<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ребята выручайте!!!!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вечер добрый! Есть проблема! С наступлением небольших морозов коробка начала вести странно! После полного остывания втыкнул заднюю передачу машина прокатилась может метра пол и остановилась, как будто во что то упёрлась, после того как поехал вперёд начался какой то треск, остановился, поводил селектором туда сюда, и медленно поехал, как прогрелась проблема пропала, все передачи работают норм ничего не клинит. Доехал до гаража и оставил, что может быть??? Масло никогда походу не меняли ни в коробке не в раздатке не в мостах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/866/rebyata-vyruchayte</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 05:39:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/866.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 22 Oct 2015 18:39:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Tue, 02 Feb 2016 07:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Правильно понял. Так и есть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21334</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21334</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 07:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Tue, 02 Feb 2016 07:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я так понял что можно ставить и не париться? И это получается даже лучше будет то есть надёжней?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21333</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21333</guid><dc:creator><![CDATA[VasilevS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 07:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Tue, 02 Feb 2016 05:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
А на что влияет количество сателлитов?</p>
<p dir="auto">На более равномерное распределение нагрузок на детали дифференциала, соответственно на надёжность и долговечность узла.</p>
<p dir="auto">Если действительно интересно, то можешь посмотреть на них по ссылке - <a href="https://jlrforum.ru/forum/vnedorozhnaya-podgotovka/425-byudzhetnoe-usilenie-shtatnykh-mostov#4405">ТЫНЦ</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21332</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21332</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 05:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Tue, 02 Feb 2016 04:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Можно. Переделывать ни чего не надо, все подходит. В заднем редукторе 4 сателита, в переднем два.</p>
<p dir="auto">А на что влияет количество сателлитов?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21331</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21331</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 04:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Mon, 01 Feb 2016 21:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Можно. Переделывать ни чего не надо, все подходит. В заднем редукторе 4 сателита, в переднем два.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21330</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21330</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Feb 2016 21:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Mon, 01 Feb 2016 20:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Можно ли поставить задний редуктор вперед? Надо что либо переделывать? И в чём разница?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21329</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21329</guid><dc:creator><![CDATA[VasilevS]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Feb 2016 20:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Fri, 30 Oct 2015 04:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arustel" aria-label="Profile: arustel">@<bdi>arustel</bdi></a> said:</strong><br />
Это масло для самоблокирующих мостов.</p>
<p dir="auto">Syntrax Limited Slip 75W-140</p>
<p dir="auto">Допуски и спецификации:</p>
<p dir="auto">SAE 75W-140</p>
<p dir="auto">API GL-5</p>
<p dir="auto">BMW</p>
<p dir="auto">ZF TE-ML 05D/12D/16G</p>
<p dir="auto">MIL-L-2105D</p>
<p dir="auto">Применение:</p>
<p dir="auto">В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом <strong>и без него</strong> с учетом предписаний изготовителя техники.</p>
<p dir="auto">Описание:</p>
<ul>
<li>полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;температурах&lt;/a&gt;, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.</li>
</ul>
<p dir="auto">Совместимость и утилизация:</p>
<p dir="auto">совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.</p>
<p dir="auto">Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.</p>
<p dir="auto">Физико-химические характеристики:</p>
<p dir="auto">Плотность при 15оС, г/см3:</p>
<p dir="auto">0,860</p>
<p dir="auto">Вязкость при 40оС, мм2/с:</p>
<p dir="auto">177,0</p>
<p dir="auto">Вязкость при 100оС, мм2/с:</p>
<p dir="auto">25,0</p>
<p dir="auto">Индекс вязкости:</p>
<p dir="auto">174</p>
<p dir="auto">Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC:</p>
<p dir="auto">220</p>
<p dir="auto">Температура застывания, оС:</p>
<p dir="auto">-54</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21328</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21328</guid><dc:creator><![CDATA[Зю-зю]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2015 04:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 16:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А есче есть масло  90W140 как оно???, просто есть возможность залить либо 75W90 либо это, на сколько и какое будет гуще на морозе?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21327</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21327</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 16:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Еще есть Кастрол 75w140</p>
<p dir="auto">Это масло для самоблокирующих мостов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21326</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21326</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 16:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Зю-зю said:</strong><br />
...Еще есть Кастрол 75w140...</p>
<p dir="auto">угу...неплохое масло,лет пять его использую...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21325</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21325</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 16:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/volchara6273" aria-label="Profile: volchara6273">@<bdi>volchara6273</bdi></a> said:</strong><br />
Я бы посоветовал 90W110(120) в своего заливал именно такое Хадо,машинки не новые,износы присутствуют,по ощущениям машинка как то мягче стала на разгоне и никаких подгуживаний не было.Масло рекомендовано для нагруженных мостов а у нас на Пегасе они постоянно нагружены весом авто и манерой езды))))</p>
<p dir="auto">+100500</p>
<p dir="auto">Еще есть Кастрол 75w140. Правда, присутствует недостаток в виде более высокой стоимости...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21324</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21324</guid><dc:creator><![CDATA[Зю-зю]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 16:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 15:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я бы посоветовал 90W110(120) в своего заливал именно такое Хадо,машинки не новые,износы присутствуют,по ощущениям машинка как то мягче стала на разгоне и никаких подгуживаний не было.Масло рекомендовано для нагруженных мостов а у нас на Пегасе они постоянно нагружены весом авто и манерой езды))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21323</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21323</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 15:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 14:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">пойдёт</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21322</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21322</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 14:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 14:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А 75w90 пойдёт?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21321</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21321</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 14:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 13:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">80W90</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21320</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21320</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 13:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 29 Oct 2015 13:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Взял в коробку и в раздатку декстрон третий (Манол) фильтр, прокладку все дела буду полностью менять масло. А в мосты какое масло лить? Может каких то присадок добавить что бы лучше было или не эксперементировать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21319</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21319</guid><dc:creator><![CDATA[VasilevS]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2015 13:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Sun, 25 Oct 2015 06:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Такая-же политика, взял авто поменяй все жидкости и расходники.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21318</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21318</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2015 06:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Sun, 25 Oct 2015 06:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Замена масла и фильтра обязательная процедура!На любой,купленной машине,в первую очередь, меняю масло и фильтры!Что-бы не рассказывал предыдущий хозяин!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21317</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21317</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2015 06:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Sun, 25 Oct 2015 06:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я, так понимаю, что в самом сообщении (описание "болячки") "висят" 2-ве подсказки:</p>
<ul>
<p dir="auto">" С наступлением небольших морозов ...";</p>
<p dir="auto">" Масло никогда походу не меняли ни в коробке не в раздатке не в мостах".</p>
</ul>
<p dir="auto">И обе "подсказки" указывают на одно - вода в масле.   :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21316</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21316</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2015 06:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Sat, 24 Oct 2015 23:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">наверное не плохо было бы и поддон снять посмотреть для профилактики, мож где шесперня пару зудов потеряла. Вобщем заказывай фильтр и прокладку на коробку( вскрывать в любом случае для зщамены фильтра) ну а там видно будет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21315</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21315</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2015 23:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Fri, 23 Oct 2015 20:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это точно. Нужно масло и фильтр менять пока не поздно. Забитый фильтр уже плохо пропускает холодное густое масло.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21314</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21314</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Oct 2015 20:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ребята выручайте!!!! on Thu, 22 Oct 2015 19:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сам и ответил!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21313</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21313</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2015 19:04:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
