнее включается в лобовое, лобовое ноги и прогрев. Лаунчем гоняю все крутится и вертится... Показание с бленд моторов тоже меняется. Не раз на форуме про микрухи говорили, но к сожалению полностью не описали что и как
                      если исполнительные механизмы работают (тестятся), то походу блок управления просится на замену...
                      • dmitr.komarov38D Не в сети
                        dmitr.komarov38
                        Добрый день, Всем
                        Случайно не завалялись у кого
                        потенциометры Piher PT-15GV или NV на 10КОм
                        Буду очень признателен если кто сможет продать и отправить экспресс почтой
                        И можно ли поставить другой вариант?
                          Чёт я себе перепаивал - не помогло)))
                            #130
                            По-моему пару штук было в гараже.
                              кстати,
                              покупал в тырнете с доставкой через боксбери... в чем затруднение?
                                dmitr.komarov38
                                Залез в тырнет и потерялся какой брать на али что бы не ошибится
                                  я не на али брал..
                                  ща попробую найти где.
                                    нашел
                                    dip8.ru/shop/passivnye_komponenty/product/pt15nv_10k/
                                    но мне на двух серваках не помогло... наверное руки из Ж...
                                      dmitr.komarov38
                                      Всем добрый при демонтаже не посмотрел какой привод на что как их установить обратно
                                      на одном синяя метка на другом серая и один без меток как их правильно поставить?
                                        Ну если сервак не работает, это еще не значит что резюк полетел.
                                          без метки - со стороны водителя
                                          синяя метка - со стороны пассажира нижний
                                          серая метка - со стороны пассажира верхний
