Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
67 Сообщения 29 Авторы 315 Просмотры 1 Отслеживается
  • SolvenS Не в сети
    SolvenS Не в сети
    Solven
    Кунцево RR Pegas 4.6
    Понял, спасибо!
    Управление высотой подвески с кнопки работает?
      @Solven said:
      Понял, спасибо!
      Это кому вопрос? У меня работало...в ручном режиме соответственно..когда нажмёшь кнопочку и заблокируешь подвеску)))
      • SolvenS Не в сети
        SolvenS Не в сети
        Solven
        Влепили беркут 20 (спасибо коляну за помощь!).... Гремит он конечно ппц...
        Особо с релюшками пока не замарачивались, подключили как штатный, потом введу отдельный выключатель в салон.
        Т.к. У меня вебаста, единственное нормальное место было за левой фарой, туда и поставили.
          нужно было лист резины под него положить,миллиметров 15-20 толщиной...
          • SolvenS Не в сети
            SolvenS Не в сети
            Solven
            Хм.... Ставил на четыре резинки....
            Пойду тогда попробую поставить на лист резины...)
            • Alex V KorolevA Не в сети
              Alex V Korolev
              Жуковский, P38 4,6 Bosch
              @Evgesha said:
              Еще есть вариант:
              <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупаем</a> 1 метр трубки для пневмо, в магазине для грузовых авто, там же берем соединители этих самых пластиковых трубок,
              нарезаем по 20 сантимов кусочки трубок и соединяем со штатными
              далее, с сосков от бескемерки срезаем всю резину и то что осталось на эпоксидку вклеиваем в специально прикрепленные новые трубочки, дабы не портить штатные....
              можно и проволочкий стинуть, что б уж совсем наверняка
              пока без фото, сфоткаю выложу как выглядит
              плюс такой системы что они от туда в принципе вылитить не могут
              Видать имеется ввиду такой вот вариант... вчерась сварганил, 24 часа - полет нормальный. Комплектация : два тройника с выходами 6мм, трубка Festo 6мм полиуретан (до 10бар держит), два китайских ниппеля для бескамерки.
              После очистки сосков от резины обнаружено - что в трубку они не лезут так как диаметр соска без резины около 5мм а у трубки внутренний диаметр 4.
              проблема была решена так: налил в кастрюльку води и вскипятил, после того как закипела - убавил, но не выключил...
              путем опускания трубки в кипяток - размягчаем ее, втыкаем сосок в трубку, по мере остывания трубки - прогреваем еще и еще...до тех пор пока аккуратно не вставим весь сосок в трубку.
              Не использовал никакого клея и герметика...даже хомуты не ставил, так как все мои попытки выдернуть сосок из трубки (после остывания, чисто ради эксперимента) потерпели фиаско...мертво сисдит кароче...
              Установил, временно, задние подухи в один тройник, передние в другой (минус в том, что если травит одна подуха, вместе с ней сядет и вторая, но плюс в том, что при накачке - в два раза меньше крутить шланг компрессора к машине и выставлять не нужно...перед от зада может и отличаться, но сососно - все будет ровно)
              Спасибо форумчанам за идею!
              Дальше думаю поставить такую систему на каждую трубку.... то есть сосок сверху, один конец в систему и один в блок клапанов.
              что бы больше не снимать.
              Вопрос: а не будет ли при такой установке через клапана стравливать воздух? у нас при выключеном блоке клапана закрытые или открытые?
                клапана подушек закрыты всегда, когда не идет регулирование высоты кузова. при поднятии открывается напускной клапан и клапаны подушек.
                в режиме сна таймер будит блок подвески один раз в 2часа для автовыравнивания машины. в этот момент блок может приспустить воздух из некоторых подушек. при этом открывается соответствующий подушке клапан и спускной клапан.
                кстати, для отключения автовыравнивания (я у себя отключал) можно вместо таймерного реле вставить обычное 4-х контактное реле со стандартной (не БОШевской) распиновкой. в этом случае не будет работать диагностика подвески (надо обратно вернуть таймер) и подвеска не будет помнить в каком положении её оставили.
                  аварийная накачка.
                  • З Не в сети
                    З Не в сети
                    Зю-зю
                    @arustel said:
                    аварийная накачка.
                    Наноколхоз по стэлс технологиям 🎉
                    Красиво 🙂
                      Валер, а не подскажешь что за девайс такой куда манометр вкручен?
                        Манометр взят от электро компрессора накачки шин. Там манометр вкручен в голову компрессора. Вот эту голову я обрезал, насверлил и нарезал резьбу под фитинги. компрессор Торнадо, Беркут 15
                        К стати манжета с этого компрессора подходит на РР компрессор.
                        Так-что не выкидывайте старые компрессора.
                        Правда головка прессованный алюминий ( сплав) при распиле внутри возможны раковины.
                        поэтому лучше использовать алюминиевые бруски квадрат, прямоугольник.
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          Ижевск... Роджер Р38
                          А пока ошибку блок не поймал...хочу накачать баллоны шиномонтажным компрессором...а как электронику пневмы отключить?? Ну чтобы вдруг ошибку не поймал
                          • igor-080979I Не в сети
                            igor-080979
                            я просто реле выдергивал.
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              Это вот которое под сиденьем да??
                                igor-080979
                                да.
                                • G Не в сети
                                  G Не в сети
                                  Germanylife
                                  Понятно... А вот разъём который на компрессор от него куда провода уходят??? На целостность прозвонить хочу.. А то компрессор поставил а он не включается. Напрямую качает... Даже с перемычкой этих двух проводов делал-ни в какую.... И возможно ли просто завести машину и лампочкой к разъёму подключиться чтобы проверить питание то вообще идёт или нет...
                                    igor-080979
                                    почитай тему про компрессор пневмы там все есть.
                                    • TankT Не в сети
                                      TankT Не в сети
                                      Tank
                                      Привет всем,
                                      Я тут уже писал в другой теме, что не так давно расстался со своим Пегасом но не суть.
                                      Осталось устройство, которое я доделал на 99% для аварийной ситуации с пневмой. Не хватает только одного переходника для её работоспособности.
                                      Устройство делал для наблюдения за подушками посредством манометров, а также для переключения подушек на замкнутый контур к ниппелям временно ничего не снимая и не подключая.
                                      Отдам в хорошие руки за не большое возмещение затрат.
                                      По каким то причинам не могу подгрузить нужное фото.
                                      попробую позже.
                                      но ко всему прочему осталось устройство указанное в посте № #14
                                        попробую позже.
                                        Видимо потому что это не по теме,а флуд 😂
                                        Думаю что фото-файл подписан НЕ английским алфавитом..потому и проблема..
                                        Вставлять ничего не надо,достаточно было ссылку на свою тему в барахолке кинуть..
                                        ССЫЛКА
                                        • TankT Не в сети
                                          TankT Не в сети
                                          Tank
                                          Славентий,
                                          Спасибо большое. Выручил. 😉
                                          Мне кажется все эти устройства как раз к теме "как поднять пневму", замена ниппелей на стационарной основе. я наверное пропустил отдельную тему то про эти устройства.
                                          Всё всё больше флужу.
