Вопрос по электрике.
18 Сообщения 10 Авторы 62 Просмотры 1 Отслеживается
  • PolarmanP Не в сети
    PolarmanP Не в сети
    Polarman
    Архангельск P38
    Было такое. Подключайте Т4 и будет Вам счастье. Дело не в проводах - дело в настройках.
      Люк мог и ,,слететь,, в БЕСМе..требуется его активация сканером...А вот то что всё это единовременно произошло,наводит на мысли что может и тупо проводок какой шалит..но это маловероятно..скорее всё дело в настройках БЕСМа.
      Скачай в файловом архиве электросхемы и посмотри есть ли взаимосвязь этих элементов..Схемы очень хорошие,разберётся даже двоечник,главное для начала посмотреть в них все разделы,что бы понять что там вообще есть и как всё просто)) 😂
        а на табло что пишет ? и пишет ли вообще что то ?
        • Л Не в сети
          Л Не в сети
          любитель
          На панели все стандартно es manual остается километраж.
          • NuriN Не в сети
            NuriN Не в сети
            Nuri
            Пенза Range Rover P38
            Провода можешь не проверять. Только т4. У меня также было
              Так же сначала перестал работать люк, через год отказали кнопки расхода топлива и сигнала что больше 120 едешь. Еще и включенным осталась эта функция, больше 120 едешь и слушаешь это противное пищание :evil: Проводку не ковырял даже, вот думаю если это настройки слетели, чего следующее слетит 😠 Т4 нету по близости.
                Я думаю надо провода смотреть. Просто так такое количество функций не слетит.
                • NuriN Не в сети
                  NuriN Не в сети
                  Nuri
                  С этой машиной возможно всё 🙂
                  У меня на аккумуляторе банка замкнутая была, соответственно постоянно вылетали ошибки автомата, подвески... И в один момент отказали и люк, и трип-компьютер. После замены аккума активировал их на Т4, больше такого рода проблемы не беспокоят :whistle:
                  С тех пор прошло уже больше 2-х лет.
                  • Л Не в сети
                    Л Не в сети
                    любитель
                    перед тем как все пропало, я несколько раз отключал аккумулятор (возился с обманкой на горячий запуск) Но отключал АК правильно.
                      Только тестбук...Устал твой БЕСМ..
                      • Z Не в сети
                        Z Не в сети
                        Zeus
                        Кабы не плодить темы, прошу помощи в определении оборванного провода в стойке двери (ногах) пассажира около 16пин разъема. Разъем ампутировали до меня. Провод идет сверху панели в пучке обмотанной желтой изолентой. Оборванный провод светло-зеленый с красной полосой с двух сторон. Просмотрел все рядом пучки проводов ответного конца нигде нет.
                        Да пегас 2000г. 4,6л БОШ
                          Судя по всему вырезан 18-ти пиновый разъём** С0067**. В нём был пин № 16 - провод светло зелёный с красной полосой. Этот провод используется в дизеле для диагностики двигателя, а в бензинке он не задействован. Ну это, если я правильно разобрался...
                          • Z Не в сети
                            Z Не в сети
                            Zeus
                            Спасибо за участие. Попробую пойти по проводочку--посмотрю куда он идет. Я в схемах не очень то шарю.
                            У кого нибудь есть еще версии.
                            • Z Не в сети
                              Z Не в сети
                              Zeus
                              Сергей в общем ты прав. Этот проводок идет в диагностический разъем.
                              • T Не в сети
                                T Не в сети
                                Tarkusha
                                Нужна помощь. Все как то цепочкой пошло... Крутелка не реагирует скорости печки не выставляет. В чем беда?
                                  Если мотор или оба мотора работают только на полную можность..то дело в самих моторах..Есть подробная тема по их ремонту и аналогам..
                                  • T Не в сети
                                    T Не в сети
                                    Tarkusha
                                    Моторы дуют на 1 скорости
