Andre_CA
Andre_C
@Andre_C
  • ELECTRICAL FAULT 8-O
    Andre_CA Andre_C
    Гайки в первую очеред посмотрел - с виду всё в порядке.
    Andre_CA Andre_C
    Вот это тема, да. У меня нет одного из больших предохранителей, и никогда не было (предпоследний, если считать спереди). Когда заклинил компрессор, то он спалил что-то в блоке, и я бросил проводом сверху, но не факт, что там не затронуто что-то другое. Поскольку оно пока работало, я и не смотрел - холодно и машина нужна пока.
  • Как убедиться в работоспособности ультразвукового датчика салона?
    Andre_CA Andre_C
    Alarm fault пишет?
    И в чём проблема закрыться на суперлок? IMHO это самый простой способ проверки.
    Andre_CA Andre_C
    Приветствую всех!
    Этой зимой стали происходить глюки с электрикой: выезжаю из гаража, выхожу из машины, свет в салоне гаснет и вся электрика перезагружается, будто я заново включил зажигание. После нескольких таких глюков, в один прекрасный момент просто вся электрика вырубилась, включая фары, габариты и даже аварийную сигнализацию. Двигатель продолжал работать, пока я его не заглушил. Багажник с кнопки открывался. Работоспособность восстановилась после снятия клеммы с аккумулятора.
    Далее несколько недель всё было хорошо, но сегодня опять всё повторилось. Однако, сегодня это сопровождалось надписью "ELECTRICAL FAULT". Что интересно, когда я сегодня снял клемму и подключил обратно, окна переобучать не пришлось.
    Помимо указанной неисправности в машине есть только ещё две проблемы с электрикой: в мороз не открывается багажник, т.е. вообще не реагирует на кнопку, и не включается свет на двери багажника. Т.е. оно сейчас вообще не реагирует на открытие хадней двери - даже подвеска продолжает работать.
    BeCM я менял пару лет назад на новый в сервисе.
    Пока идея только одна: проблемы в проводке задней двери, из-за которых что-то замыкает при включении света, и BeCM просто вырубается. Проводку не проверял, даже схемы ещё не смотрел.
    Какие ещё будут идеи?
  • При горячем двигателе, машина плохо заводится. А при холодном двигателе - пуск изумительный.
    Andre_CA Andre_C
    Я тут доездился до того, что и с мастыркой практически уже не заводился. Оказалось, что сильно изношена первая секция насоса. После замены первой секции и регулировки давления, улучшения просто катастрофические!
    И, главное, какая появилась тяга на низах!
    Топливная система дизель
  • 2 / 2
