По ключу РР Пегас
56 Сообщения 13 Авторы 355 Просмотры 1 Отслеживается
    Извиняюсь ,что в этой теме, но я не могу располовинить ключ как это сделать??
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      а так на вид такой он схемы похожи на родные?
        Судя по тому что я вычитал во всех твоих темах у тебя ключ банально не привязывается к машине ( операция с поворотом ключа и нажатием кнопки) , причин может быть две: проблема в проводке водительской двери ( было у меня пару лет назад и сейчас снова вылезло - машина заводиться и ездит, но ключ не привязывается - дистанционно не открывается), и в самом ключе ( он у тебя один?) - кирдык чипу (батарейка кстати меняная?)
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          Да он один, батарейку менял диод мигает))
            FOB код в ВеСм слетел.
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Теперь только перепрошивка ВЕСМ???
                Да
                  Нужно нагреть корпус ключа..клей нагреется и тогда раскроешь корпус...
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    А у меня так открываеться))) видно раньше изломали))
                      Спасибо.
                        У тебя не родной корпус ключа....не оригинал от ЛР,а аналог,купленный в обычном магазине...потому там и не было минусовой(вроде минус)пластины и вместо неё вмандячили провод к батарейке..или потеряли её или сломали..
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Спасибки я это понимаю)) в выходные пойду проводку шерстить))
                          • demidrollD Не в сети
                            demidroll
                            у меня тоже не работает дистанционно ключ, но всё заводит и открывает закрывает от личинки замка(вручную). лампы мигают на ключе, пробовал через дверь привязать - куй на руль)))) и так (в закрытии по мануалу) держал, и сяк (в открытии) держал... О эмоций... и да, правая сторона тоже отвалилась от ЦЗ, т.е. открываю авто - открывается пл и зл двери, ну и заводим, в тоже самое время правые двери и багажник так и закрыты (типа на охране), не удобно тянуться каждый раз открывать из салона правую сторону... было такое у кого??? как боролись? я вот думаю в проводах обрыв, в гофрах с проводкой от двери к стойке... или может есть у кого какие соображения ещё?
                            • SolvenS Не в сети
                              SolvenS Не в сети
                              Solven
                              Кунцево RR Pegas 4.6
                              У большенства так.
                              Отключена у тебя штатная сигнализация.
                              Многие ставят самую простую сигналку на центральный замок.
                                demidroll
                                а почему правая сторона не открывается? у меня ауди была, там с проводкой вечная проблема,провода, которые в гофрах от двери к стойке) вечно отламывались/перегибались, и так же было, типа на охране, а на самом деле правая сторона тоже не закрыта... может и тут так?
                                • SolvenS Не в сети
                                  SolvenS Не в сети
                                  Solven
                                  Правая дверь соединена с багажником, почему именно она и почему не реагирует на замок уже не помню, электрик что то рассказывал какая то хитрость там, но не отложилось в памяти...
                                    #46
                                    При опущенном флажке правой передней двери багажник не открывается,система защиты.Поэтому если накроется микрик в этой двери-то в багажник не попадеш-цепь управления разрывает микрик.Вот и вся хитрость)))
                                      demidroll
                                      да это я всё знаю, всё работает! только по отдельности - как будто две машины открываю))) сначала ключом левую сторону, потом из салона правую... ну и с кнопок на брелке не реагирует тоже...
                                        Моторчики замков по правой стороне нужно проверить.
                                          demidroll
                                          от флажка правой передней двери работает всё и задняя правая и багажник... моторчики рабочие... думаю провода где-то надломлены...
