Ребята выручайте!!!!
23 Сообщения 11 Авторы 102 Просмотры 1 Отслеживается
    Замена масла и фильтра обязательная процедура!На любой,купленной машине,в первую очередь, меняю масло и фильтры!Что-бы не рассказывал предыдущий хозяин!
      Такая-же политика, взял авто поменяй все жидкости и расходники.
      • VasilevSV Не в сети
        VasilevSV Не в сети
        VasilevS
        Донецк
        Взял в коробку и в раздатку декстрон третий (Манол) фильтр, прокладку все дела буду полностью менять масло. А в мосты какое масло лить? Может каких то присадок добавить что бы лучше было или не эксперементировать?
          80W90
            А 75w90 пойдёт?
              пойдёт
                Я бы посоветовал 90W110(120) в своего заливал именно такое Хадо,машинки не новые,износы присутствуют,по ощущениям машинка как то мягче стала на разгоне и никаких подгуживаний не было.Масло рекомендовано для нагруженных мостов а у нас на Пегасе они постоянно нагружены весом авто и манерой езды))))
                • З Не в сети
                  З Не в сети
                  Зю-зю
                  +100500
                  Еще есть Кастрол 75w140. Правда, присутствует недостаток в виде более высокой стоимости...
                    @Зю-зю said:
                    ...Еще есть Кастрол 75w140...
                    угу...неплохое масло,лет пять его использую...
                      Это масло для самоблокирующих мостов.
                        А есче есть масло 90W140 как оно???, просто есть возможность залить либо 75W90 либо это, на сколько и какое будет гуще на морозе?
                        • З Не в сети
                          З Не в сети
                          Зю-зю
                          Syntrax Limited Slip 75W-140
                          Допуски и спецификации:
                          SAE 75W-140
                          API GL-5
                          BMW
                          ZF TE-ML 05D/12D/16G
                          MIL-L-2105D
                          Применение:
                          В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
                          Описание:
                          • полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температурах</a>, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
                          Совместимость и утилизация:
                          совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
                          Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
                          Физико-химические характеристики:
                          Плотность при 15оС, г/см3:
                          0,860
                          Вязкость при 40оС, мм2/с:
                          177,0
                          Вязкость при 100оС, мм2/с:
                          25,0
                          Индекс вязкости:
                          174
                          Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC:
                          220
                          Температура застывания, оС:
                          -54
                            VasilevSV Не в сети
                            VasilevS
                            Донецк
                            Можно ли поставить задний редуктор вперед? Надо что либо переделывать? И в чём разница?
                              Можно. Переделывать ни чего не надо, все подходит. В заднем редукторе 4 сателита, в переднем два.
                                А на что влияет количество сателлитов?
                                  На более равномерное распределение нагрузок на детали дифференциала, соответственно на надёжность и долговечность узла.
                                  Если действительно интересно, то можешь посмотреть на них по ссылке - ТЫНЦ
                                    VasilevSV Не в сети
                                    VasilevS
                                    Донецк
                                    Я так понял что можно ставить и не париться? И это получается даже лучше будет то есть надёжней?
                                      Правильно понял. Так и есть.
