Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
67 Сообщения 29 Авторы 623 Просмотры 1 Отслеживается
  • SolvenS Не в сети
    SolvenS Не в сети
    Solven
    Кунцево RR Pegas 4.6
    @Vadim61 said:
    нужно было лист резины под него положить,миллиметров 15-20 толщиной...
    Хм.... Ставил на четыре резинки....
    Пойду тогда попробую поставить на лист резины...)
    • Alex V KorolevA Не в сети
      Alex V Korolev
      Жуковский, P38 4,6 Bosch
      @Evgesha said:
      Еще есть вариант:
      <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупаем</a> 1 метр трубки для пневмо, в магазине для грузовых авто, там же берем соединители этих самых пластиковых трубок,
      нарезаем по 20 сантимов кусочки трубок и соединяем со штатными
      далее, с сосков от бескемерки срезаем всю резину и то что осталось на эпоксидку вклеиваем в специально прикрепленные новые трубочки, дабы не портить штатные....
      можно и проволочкий стинуть, что б уж совсем наверняка
      пока без фото, сфоткаю выложу как выглядит
      плюс такой системы что они от туда в принципе вылитить не могут
      Видать имеется ввиду такой вот вариант... вчерась сварганил, 24 часа - полет нормальный. Комплектация : два тройника с выходами 6мм, трубка Festo 6мм полиуретан (до 10бар держит), два китайских ниппеля для бескамерки.
      После очистки сосков от резины обнаружено - что в трубку они не лезут так как диаметр соска без резины около 5мм а у трубки внутренний диаметр 4.
      проблема была решена так: налил в кастрюльку води и вскипятил, после того как закипела - убавил, но не выключил...
      путем опускания трубки в кипяток - размягчаем ее, втыкаем сосок в трубку, по мере остывания трубки - прогреваем еще и еще...до тех пор пока аккуратно не вставим весь сосок в трубку.
      Не использовал никакого клея и герметика...даже хомуты не ставил, так как все мои попытки выдернуть сосок из трубки (после остывания, чисто ради эксперимента) потерпели фиаско...мертво сисдит кароче...
      Установил, временно, задние подухи в один тройник, передние в другой (минус в том, что если травит одна подуха, вместе с ней сядет и вторая, но плюс в том, что при накачке - в два раза меньше крутить шланг компрессора к машине и выставлять не нужно...перед от зада может и отличаться, но сососно - все будет ровно)
      Спасибо форумчанам за идею!
      Дальше думаю поставить такую систему на каждую трубку.... то есть сосок сверху, один конец в систему и один в блок клапанов.
      что бы больше не снимать.
      Вопрос: а не будет ли при такой установке через клапана стравливать воздух? у нас при выключеном блоке клапана закрытые или открытые?
        клапана подушек закрыты всегда, когда не идет регулирование высоты кузова. при поднятии открывается напускной клапан и клапаны подушек.
        в режиме сна таймер будит блок подвески один раз в 2часа для автовыравнивания машины. в этот момент блок может приспустить воздух из некоторых подушек. при этом открывается соответствующий подушке клапан и спускной клапан.
        кстати, для отключения автовыравнивания (я у себя отключал) можно вместо таймерного реле вставить обычное 4-х контактное реле со стандартной (не БОШевской) распиновкой. в этом случае не будет работать диагностика подвески (надо обратно вернуть таймер) и подвеска не будет помнить в каком положении её оставили.
          аварийная накачка.
          • З Не в сети
            З Не в сети
            Зю-зю
            @arustel said:
            аварийная накачка.
            Наноколхоз по стэлс технологиям 🎉
            Красиво 🙂
              Валер, а не подскажешь что за девайс такой куда манометр вкручен?
                Манометр взят от электро компрессора накачки шин. Там манометр вкручен в голову компрессора. Вот эту голову я обрезал, насверлил и нарезал резьбу под фитинги. компрессор Торнадо, Беркут 15
                К стати манжета с этого компрессора подходит на РР компрессор.
                Так-что не выкидывайте старые компрессора.
                Правда головка прессованный алюминий ( сплав) при распиле внутри возможны раковины.
                поэтому лучше использовать алюминиевые бруски квадрат, прямоугольник.
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  Ижевск... Роджер Р38
                  А пока ошибку блок не поймал...хочу накачать баллоны шиномонтажным компрессором...а как электронику пневмы отключить?? Ну чтобы вдруг ошибку не поймал
                  • igor-080979I Не в сети
                    igor-080979
                    я просто реле выдергивал.
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Это вот которое под сиденьем да??
                        igor-080979
                        да.
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Понятно... А вот разъём который на компрессор от него куда провода уходят??? На целостность прозвонить хочу.. А то компрессор поставил а он не включается. Напрямую качает... Даже с перемычкой этих двух проводов делал-ни в какую.... И возможно ли просто завести машину и лампочкой к разъёму подключиться чтобы проверить питание то вообще идёт или нет...
                            igor-080979
                            почитай тему про компрессор пневмы там все есть.
                            • TankT Не в сети
                              TankT Не в сети
                              Tank
                              Привет всем,
                              Я тут уже писал в другой теме, что не так давно расстался со своим Пегасом но не суть.
                              Осталось устройство, которое я доделал на 99% для аварийной ситуации с пневмой. Не хватает только одного переходника для её работоспособности.
                              Устройство делал для наблюдения за подушками посредством манометров, а также для переключения подушек на замкнутый контур к ниппелям временно ничего не снимая и не подключая.
                              Отдам в хорошие руки за не большое возмещение затрат.
                              По каким то причинам не могу подгрузить нужное фото.
                              попробую позже.
                              но ко всему прочему осталось устройство указанное в посте № #14
                                попробую позже.
                                Видимо потому что это не по теме,а флуд 😂
                                Думаю что фото-файл подписан НЕ английским алфавитом..потому и проблема..
                                Вставлять ничего не надо,достаточно было ссылку на свою тему в барахолке кинуть..
                                ССЫЛКА
                                • TankT Не в сети
                                  TankT Не в сети
                                  Tank
                                  Славентий,
                                  Спасибо большое. Выручил. 😉
                                  Мне кажется все эти устройства как раз к теме "как поднять пневму", замена ниппелей на стационарной основе. я наверное пропустил отдельную тему то про эти устройства.
                                  Всё всё больше флужу.
                                  • K Не в сети
                                    K Не в сети
                                    Kurant
                                    Красава..так же мучу..
                                      #41
                                      Манометры на каждой подушке.
                                      Старую систему снял,продам за 1000руб.
                                        А что за манометры?
                                          @Михалыч said:
                                          А что за манометры?
                                          На каждую подушку и на ресивер.
