Вопрос по электрике.
18 Сообщения 10 Авторы 62 Просмотры 1 Отслеживается
    Так же сначала перестал работать люк, через год отказали кнопки расхода топлива и сигнала что больше 120 едешь. Еще и включенным осталась эта функция, больше 120 едешь и слушаешь это противное пищание :evil: Проводку не ковырял даже, вот думаю если это настройки слетели, чего следующее слетит 😠 Т4 нету по близости.
      Я думаю надо провода смотреть. Просто так такое количество функций не слетит.
      • NuriN Не в сети
        NuriN Не в сети
        Nuri
        Пенза Range Rover P38
        С этой машиной возможно всё 🙂
        У меня на аккумуляторе банка замкнутая была, соответственно постоянно вылетали ошибки автомата, подвески... И в один момент отказали и люк, и трип-компьютер. После замены аккума активировал их на Т4, больше такого рода проблемы не беспокоят :whistle:
        С тех пор прошло уже больше 2-х лет.
        • Л Не в сети
          Л Не в сети
          любитель
          перед тем как все пропало, я несколько раз отключал аккумулятор (возился с обманкой на горячий запуск) Но отключал АК правильно.
            Только тестбук...Устал твой БЕСМ..
            • Z Не в сети
              Z Не в сети
              Zeus
              Кабы не плодить темы, прошу помощи в определении оборванного провода в стойке двери (ногах) пассажира около 16пин разъема. Разъем ампутировали до меня. Провод идет сверху панели в пучке обмотанной желтой изолентой. Оборванный провод светло-зеленый с красной полосой с двух сторон. Просмотрел все рядом пучки проводов ответного конца нигде нет.
              Да пегас 2000г. 4,6л БОШ
                Судя по всему вырезан 18-ти пиновый разъём** С0067**. В нём был пин № 16 - провод светло зелёный с красной полосой. Этот провод используется в дизеле для диагностики двигателя, а в бензинке он не задействован. Ну это, если я правильно разобрался...
                • Z Не в сети
                  Z Не в сети
                  Zeus
                  Спасибо за участие. Попробую пойти по проводочку--посмотрю куда он идет. Я в схемах не очень то шарю.
                  У кого нибудь есть еще версии.
                  • Z Не в сети
                    Z Не в сети
                    Zeus
                    Сергей в общем ты прав. Этот проводок идет в диагностический разъем.
                    • T Не в сети
                      T Не в сети
                      Tarkusha
                      Нужна помощь. Все как то цепочкой пошло... Крутелка не реагирует скорости печки не выставляет. В чем беда?
                        Если мотор или оба мотора работают только на полную можность..то дело в самих моторах..Есть подробная тема по их ремонту и аналогам..
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          Tarkusha
                          Моторы дуют на 1 скорости
