Ребята выручайте!!!!
23 Сообщения 11 Авторы 102 Просмотры 1 Отслеживается
    Я бы посоветовал 90W110(120) в своего заливал именно такое Хадо,машинки не новые,износы присутствуют,по ощущениям машинка как то мягче стала на разгоне и никаких подгуживаний не было.Масло рекомендовано для нагруженных мостов а у нас на Пегасе они постоянно нагружены весом авто и манерой езды))))
    • З Не в сети
      З Не в сети
      Зю-зю
      +100500
      Еще есть Кастрол 75w140. Правда, присутствует недостаток в виде более высокой стоимости...
        @Зю-зю said:
        ...Еще есть Кастрол 75w140...
        угу...неплохое масло,лет пять его использую...
          Это масло для самоблокирующих мостов.
            А есче есть масло 90W140 как оно???, просто есть возможность залить либо 75W90 либо это, на сколько и какое будет гуще на морозе?
            • З Не в сети
              З Не в сети
              Зю-зю
              Syntrax Limited Slip 75W-140
              Допуски и спецификации:
              SAE 75W-140
              API GL-5
              BMW
              ZF TE-ML 05D/12D/16G
              MIL-L-2105D
              Применение:
              В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
              Описание:
              • полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температурах</a>, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
              Совместимость и утилизация:
              совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
              Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
              Физико-химические характеристики:
              Плотность при 15оС, г/см3:
              0,860
              Вязкость при 40оС, мм2/с:
              177,0
              Вязкость при 100оС, мм2/с:
              25,0
              Индекс вязкости:
              174
              Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC:
              220
              Температура застывания, оС:
              -54
              • VasilevSV Не в сети
                VasilevSV Не в сети
                VasilevS
                Донецк
                Можно ли поставить задний редуктор вперед? Надо что либо переделывать? И в чём разница?
                  Можно. Переделывать ни чего не надо, все подходит. В заднем редукторе 4 сателита, в переднем два.
                    А на что влияет количество сателлитов?
                      На более равномерное распределение нагрузок на детали дифференциала, соответственно на надёжность и долговечность узла.
                      Если действительно интересно, то можешь посмотреть на них по ссылке - ТЫНЦ
                        VasilevSV Не в сети
                        VasilevS
                        Донецк
                        Я так понял что можно ставить и не париться? И это получается даже лучше будет то есть надёжней?
                          Правильно понял. Так и есть.
