157 Сообщения 41 Авторы 860 Просмотры 1 Отслеживается
    если исполнительные механизмы работают (тестятся), то походу блок управления просится на замену...
    • dmitr.komarov38D Не в сети
      dmitr.komarov38
      Добрый день, Всем
      Случайно не завалялись у кого
      потенциометры Piher PT-15GV или NV на 10КОм
      Буду очень признателен если кто сможет продать и отправить экспресс почтой
      И можно ли поставить другой вариант?
        Чёт я себе перепаивал - не помогло)))
          #130
          По-моему пару штук было в гараже.
            кстати,
            покупал в тырнете с доставкой через боксбери... в чем затруднение?
              dmitr.komarov38
              Залез в тырнет и потерялся какой брать на али что бы не ошибится
                я не на али брал..
                ща попробую найти где.
                  нашел
                  dip8.ru/shop/passivnye_komponenty/product/pt15nv_10k/
                  но мне на двух серваках не помогло... наверное руки из Ж...
                    dmitr.komarov38
                    Всем добрый при демонтаже не посмотрел какой привод на что как их установить обратно
                    на одном синяя метка на другом серая и один без меток как их правильно поставить?
                      Ну если сервак не работает, это еще не значит что резюк полетел.
                        без метки - со стороны водителя
                        синяя метка - со стороны пассажира нижний
                        серая метка - со стороны пассажира верхний
                          Точно Серег, я вспоминал вспоминал и ни фига не вспомнил. Серая метка точно распределение гаправления потока.
                          • N Не в сети
                            N Не в сети
                            njkzy.volvoyandex.ru
                            А КАКОЙ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ????У МЕНЯ НЕ ИДЁТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ
                              Значит надо снять микшер за панелью приборов и посмотреть что с ним, разобрать, проверить сопротивление резистора, почистить коллектор эл моторчика
                              • DennniskoD Не в сети
                                Dennnisko
                                Сегодня менял сервак из-за ошибки именно по потенциометру. Первый раз видел ошибку по нему, обычно на моторчик ругается или на заклинивание. Делал уже штук 10, ни разу не видел неисправный потенциометр! Сервак меняный год назад на БУ из Британии, думаю попался такой. Заказал так-же Б/У из за бугра, т.к. ремонтировать смысла не вижу. Те потенциометры, что есть в продаже, расчитаны на 1000 циклов. Это примерно пол года - год работы. В общем вскрываю старый сервак, и что вы думаете? Там стоит пресловутый Piher!
                                Еще раз убеждаюсь, что родные потенциометры вечные!
                                • pashar148P Не в сети
                                  pashar148
                                  Наглядный разбор моторчика
                                    DIXI
                                    Нашел и я таки где прочитать климат. У знакомого оказалось. Прочел по блютузу обычным смартфоном, что там у него за программа не знаю, но увидел всё авто и даже пневму прочел. Я думал для пневмы надо отдельный шнурок... За последние лет 15 мне только мотор читали, все остальные системы не смотрели или не могли увидеть, включая климат. Узнал и по АБС и по климату ошибки 15-ти летней давности. Стер всё, потом посмотрим что будет. Но у меня вопрос по ошибкам климата. Когда стерли все, то сразу две появились по левому серваку, оно и понятно, он в горячем застрял. Собственно, вопрос. Когда "неисправность цепи двигателя заслонки (короткое замыкание)" это понятно, а вот что значит та же ошибка, но с пометкой "обратная связь"? Это тот же дефект мотора или это уже потенциометр надо смотреть? Вот на фото мои старые ошибки и там есть они обе. Какая разница между ошибкой по обратной связи и короткому замыканию? Спасибо.
                                      Ошибка по обратной связи - это скорее всего проблема с потенциометром, а короткое замыкание - это проблема мотора, из-за забитого графитовой пылью коллектора он стал потреблять слишком большой ток.
                                        DIXI
                                        Ну, я так и думал. Спасибо за помощь. Купил на всякий случай потенциометры и скоро займусь. Перетряхну, наверное все три сервака раз по ним были ошибки. Правые оба работают, правда, но хочется сделать и забыть, чтобы больше не лазить туда.
                                          DIXI
                                          Блин, друзья, как вы снимаете правые серваки?... Раскидал всё, что можно, и центральную консоль, чтобы воздуховод отогнуть и подушку снял, а воздуховод как не отгибай и не крути, к болтам не подлезть... Какими отвертками вы туда подлазите?... Как опустить вниз этот правый воздуховод, распилить внизу ничем не поможет, пилить еще где-то? Или попробовать снять боковой и тогда отсоединять правый воздуховод?..
