Вопрос по электрике.
18 Сообщения 10 Авторы 136 Просмотры 1 Отслеживается
  • Л Не в сети
    Л Не в сети
    любитель
    Одновременно перестали работать: люк(не реагирует на клавишу откр. закр.), не высвечивается информация о расходе топлива, километраже и т.д(не реагирует на кнопку переключения информации на рычаге дальний=ближний). Есть ли связь? Предохранители целые.
    • PolarmanP Не в сети
      PolarmanP Не в сети
      Polarman
      Архангельск P38
      Было такое. Подключайте Т4 и будет Вам счастье. Дело не в проводах - дело в настройках.
        Люк мог и ,,слететь,, в БЕСМе..требуется его активация сканером...А вот то что всё это единовременно произошло,наводит на мысли что может и тупо проводок какой шалит..но это маловероятно..скорее всё дело в настройках БЕСМа.
        Скачай в файловом архиве электросхемы и посмотри есть ли взаимосвязь этих элементов..Схемы очень хорошие,разберётся даже двоечник,главное для начала посмотреть в них все разделы,что бы понять что там вообще есть и как всё просто)) 😂
          а на табло что пишет ? и пишет ли вообще что то ?
          • Л Не в сети
            Л Не в сети
            любитель
            На панели все стандартно es manual остается километраж.
            • NuriN Не в сети
              NuriN Не в сети
              Nuri
              Пенза Range Rover P38
              Провода можешь не проверять. Только т4. У меня также было
                Так же сначала перестал работать люк, через год отказали кнопки расхода топлива и сигнала что больше 120 едешь. Еще и включенным осталась эта функция, больше 120 едешь и слушаешь это противное пищание :evil: Проводку не ковырял даже, вот думаю если это настройки слетели, чего следующее слетит 😠 Т4 нету по близости.
                  Я думаю надо провода смотреть. Просто так такое количество функций не слетит.
                  • NuriN Не в сети
                    NuriN Не в сети
                    Nuri
                    С этой машиной возможно всё 🙂
                    У меня на аккумуляторе банка замкнутая была, соответственно постоянно вылетали ошибки автомата, подвески... И в один момент отказали и люк, и трип-компьютер. После замены аккума активировал их на Т4, больше такого рода проблемы не беспокоят :whistle:
                    С тех пор прошло уже больше 2-х лет.
                    • Л Не в сети
                      Л Не в сети
                      любитель
                      перед тем как все пропало, я несколько раз отключал аккумулятор (возился с обманкой на горячий запуск) Но отключал АК правильно.
                        Только тестбук...Устал твой БЕСМ..
                        • Z Не в сети
                          Z Не в сети
                          Zeus
                          Кабы не плодить темы, прошу помощи в определении оборванного провода в стойке двери (ногах) пассажира около 16пин разъема. Разъем ампутировали до меня. Провод идет сверху панели в пучке обмотанной желтой изолентой. Оборванный провод светло-зеленый с красной полосой с двух сторон. Просмотрел все рядом пучки проводов ответного конца нигде нет.
                          Да пегас 2000г. 4,6л БОШ
                            Судя по всему вырезан 18-ти пиновый разъём** С0067**. В нём был пин № 16 - провод светло зелёный с красной полосой. Этот провод используется в дизеле для диагностики двигателя, а в бензинке он не задействован. Ну это, если я правильно разобрался...
                            • Z Не в сети
                              Z Не в сети
                              Zeus
                              Спасибо за участие. Попробую пойти по проводочку--посмотрю куда он идет. Я в схемах не очень то шарю.
                              У кого нибудь есть еще версии.
                              • Z Не в сети
                                Z Не в сети
                                Zeus
                                Сергей в общем ты прав. Этот проводок идет в диагностический разъем.
                                • T Не в сети
                                  T Не в сети
                                  Tarkusha
                                  Нужна помощь. Все как то цепочкой пошло... Крутелка не реагирует скорости печки не выставляет. В чем беда?
                                    Если мотор или оба мотора работают только на полную можность..то дело в самих моторах..Есть подробная тема по их ремонту и аналогам..
                                    • T Не в сети
                                      T Не в сети
                                      Tarkusha
                                      Моторы дуют на 1 скорости
