Вопрос по электрике.
18 Сообщения 10 Авторы 62 Просмотры 1 Отслеживается
  • NuriN Не в сети
    NuriN Не в сети
    Nuri
    Пенза Range Rover P38
    С этой машиной возможно всё 🙂
    У меня на аккумуляторе банка замкнутая была, соответственно постоянно вылетали ошибки автомата, подвески... И в один момент отказали и люк, и трип-компьютер. После замены аккума активировал их на Т4, больше такого рода проблемы не беспокоят :whistle:
    С тех пор прошло уже больше 2-х лет.
    • Л Не в сети
      Л Не в сети
      любитель
      перед тем как все пропало, я несколько раз отключал аккумулятор (возился с обманкой на горячий запуск) Но отключал АК правильно.
        Только тестбук...Устал твой БЕСМ..
        • Z Не в сети
          Z Не в сети
          Zeus
          Кабы не плодить темы, прошу помощи в определении оборванного провода в стойке двери (ногах) пассажира около 16пин разъема. Разъем ампутировали до меня. Провод идет сверху панели в пучке обмотанной желтой изолентой. Оборванный провод светло-зеленый с красной полосой с двух сторон. Просмотрел все рядом пучки проводов ответного конца нигде нет.
          Да пегас 2000г. 4,6л БОШ
            Судя по всему вырезан 18-ти пиновый разъём** С0067**. В нём был пин № 16 - провод светло зелёный с красной полосой. Этот провод используется в дизеле для диагностики двигателя, а в бензинке он не задействован. Ну это, если я правильно разобрался...
            • Z Не в сети
              Z Не в сети
              Zeus
              Спасибо за участие. Попробую пойти по проводочку--посмотрю куда он идет. Я в схемах не очень то шарю.
              У кого нибудь есть еще версии.
              • Z Не в сети
                Z Не в сети
                Zeus
                Сергей в общем ты прав. Этот проводок идет в диагностический разъем.
                • T Не в сети
                  T Не в сети
                  Tarkusha
                  Нужна помощь. Все как то цепочкой пошло... Крутелка не реагирует скорости печки не выставляет. В чем беда?
                    Если мотор или оба мотора работают только на полную можность..то дело в самих моторах..Есть подробная тема по их ремонту и аналогам..
                    • T Не в сети
                      T Не в сети
                      Tarkusha
                      Моторы дуют на 1 скорости
