Ремонт привода пониженной передачи в раздатке
33 Сообщения 17 Авторы 137 Просмотры 1 Отслеживается
    @Misha54 said:
    час колупался, ничего не нашел....
    443 страница Руководства по ремонту...
      У меня спереди ручки винтик. Он выкручивается и ручка сдёргивается.
      • Misha54M Не в сети
        Misha54M Не в сети
        Misha54
        А сам селектор? Или я его не правильно называю? :dry: та штука пластиковая на которой режимы коробки и скорости. Я же правильно понял что под ней микрик находится? Тот что отвечает за включение раздатки.
          Снимаешь боковые обшивки..блок стеклоподьёмников...и увидишь что сама панель с режимами АКПП на трёх(вроде) болтиках...там всё просто Миш..
          Как снимаются бумеранги(боковые обшивки) - Отодвигаем передние сиденья назад до упора..выкручиваем саморезы боковые из обшивок...поддеваем обшивки сзади и дёргаем их вверх..они соскакивают но держаться верхом..держим заднюю часть обшивки(что бы вниз не ушла) и резким ударом кулака стукаем сверху вниз посередине обштвки..она выскакивает из верхнего крепежа..Всё..она снята..Я писал дольше,чем они снимаются)))
          Вот не помню..бардачок подлокотный нужно снимать или нет..что бы снять панель с режимами АКПП..Если и нужно,то там вообще всё прозаично..внутри бардачка несколько гаек под головку на 13 и вроде по одному саморезу с каждой стороны спереди.....Снимать его само собой после того,как снял бумеранги..
          • geka19G Не в сети
            geka19G Не в сети
            geka19
            панелька с режимами снимается ОЧЕНЬ просто откручиваем панель свеклоподъемников и потом три болтика крепления панельки с режимами а ну еще саму кобру ручку акпп там один болтик и не надо там глобально разбирать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            • YurasiusY Не в сети
              YurasiusY Не в сети
              Yurasius
              Большое спасибо АSSу за подробнейшее раскрытие темы!
              Проблема была в засранном коллекторе, который на роторе, видимо графит замыкал контакты коллектора.
              Неспешно продаю: RR2 97г., дизель, <a href="lrforum.pro/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a>, не ушатанный, 293т.км., АКПП, 300т.р.
              • tricanT Не в сети
                tricanT Не в сети
                trican
                Нижневартовск
                Вот еще фото. Кому надо может.Одна из неисправностей, окисленные контакты.
                B-)
                • tricanT Не в сети
                  tricanT Не в сети
                  trican
                  Нижневартовск
                  Все остальное исправно.
                  B-)
                  • джафарД Не в сети
                    джафарД Не в сети
                    джафар
                    Не работала раздаточка и как вы думаете почему? в красном кружке обведен тот самый предатель)))
                    имейте ввиду,проводочки на концевике очень слабенькие и любят отваливаться, по совету старейшин форума сделал удлинение на 5-7см, приделал обратно, и ура, все заработало, старейшинам + спасибо
                    • джафарД Не в сети
                      джафарД Не в сети
                      джафар
                      :dry:
                      • tricanT Не в сети
                        tricanT Не в сети
                        trican
                        Нижневартовск
                        Кто подскажет , Что за фишечка такая?
                        B-)
                        • AriesA Не в сети
                          AriesA Не в сети
                          Aries
                          МО г.Лыткарино
                          Да это подсветка ног задних пассажиров...
                          Это плафон для нее PRC 9496
                            [attt]
                            На..фишка С613
                            Интересует кудой указывают красные стрелки? Смотрим тему ТЫЦ
                            • tricanT Не в сети
                              tricanT Не в сети
                              trican
                              Нижневартовск
                              Спасибо всем.
                              B-)
                              • LEVON777L Не в сети
                                LEVON777L Не в сети
                                LEVON777
                                А вот у меня вопрос,при переключение на понижений на понее 3 раза моргоет и со громким звоном метала (клац) включается и также выключается понижений ,что нужно делать чтоб мягко включался,
                                и ешо что это за датчик сгнившей нощкой
                                  То что КЛАЦ..это фигня...просто шестерни клацают при переключении..
                                  Датчик с отгнившими ножками(обычное дело,довольно частое)..датчик перегрева раздатки...К ножкам очень легко припаиваются провода с фишкой подходящей..ответная часть фишки припаивается к проводке машины..всё..делов на пол часа...
                                  • TarikT Не в сети
                                    TarikT Не в сети
                                    Tarik
                                    День добрый! Вопрос! На панели кулисы есть кнопка переключающая режимы спорт и мануал! Спорт горит красным и отображается на панели приборов! Должен ли отображаться мануал и подсвечиваться?
                                      Мануал на понижайке не светиться. Пишет только на панели приборов мануал и номер передачи.
                                      • TarikT Не в сети
                                        TarikT Не в сети
                                        Tarik
                                        спасибо!
                                        • T Не в сети
                                          T Не в сети
                                          Tato
                                          Здравствуйте. Не включается понижайка на роздатке. При вставленом 11 предохранителе-отключается. Снял. Перебрал. Почистил (там где щетки была черная дорожка, смазка внутри шестерни старая была). Поставил метки,собрал,установил назад. Началось:
                                          При включении на пониженую пищит и моргает на приборке. Возврат рычага в нейтраль-включает и на табло пишет «ЛОУ»...назад на нейтраль и опять в сторону пониженой включает повышеные на табло пишет что включен повышеный ряд. Но подсветка передач в высоком ряду мигает зеленым. По езде понимаю что машина на пониженых едет..хотя селектор передач в повышеном ряду и на табло не указано что пониженые. РАЗОБРАЛ. Шток роздатки где-то по середине))) провернул его по часовой до конца, снял крышку моторчика-редуктора и выставил под положение штока. СОБРАЛ. Все стало на свои места. НО НЕ ПЕКЛЮЧАЕТ))))). Замена мотора-редуктора?
                                          ПС: и еще-что за ограничитель на шестерне?
