157 Сообщения 41 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
    #113
    Форумчане, нужна консультация.
    Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости вентилятора на полную, отчётливо слышен звук вентиляторов, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
    Год назад книга загоралась в холодную погоду, когда с водительской стороны дул холодный воздух, а с пассажирской - горячий. Но потом книга погасла.
    Куда копать?
      #114
      Серваки смотреть.Открывай тему про сервоприводы и читай.
        #115
        Какие именно? 🙂
          #116
          а ммм..салонные фильтры давно менялись?
            #117
            @Grajdanin said:
            Какие именно? 🙂 Эту тему, либо есть ещё одна?
              #118
              В начале года. Пассажирский вообще демонтирован.
                #119
                понятно...тогда по-любому должно кудой-то дуть...направления потоков на Хеваке переключаются?
                  #120
                  Прошу прощения, а Хевак - это что?
                    Это блок климата.
                      #122
                      Индикаторы переключаются.
                        Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук вентиляторов, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
                        Куда копать?
                        а ошибки почитать?
                        тестом климу погонять?
                          #124
                          @m535i said:
                          Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторов</a>, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
                          Куда копать?
                          а ошибки почитать?
                          Увы, читалки на климат у меня нет.
                          Вопрос в сторону, а какой сервопривод у нас отвечает за изменение потоков воздуха?
                            Справа верхний.
                              Всем огромный привет! А вот если даже не переключается направление и скорость? Ошибки только по левому и правому блендмотору нет обратной связи? Точнее включается в лобовое, лобовое ноги и прогрев. Лаунчем гоняю все крутится и вертится... Показание с бленд моторов тоже меняется. Не раз на форуме про микрухи говорили, но к сожалению полностью не описали что и как
                                если исполнительные механизмы работают (тестятся), то походу блок управления просится на замену...
                                • dmitr.komarov38D Не в сети
                                  dmitr.komarov38
                                  Добрый день, Всем
                                  Случайно не завалялись у кого
                                  потенциометры Piher PT-15GV или NV на 10КОм
                                  Буду очень признателен если кто сможет продать и отправить экспресс почтой
                                  И можно ли поставить другой вариант?
                                    Чёт я себе перепаивал - не помогло)))
                                      #130
                                      По-моему пару штук было в гараже.
                                        кстати,
                                        покупал в тырнете с доставкой через боксбери... в чем затруднение?
                                          dmitr.komarov38
                                          Залез в тырнет и потерялся какой брать на али что бы не ошибится
