Ребята выручайте!!!!
23 Сообщения 11 Авторы 165 Просмотры 1 Отслеживается
    @Зю-зю said:
    ...Еще есть Кастрол 75w140...
    угу...неплохое масло,лет пять его использую...
    • arustelA Не в сети
      arustelA Не в сети
      arustel
      Москва Р38 БОШ
      Это масло для самоблокирующих мостов.
        А есче есть масло 90W140 как оно???, просто есть возможность залить либо 75W90 либо это, на сколько и какое будет гуще на морозе?
        • З Не в сети
          З Не в сети
          Зю-зю
          Syntrax Limited Slip 75W-140
          Допуски и спецификации:
          SAE 75W-140
          API GL-5
          BMW
          ZF TE-ML 05D/12D/16G
          MIL-L-2105D
          Применение:
          В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
          Описание:
          • полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температурах</a>, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
          Совместимость и утилизация:
          совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
          Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
          Физико-химические характеристики:
          Плотность при 15оС, г/см3:
          0,860
          Вязкость при 40оС, мм2/с:
          177,0
          Вязкость при 100оС, мм2/с:
          25,0
          Индекс вязкости:
          174
          Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC:
          220
          Температура застывания, оС:
          -54
          • VasilevSV Не в сети
            VasilevSV Не в сети
            VasilevS
            Донецк
            Можно ли поставить задний редуктор вперед? Надо что либо переделывать? И в чём разница?
              Можно. Переделывать ни чего не надо, все подходит. В заднем редукторе 4 сателита, в переднем два.
                А на что влияет количество сателлитов?
                  На более равномерное распределение нагрузок на детали дифференциала, соответственно на надёжность и долговечность узла.
                  Если действительно интересно, то можешь посмотреть на них по ссылке - ТЫНЦ
                    VasilevSV Не в сети
                    VasilevS
                    Донецк
                    Я так понял что можно ставить и не париться? И это получается даже лучше будет то есть надёжней?
                      Правильно понял. Так и есть.
