Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
67 Сообщения 29 Авторы 623 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    А пока ошибку блок не поймал...хочу накачать баллоны шиномонтажным компрессором...а как электронику пневмы отключить?? Ну чтобы вдруг ошибку не поймал
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      я просто реле выдергивал.
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Это вот которое под сиденьем да??
          igor-080979
          да.
          • G Не в сети
            G Не в сети
            Germanylife
            Понятно... А вот разъём который на компрессор от него куда провода уходят??? На целостность прозвонить хочу.. А то компрессор поставил а он не включается. Напрямую качает... Даже с перемычкой этих двух проводов делал-ни в какую.... И возможно ли просто завести машину и лампочкой к разъёму подключиться чтобы проверить питание то вообще идёт или нет...
              igor-080979
              почитай тему про компрессор пневмы там все есть.
              • TankT Не в сети
                TankT Не в сети
                Tank
                Привет всем,
                Я тут уже писал в другой теме, что не так давно расстался со своим Пегасом но не суть.
                Осталось устройство, которое я доделал на 99% для аварийной ситуации с пневмой. Не хватает только одного переходника для её работоспособности.
                Устройство делал для наблюдения за подушками посредством манометров, а также для переключения подушек на замкнутый контур к ниппелям временно ничего не снимая и не подключая.
                Отдам в хорошие руки за не большое возмещение затрат.
                По каким то причинам не могу подгрузить нужное фото.
                попробую позже.
                но ко всему прочему осталось устройство указанное в посте № #14
                  попробую позже.
                  Видимо потому что это не по теме,а флуд 😂
                  Думаю что фото-файл подписан НЕ английским алфавитом..потому и проблема..
                  Вставлять ничего не надо,достаточно было ссылку на свою тему в барахолке кинуть..
                  ССЫЛКА
                  • TankT Не в сети
                    TankT Не в сети
                    Tank
                    Славентий,
                    Спасибо большое. Выручил. 😉
                    Мне кажется все эти устройства как раз к теме "как поднять пневму", замена ниппелей на стационарной основе. я наверное пропустил отдельную тему то про эти устройства.
                    Всё всё больше флужу.
                    • K Не в сети
                      K Не в сети
                      Kurant
                      Красава..так же мучу..
                        #41
                        Манометры на каждой подушке.
                        Старую систему снял,продам за 1000руб.
                          А что за манометры?
                            @Михалыч said:
                            А что за манометры?
                            На каждую подушку и на ресивер.
                              #44
                              Манометр который на коробке блока клапанов ресивера. А дальние манометры на каждую подушку.
                              • EvgeshaE Не в сети
                                EvgeshaE Не в сети
                                Evgesha
                                Range Rover p38
                                А кранчики в системе в этой есть? что ы блок клапанов отключить
                                  Я имел ввиду тип название самого прибора.
                                    #47
                                    Я покупал в Леруа манометр для компрессоров, до 12 атм., Диаметр 50мм. У них цена деления 0,2. Но подойдут манометры и для жидкости, и для сварки. Главное, что бы предельное давление было от 12 до 16 атм.
                                    В салон купил манометр ELITECH 0704.001701 0-12бар d63мм рез.1/4'' подключение сзади.
                                      Ок. Ясно.
                                      • LRRL Не в сети
                                        LRRL Не в сети
                                        LRR
                                        Где найти такой нипель?
                                        • ОболтусО Не в сети
                                          ОболтусО Не в сети
                                          Оболтус
                                          В интернете или в шиномонтажках "Разборный вентиль"
                                          japan-kolesa.ru/index.php?route=product/product&product_id=728
