zheka-91Z
zheka-91
@zheka-91
  • Датчик давления АБС
    zheka-91Z zheka-91
    Нужен только датчик.
  • Замена датчиков высоты на холловские от вога диско .
    zheka-91Z zheka-91
    Не знаю что не так, но с мозгов идёт 6,6 вольт и при подключении датчика как будто теряется полярность, хз что происходит... На столе все работает, показатели идут всё отлично, что с родными датчиками что с новыми RQH100030. Пробовал подключать Анлук одна и та же цифра во всех положениях... это и не удивительно, потому как с мозгов не пойми какие +- идут. Если бы мозги были неисправны то и подвеска со штатными бы не работала...вообщем не работает RQH100030
  • Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
    zheka-91Z zheka-91
    Вот про эти
    zheka-91Z zheka-91
    С насосом то понятно а что ниже?
    zheka-91Z zheka-91
    А что значит в программе ниже pump on / off значат кнопки, может кто разбирался в этом вопросе?
  • Пневмобаллоны от диска 2
    zheka-91Z zheka-91
    Кто нибудь ставил не штатные баллоны? Хочу попробовать от диска 2 задние приколхозить, ход большой и сделаны правильнее
    zheka-91Z zheka-91
    Пневмоподушки есть?
  • Подушку переднюю или заднюю не важно
    zheka-91Z zheka-91
    Может рукава у кого то есть
  • Датчик давления насоса АБС
    zheka-91Z zheka-91
    stc2783sw
  • Куплю внешнюю дверную ручку водителя
    zheka-91Z zheka-91
    Всё нашёл! Можно удалять
    zheka-91Z zheka-91
    zheka-91Z zheka-91
    Интересуют ручка внешняя дверная водительская
  • Ровер в разбор. ОБНОВЛЕНИЕ 05.08.21
    zheka-91Z zheka-91
    Интересует ручка дверная Водительская в сборе
  • Предохранители и реле Рендж Ровер Р38 Пегас
    zheka-91Z zheka-91
    Оказалось мультиметр умер. + есть. - нет. Распиновку проводов с датчика давления
    zheka-91Z zheka-91
    Ещё бы распиловку найти проводов) всё равно спасибо!
    zheka-91Z zheka-91
    На реле включения абс насоса управляемый + или-?. Насос рабочий, на реле + подаётся примерно 2,3 Вольта, может проблема в релейном резисторе? ни как не могу разобраться в схеме. Может кто сталкивался или знает. Заранее спасибо!
  • Разбираю Пегас 1997 года бензинка Лукас теперь уже без документов))
    zheka-91Z zheka-91
    Насос абс ещё в продаже?
  • Насос ABS
    zheka-91Z zheka-91
    Ещё продаётся?
  • Продам раздатку в сборе дёшево
    zheka-91Z zheka-91
    У меня нет времени разбирать коробку
    zheka-91Z zheka-91
    5к!!!
  • 1 / 4
