Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
67 Сообщения 29 Авторы 315 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    Это вот которое под сиденьем да??
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      да.
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Понятно... А вот разъём который на компрессор от него куда провода уходят??? На целостность прозвонить хочу.. А то компрессор поставил а он не включается. Напрямую качает... Даже с перемычкой этих двух проводов делал-ни в какую.... И возможно ли просто завести машину и лампочкой к разъёму подключиться чтобы проверить питание то вообще идёт или нет...
          igor-080979
          почитай тему про компрессор пневмы там все есть.
          • TankT Не в сети
            TankT Не в сети
            Tank
            Привет всем,
            Я тут уже писал в другой теме, что не так давно расстался со своим Пегасом но не суть.
            Осталось устройство, которое я доделал на 99% для аварийной ситуации с пневмой. Не хватает только одного переходника для её работоспособности.
            Устройство делал для наблюдения за подушками посредством манометров, а также для переключения подушек на замкнутый контур к ниппелям временно ничего не снимая и не подключая.
            Отдам в хорошие руки за не большое возмещение затрат.
            По каким то причинам не могу подгрузить нужное фото.
            попробую позже.
            но ко всему прочему осталось устройство указанное в посте № #14
              попробую позже.
              Видимо потому что это не по теме,а флуд 😂
              Думаю что фото-файл подписан НЕ английским алфавитом..потому и проблема..
              Вставлять ничего не надо,достаточно было ссылку на свою тему в барахолке кинуть..
              ССЫЛКА
              • TankT Не в сети
                TankT Не в сети
                Tank
                Славентий,
                Спасибо большое. Выручил. 😉
                Мне кажется все эти устройства как раз к теме "как поднять пневму", замена ниппелей на стационарной основе. я наверное пропустил отдельную тему то про эти устройства.
                Всё всё больше флужу.
                • K Не в сети
                  K Не в сети
                  Kurant
                  Красава..так же мучу..
                    #41
                    Манометры на каждой подушке.
                    Старую систему снял,продам за 1000руб.
                      А что за манометры?
                        @Михалыч said:
                        А что за манометры?
                        На каждую подушку и на ресивер.
                          #44
                          Манометр который на коробке блока клапанов ресивера. А дальние манометры на каждую подушку.
                          • EvgeshaE Не в сети
                            EvgeshaE Не в сети
                            Evgesha
                            Range Rover p38
                            А кранчики в системе в этой есть? что ы блок клапанов отключить
                              Я имел ввиду тип название самого прибора.
                                #47
                                Я покупал в Леруа манометр для компрессоров, до 12 атм., Диаметр 50мм. У них цена деления 0,2. Но подойдут манометры и для жидкости, и для сварки. Главное, что бы предельное давление было от 12 до 16 атм.
                                В салон купил манометр ELITECH 0704.001701 0-12бар d63мм рез.1/4'' подключение сзади.
                                  Ок. Ясно.
                                  • LRRL Не в сети
                                    LRRL Не в сети
                                    LRR
                                    Где найти такой нипель?
                                    • ОболтусО Не в сети
                                      ОболтусО Не в сети
                                      Оболтус
                                      В интернете или в шиномонтажках "Разборный вентиль"
                                      japan-kolesa.ru/index.php?route=product/product&product_id=728
                                        Хороший девайс..но к нему ещё нужна переходная цанга (в магазинах грузовых их полно)..называется фитинг для воздушной системы резьбовой...Покупаем> нипеля,потом под их резьбы фитинги...фитинг можно посадить на аэробный герметик...взять железную пластинну нужной конфигурации и сваять девайс как кому нравится и устанавливать где нравится..трубки удлинить не проблема..
                                        Для аварийного поднятия всё выглядит вообще просто и комплект поместится в пачку сигарет..в неё даж 3 комплекта поместится)))) Ранее просто не нужно было я и не изучал..а недавно нужно было в одном месте приделать нипель на трубку 6мм...как делали раньше нипель прямо на трубку и хомут..не канало..не эстетично и не практично...и тут я вспомнил слова Валеры (Арустел) про зачистку нипеля ....Срезаю всё с нипеля и о чудо!!! ))) 😂
                                        Оказывается как всё просто и надёжно можно сбацать!!! Спасибо Валер...
                                        Короче...если срезать всё с нипеля(срезать аккуратно и не до металла,а потом погреть и снять остатки резины чем нибудь мягким типа меди..что бы не поцарапать трубку или потом зашлифовать её мелкой наждачкой до зеркального состояния)..то в руках у нас окажется трубка диаметром 5.5 мм...и потом мы можем такой доработанный нипель соединить с трубкой пневмы обычным соединением для воздушных магистралей трубка-трубка ...и ни каких хомутов и улетаний нипелей 🙂
                                        Для ремкомплекта аварийного нужно 4 доработанных нипеля и 4 соединения..и компрессор любой..либо иметь наборочку специальную на свой родной.и всё B)
                                        Напоминаю тем кто забыл или не знает - Давления в 4-5 атм вполне достаточно что машина встала в средний уровень высоты...
                                        О чём писано переписано в первых постах данной темы..но всё равно забывается))))) 😂
                                        Всем удачи! 😉
                                          #52
                                          Из личного опыта-пневма в одночасье "упасть" может по нескольким причинам, либо лопнул пневмобалон, либо отказал или заклинил насос, либо где-то в системе перетёрлась и лопнула трубка. Всё остальное из строя выходит не сразу и есть время до того, как ваш конь сыграет на мослы эти неприятности устранить. Другое дело, когда вы приобрели авто с неработающей пневмоподвеской.
