Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
67 Сообщения 29 Авторы 623 Просмотры 1 Отслеживается
    клапана подушек закрыты всегда, когда не идет регулирование высоты кузова. при поднятии открывается напускной клапан и клапаны подушек.
    в режиме сна таймер будит блок подвески один раз в 2часа для автовыравнивания машины. в этот момент блок может приспустить воздух из некоторых подушек. при этом открывается соответствующий подушке клапан и спускной клапан.
    кстати, для отключения автовыравнивания (я у себя отключал) можно вместо таймерного реле вставить обычное 4-х контактное реле со стандартной (не БОШевской) распиновкой. в этом случае не будет работать диагностика подвески (надо обратно вернуть таймер) и подвеска не будет помнить в каком положении её оставили.
    • arustelA Не в сети
      arustelA Не в сети
      arustel
      Москва Р38 БОШ
      аварийная накачка.
      • З Не в сети
        З Не в сети
        Зю-зю
        @arustel said:
        аварийная накачка.
        Наноколхоз по стэлс технологиям 🎉
        Красиво 🙂
          Валер, а не подскажешь что за девайс такой куда манометр вкручен?
            arustelA Не в сети
            arustel
            Москва Р38 БОШ
            #30
            Манометр взят от электро компрессора накачки шин. Там манометр вкручен в голову компрессора. Вот эту голову я обрезал, насверлил и нарезал резьбу под фитинги. компрессор Торнадо, Беркут 15
            К стати манжета с этого компрессора подходит на РР компрессор.
            Так-что не выкидывайте старые компрессора.
            Правда головка прессованный алюминий ( сплав) при распиле внутри возможны раковины.
            поэтому лучше использовать алюминиевые бруски квадрат, прямоугольник.
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              Ижевск... Роджер Р38
              А пока ошибку блок не поймал...хочу накачать баллоны шиномонтажным компрессором...а как электронику пневмы отключить?? Ну чтобы вдруг ошибку не поймал
              • igor-080979I Не в сети
                igor-080979
                я просто реле выдергивал.
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  #33
                  Это вот которое под сиденьем да??
                    igor-080979
                    #34
                    да.
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Понятно... А вот разъём который на компрессор от него куда провода уходят??? На целостность прозвонить хочу.. А то компрессор поставил а он не включается. Напрямую качает... Даже с перемычкой этих двух проводов делал-ни в какую.... И возможно ли просто завести машину и лампочкой к разъёму подключиться чтобы проверить питание то вообще идёт или нет...
                        igor-080979
                        #36
                        почитай тему про компрессор пневмы там все есть.
                        • TankT Не в сети
                          TankT Не в сети
                          Tank
                          Привет всем,
                          Я тут уже писал в другой теме, что не так давно расстался со своим Пегасом но не суть.
                          Осталось устройство, которое я доделал на 99% для аварийной ситуации с пневмой. Не хватает только одного переходника для её работоспособности.
                          Устройство делал для наблюдения за подушками посредством манометров, а также для переключения подушек на замкнутый контур к ниппелям временно ничего не снимая и не подключая.
                          Отдам в хорошие руки за не большое возмещение затрат.
                          По каким то причинам не могу подгрузить нужное фото.
                          попробую позже.
                          но ко всему прочему осталось устройство указанное в посте № #14
                            #38
                            попробую позже.
                            Видимо потому что это не по теме,а флуд 😂
                            Думаю что фото-файл подписан НЕ английским алфавитом..потому и проблема..
                            Вставлять ничего не надо,достаточно было ссылку на свою тему в барахолке кинуть..
                            ССЫЛКА
                            • TankT Не в сети
                              TankT Не в сети
                              Tank
                              Славентий,
                              Спасибо большое. Выручил. 😉
                              Мне кажется все эти устройства как раз к теме "как поднять пневму", замена ниппелей на стационарной основе. я наверное пропустил отдельную тему то про эти устройства.
                              Всё всё больше флужу.
                              • K Не в сети
                                K Не в сети
                                Kurant
                                Красава..так же мучу..
                                  arustelA Не в сети
                                  arustel
                                  Москва Р38 БОШ
                                  #41
                                  Манометры на каждой подушке.
                                  Старую систему снял,продам за 1000руб.
                                    А что за манометры?
                                    • GrajdaninG Не в сети
                                      Grajdanin
                                      #43
                                      @Михалыч said:
                                      А что за манометры?
                                      На каждую подушку и на ресивер.
                                        arustelA Не в сети
                                        arustel
                                        Москва Р38 БОШ
                                        #44
                                        Манометр который на коробке блока клапанов ресивера. А дальние манометры на каждую подушку.
                                        • EvgeshaE Не в сети
                                          EvgeshaE Не в сети
                                          Evgesha
                                          Range Rover p38
                                          #45
                                          А кранчики в системе в этой есть? что ы блок клапанов отключить
