157 Сообщения 41 Авторы 860 Просмотры 1 Отслеживается
    @flexo said:
    Ну да, это вроде заслонка на положение потоков. Но если ты уже менял в сборе этот привод, то тут скорее всего дело в климате и пропайка <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> не поможет, Михалыч говорил, что кто-то (наверно ещё на старом <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a>) раскрывал эту тему, что и как нужно поменять в блоке климата, а вот что именно так и не вспомнил.
    блок климата курочить(((
      #113
      Форумчане, нужна консультация.
      Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости вентилятора на полную, отчётливо слышен звук вентиляторов, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
      Год назад книга загоралась в холодную погоду, когда с водительской стороны дул холодный воздух, а с пассажирской - горячий. Но потом книга погасла.
      Куда копать?
        #114
        Серваки смотреть.Открывай тему про сервоприводы и читай.
          #115
          Какие именно? 🙂
            #116
            а ммм..салонные фильтры давно менялись?
              #117
              @Grajdanin said:
              Какие именно? 🙂 Эту тему, либо есть ещё одна?
                #118
                В начале года. Пассажирский вообще демонтирован.
                  #119
                  понятно...тогда по-любому должно кудой-то дуть...направления потоков на Хеваке переключаются?
                    #120
                    Прошу прощения, а Хевак - это что?
                      Это блок климата.
                        #122
                        Индикаторы переключаются.
                          Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук вентиляторов, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
                          Куда копать?
                          а ошибки почитать?
                          тестом климу погонять?
                            #124
                            @m535i said:
                            Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторов</a>, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
                            Куда копать?
                            а ошибки почитать?
                            Увы, читалки на климат у меня нет.
                            Вопрос в сторону, а какой сервопривод у нас отвечает за изменение потоков воздуха?
                              Справа верхний.
                                Всем огромный привет! А вот если даже не переключается направление и скорость? Ошибки только по левому и правому блендмотору нет обратной связи? Точнее включается в лобовое, лобовое ноги и прогрев. Лаунчем гоняю все крутится и вертится... Показание с бленд моторов тоже меняется. Не раз на форуме про микрухи говорили, но к сожалению полностью не описали что и как
                                  если исполнительные механизмы работают (тестятся), то походу блок управления просится на замену...
                                  • dmitr.komarov38D Не в сети
                                    dmitr.komarov38
                                    Добрый день, Всем
                                    Случайно не завалялись у кого
                                    потенциометры Piher PT-15GV или NV на 10КОм
                                    Буду очень признателен если кто сможет продать и отправить экспресс почтой
                                    И можно ли поставить другой вариант?
                                      Чёт я себе перепаивал - не помогло)))
                                        #130
                                        По-моему пару штук было в гараже.
                                          кстати,
                                          покупал в тырнете с доставкой через боксбери... в чем затруднение?
