По ключу РР Пегас
56 Сообщения 13 Авторы 224 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    если он видит ключ в замке зажигания то код не примет
      Из-за того, что пишет: "ключ в замке зажигания"; брелок тоже может не синхронизироваться (не привязываться). Так-же может быть отключен приёмник сигналки, который находится справа под обшивкой за спинкой заднего сиденья.
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        О спасибо так то логично))) одна голова хорошо а много очень хорошо хоть и не красиво))
          А может и просто код слетел. В таком случае без Т4 не обойтись. Арустел точно подскажет..
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            Ну начнем с малого, надо почистить замок чтоб он принимал код, найти блекбокс попробывать синхронизировать а дальше будем искать копать))) Если я не прав поправьте.
              Думаю именно так и надо сделать.
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                СПС по ходу восстановления машинки буду отписываться
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Вот фото моего ключа
                    В ключике явно поковырялись. Синий проводок - это "колхозная" деталь.
                      Извиняюсь ,что в этой теме, но я не могу располовинить ключ как это сделать??
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        а так на вид такой он схемы похожи на родные?
                        • ShadoffS Не в сети
                          ShadoffS Не в сети
                          Shadoff
                          москва . Пегас
                          Судя по тому что я вычитал во всех твоих темах у тебя ключ банально не привязывается к машине ( операция с поворотом ключа и нажатием кнопки) , причин может быть две: проблема в проводке водительской двери ( было у меня пару лет назад и сейчас снова вылезло - машина заводиться и ездит, но ключ не привязывается - дистанционно не открывается), и в самом ключе ( он у тебя один?) - кирдык чипу (батарейка кстати меняная?)
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            Да он один, батарейку менял диод мигает))
                            • arustelA Не в сети
                              arustelA Не в сети
                              arustel
                              Москва Р38 БОШ
                              #34
                              FOB код в ВеСм слетел.
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Теперь только перепрошивка ВЕСМ???
                                  arustelA Не в сети
                                  arustel
                                  Москва Р38 БОШ
                                  #36
                                  Да
                                    #37
                                    Нужно нагреть корпус ключа..клей нагреется и тогда раскроешь корпус...
                                    • BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIKB Не в сети
                                      BAKSIK
                                      А у меня так открываеться))) видно раньше изломали))
                                        Спасибо.
                                          У тебя не родной корпус ключа....не оригинал от ЛР,а аналог,купленный в обычном магазине...потому там и не было минусовой(вроде минус)пластины и вместо неё вмандячили провод к батарейке..или потеряли её или сломали..
