Ребята выручайте!!!!
23 Сообщения 11 Авторы 164 Просмотры 1 Отслеживается
  • VasilevSV Не в сети
    VasilevSV Не в сети
    VasilevS
    Донецк
    Вечер добрый! Есть проблема! С наступлением небольших морозов коробка начала вести странно! После полного остывания втыкнул заднюю передачу машина прокатилась может метра пол и остановилась, как будто во что то упёрлась, после того как поехал вперёд начался какой то треск, остановился, поводил селектором туда сюда, и медленно поехал, как прогрелась проблема пропала, все передачи работают норм ничего не клинит. Доехал до гаража и оставил, что может быть??? Масло никогда походу не меняли ни в коробке не в раздатке не в мостах.
      Сам и ответил!
        Это точно. Нужно масло и фильтр менять пока не поздно. Забитый фильтр уже плохо пропускает холодное густое масло.
        • FlyersF Не в сети
          FlyersF Не в сети
          Flyers
          наверное не плохо было бы и поддон снять посмотреть для профилактики, мож где шесперня пару зудов потеряла. Вобщем заказывай фильтр и прокладку на коробку( вскрывать в любом случае для зщамены фильтра) ну а там видно будет.
            Я, так понимаю, что в самом сообщении (описание "болячки") "висят" 2-ве подсказки:
            • " С наступлением небольших морозов ...";
            • " Масло никогда походу не меняли ни в коробке не в раздатке не в мостах".
            И обе "подсказки" указывают на одно - вода в масле. :whistle:
              Замена масла и фильтра обязательная процедура!На любой,купленной машине,в первую очередь, меняю масло и фильтры!Что-бы не рассказывал предыдущий хозяин!
                Такая-же политика, взял авто поменяй все жидкости и расходники.
                  VasilevSV Не в сети
                  VasilevS
                  Донецк
                  Взял в коробку и в раздатку декстрон третий (Манол) фильтр, прокладку все дела буду полностью менять масло. А в мосты какое масло лить? Может каких то присадок добавить что бы лучше было или не эксперементировать?
                    80W90
                      А 75w90 пойдёт?
                        пойдёт
                          Я бы посоветовал 90W110(120) в своего заливал именно такое Хадо,машинки не новые,износы присутствуют,по ощущениям машинка как то мягче стала на разгоне и никаких подгуживаний не было.Масло рекомендовано для нагруженных мостов а у нас на Пегасе они постоянно нагружены весом авто и манерой езды))))
                          • З Не в сети
                            З Не в сети
                            Зю-зю
                            +100500
                            Еще есть Кастрол 75w140. Правда, присутствует недостаток в виде более высокой стоимости...
                              @Зю-зю said:
                              ...Еще есть Кастрол 75w140...
                              угу...неплохое масло,лет пять его использую...
                                Это масло для самоблокирующих мостов.
                                  А есче есть масло 90W140 как оно???, просто есть возможность залить либо 75W90 либо это, на сколько и какое будет гуще на морозе?
                                  • З Не в сети
                                    З Не в сети
                                    Зю-зю
                                    Syntrax Limited Slip 75W-140
                                    Допуски и спецификации:
                                    SAE 75W-140
                                    API GL-5
                                    BMW
                                    ZF TE-ML 05D/12D/16G
                                    MIL-L-2105D
                                    Применение:
                                    В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
                                    Описание:
                                    • полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температурах</a>, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
                                    Совместимость и утилизация:
                                    совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
                                    Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
                                    Физико-химические характеристики:
                                    Плотность при 15оС, г/см3:
                                    0,860
                                    Вязкость при 40оС, мм2/с:
                                    177,0
                                    Вязкость при 100оС, мм2/с:
                                    25,0
                                    Индекс вязкости:
                                    174
                                    Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC:
                                    220
                                    Температура застывания, оС:
                                    -54
                                      VasilevSV Не в сети
                                      VasilevS
                                      Донецк
                                      Можно ли поставить задний редуктор вперед? Надо что либо переделывать? И в чём разница?
                                        Можно. Переделывать ни чего не надо, все подходит. В заднем редукторе 4 сателита, в переднем два.
                                          А на что влияет количество сателлитов?
