157 Сообщения 41 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
    Anonymous
    ОТ 605 БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК СКОКА ПИСАТЬ МОЖНО
      @Mansoor said:
      1000 Ом (10 кОм)
      неужели одному мне кажется, что тут что-то не так? 🤔
      Прошу прощения - опечатка. Конечно же 10000 Ом = 10 кОм
      • ВовасВ Не в сети
        ВовасВ Не в сети
        Вовас
        Парни а кто в Мск или ближайших окрестностях возьмется поменять два бленд мотора? Ну и цена вопроса.
          а самому никак?...тама делов то на пару часов...
          • ВовасВ Не в сети
            ВовасВ Не в сети
            Вовас
            Вадим нет. Читал я много раз, но для меня это темный лес. Сам я не осилю эту замену.Я только все по переломаю. 😞
              тама ломать нечего...снимаешь бардачек и подуху СРС пассажира,и вот они,сервоприводы..с водительской стороны снимается щиток приборов и через энтот проем достаем сервак...
              • ВовасВ Не в сети
                ВовасВ Не в сети
                Вовас
                Вадим спасибо. Вроде как и понятно все.А бленд моторы которые взамен мертвых ставить буду, надо как то совмещать, настраивать?
                  надо...ставишь заслонку в среднее положение и сервак тоже(в нём на шестерёнках есть метки)...и вставляешь...от старого отрезаешь провода и припаиваешь к новому,по цветам разберешься,не перепутаешь...
                  • ВовасВ Не в сети
                    ВовасВ Не в сети
                    Вовас
                    Огромное тебе человеческое спасибо Вадим.Буду пробовать делать, в апреле.
                      а там отрезать ничего не надо , вынул фишку из блок климата ,и просто переставил штекеры
                        Anonymous
                        чтоб вынуть фишку и переставить провода нужно центральную консоль снять потом крепежные хомуты шлейфа перекусить и тогда нет проблем 😛
                        • mamba1999M Не в сети
                          mamba1999
                          Ни чего себе- простота: разобрал, но с обоих сторон, но как подступится, к ним все равно не понимаю, а самое главное, что как то боизно лезть руками и не дай бог сломать еще что-то там.
                          Может после 1 раза замены все кажется проще, но в первый раз все иначе))
                            Делов на 15 минут с тремя перекурами :whistle:
                              Там прикол в одном серваке с каждой стороны(не знаю за что отвечают именно они)..которые стоят под воздуховодами...что бы их снять..необходимо разрезать воздуховоды..потом стык просто скотчем сматывается и усё..пол англии и россии так ездит..ничего удивительного.. Кто делал,тот подскажет какие это серваки,вернее за что отвечают..может тебе они и не нужны..
                              Подушку снять быстрее чем бардачок....накладка ,,деревянная,,над бардачком стоит на четырёх штырях входящих в пластмассовые заглушки..вынимается поддеванием её плоской отвёрткой..аккуратно..по чуть чуть вытаскивая у каждого штырька...иначе согнёшь или сломаешь...если один или два штырька отвалятся..ничего страшного..будет держаться хорошо и без них..
                                Anonymous
                                с левой стороны это горячий и холодный водителя с правой пасажира третий потоки воздуха
                                  Я не про то какой за что отвечает..а про то что по одному мотору с каждой стороны находятся за воздуховодами...и потому необходимо пилить воздуховод...
                                  Судя по рисунку по ссылке..это блендмоторы отвечающие как раз за регулировку температуры..во всяком случае справа..
                                  ССЫЛКА
                                    mamba1999
                                    да, читал эту статью, и все равно, пока вот все не разберешь- не достанешь и не увидишь как что- лезешь в никуда... ладно, впринципе чем хороша эта машина, что не так страшно что-то ломать, просто потом все заменишь с другой )))
                                      mamba1999
                                      но поменять все-таки хочу все... уж лучше 1 раз залезть по полной )
                                      • ВовасВ Не в сети
                                        ВовасВ Не в сети
                                        Вовас
                                        Давай мамба, я тогда после начну дебют, полезу и я бояться но делать.
                                          mamba1999
                                          я пока все снял уже снизу и пол разобрал, пока так катаюсь, и пластик дома перекрашиваю... в общем ремонт на колесах происходит, Как у мансура заберу сервоприводы- полезу вглубь вопроса)) вот бы еще гаражом разжиться)
