Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
67 Сообщения 29 Авторы 315 Просмотры 1 Отслеживается
  • SolvenS Не в сети
    SolvenS Не в сети
    Solven
    Кунцево RR Pegas 4.6
    Влепили беркут 20 (спасибо коляну за помощь!).... Гремит он конечно ппц...
    Особо с релюшками пока не замарачивались, подключили как штатный, потом введу отдельный выключатель в салон.
    Т.к. У меня вебаста, единственное нормальное место было за левой фарой, туда и поставили.
      нужно было лист резины под него положить,миллиметров 15-20 толщиной...
      • SolvenS Не в сети
        SolvenS Не в сети
        Solven
        Хм.... Ставил на четыре резинки....
        Пойду тогда попробую поставить на лист резины...)
        • Alex V KorolevA Не в сети
          Alex V Korolev
          Жуковский, P38 4,6 Bosch
          @Evgesha said:
          Еще есть вариант:
          <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупаем</a> 1 метр трубки для пневмо, в магазине для грузовых авто, там же берем соединители этих самых пластиковых трубок,
          нарезаем по 20 сантимов кусочки трубок и соединяем со штатными
          далее, с сосков от бескемерки срезаем всю резину и то что осталось на эпоксидку вклеиваем в специально прикрепленные новые трубочки, дабы не портить штатные....
          можно и проволочкий стинуть, что б уж совсем наверняка
          пока без фото, сфоткаю выложу как выглядит
          плюс такой системы что они от туда в принципе вылитить не могут
          Видать имеется ввиду такой вот вариант... вчерась сварганил, 24 часа - полет нормальный. Комплектация : два тройника с выходами 6мм, трубка Festo 6мм полиуретан (до 10бар держит), два китайских ниппеля для бескамерки.
          После очистки сосков от резины обнаружено - что в трубку они не лезут так как диаметр соска без резины около 5мм а у трубки внутренний диаметр 4.
          проблема была решена так: налил в кастрюльку води и вскипятил, после того как закипела - убавил, но не выключил...
          путем опускания трубки в кипяток - размягчаем ее, втыкаем сосок в трубку, по мере остывания трубки - прогреваем еще и еще...до тех пор пока аккуратно не вставим весь сосок в трубку.
          Не использовал никакого клея и герметика...даже хомуты не ставил, так как все мои попытки выдернуть сосок из трубки (после остывания, чисто ради эксперимента) потерпели фиаско...мертво сисдит кароче...
          Установил, временно, задние подухи в один тройник, передние в другой (минус в том, что если травит одна подуха, вместе с ней сядет и вторая, но плюс в том, что при накачке - в два раза меньше крутить шланг компрессора к машине и выставлять не нужно...перед от зада может и отличаться, но сососно - все будет ровно)
          Спасибо форумчанам за идею!
          Дальше думаю поставить такую систему на каждую трубку.... то есть сосок сверху, один конец в систему и один в блок клапанов.
          что бы больше не снимать.
          Вопрос: а не будет ли при такой установке через клапана стравливать воздух? у нас при выключеном блоке клапана закрытые или открытые?
            клапана подушек закрыты всегда, когда не идет регулирование высоты кузова. при поднятии открывается напускной клапан и клапаны подушек.
            в режиме сна таймер будит блок подвески один раз в 2часа для автовыравнивания машины. в этот момент блок может приспустить воздух из некоторых подушек. при этом открывается соответствующий подушке клапан и спускной клапан.
            кстати, для отключения автовыравнивания (я у себя отключал) можно вместо таймерного реле вставить обычное 4-х контактное реле со стандартной (не БОШевской) распиновкой. в этом случае не будет работать диагностика подвески (надо обратно вернуть таймер) и подвеска не будет помнить в каком положении её оставили.
              аварийная накачка.
              • З Не в сети
                З Не в сети
                Зю-зю
                @arustel said:
                аварийная накачка.
                Наноколхоз по стэлс технологиям 🎉
                Красиво 🙂
                  Валер, а не подскажешь что за девайс такой куда манометр вкручен?
                    Манометр взят от электро компрессора накачки шин. Там манометр вкручен в голову компрессора. Вот эту голову я обрезал, насверлил и нарезал резьбу под фитинги. компрессор Торнадо, Беркут 15
                    К стати манжета с этого компрессора подходит на РР компрессор.
                    Так-что не выкидывайте старые компрессора.
                    Правда головка прессованный алюминий ( сплав) при распиле внутри возможны раковины.
                    поэтому лучше использовать алюминиевые бруски квадрат, прямоугольник.
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Ижевск... Роджер Р38
                      А пока ошибку блок не поймал...хочу накачать баллоны шиномонтажным компрессором...а как электронику пневмы отключить?? Ну чтобы вдруг ошибку не поймал
                      • igor-080979I Не в сети
                        igor-080979
                        я просто реле выдергивал.
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Это вот которое под сиденьем да??
                            igor-080979
                            да.
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Понятно... А вот разъём который на компрессор от него куда провода уходят??? На целостность прозвонить хочу.. А то компрессор поставил а он не включается. Напрямую качает... Даже с перемычкой этих двух проводов делал-ни в какую.... И возможно ли просто завести машину и лампочкой к разъёму подключиться чтобы проверить питание то вообще идёт или нет...
                                igor-080979
                                почитай тему про компрессор пневмы там все есть.
                                • TankT Не в сети
                                  TankT Не в сети
                                  Tank
                                  Привет всем,
                                  Я тут уже писал в другой теме, что не так давно расстался со своим Пегасом но не суть.
                                  Осталось устройство, которое я доделал на 99% для аварийной ситуации с пневмой. Не хватает только одного переходника для её работоспособности.
                                  Устройство делал для наблюдения за подушками посредством манометров, а также для переключения подушек на замкнутый контур к ниппелям временно ничего не снимая и не подключая.
                                  Отдам в хорошие руки за не большое возмещение затрат.
                                  По каким то причинам не могу подгрузить нужное фото.
                                  попробую позже.
                                  но ко всему прочему осталось устройство указанное в посте № #14
                                    попробую позже.
                                    Видимо потому что это не по теме,а флуд 😂
                                    Думаю что фото-файл подписан НЕ английским алфавитом..потому и проблема..
                                    Вставлять ничего не надо,достаточно было ссылку на свою тему в барахолке кинуть..
                                    ССЫЛКА
                                    • TankT Не в сети
                                      TankT Не в сети
                                      Tank
                                      Славентий,
                                      Спасибо большое. Выручил. 😉
                                      Мне кажется все эти устройства как раз к теме "как поднять пневму", замена ниппелей на стационарной основе. я наверное пропустил отдельную тему то про эти устройства.
                                      Всё всё больше флужу.
                                      • K Не в сети
                                        K Не в сети
                                        Kurant
                                        Красава..так же мучу..
                                          #41
                                          Манометры на каждой подушке.
                                          Старую систему снял,продам за 1000руб.
