Диагностика Дизеля
26 Сообщения 7 Авторы 149 Просмотры 1 Отслеживается
    Чтобы подогреть свечи для пробы можно и с аккумулятора напряжение подать на несколько секунд и попробовать завести.
    • _ Не в сети
      _ Не в сети
      _Mack_
      • Shurik0112S Не в сети
        Shurik0112
        Балтийск, Калининградской обл. Range Rover 2001 г.в. 2.5 диз.
        Парни, кто может просветить, что это означает: injector timing value out of expected range , invalid value , major fault / fault logged , intermittent (rpm=50, water temp= 185) occurrences = 14
        • MishaM Не в сети
          MishaM Не в сети
          Misha
          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
          через какую програму делал диагностику?
            Shurik0112
            Блек бокс солюшн
              Shurik0112
              В общем то залез с ним из за проблемы. Холодный движок, и урчит тихо и разгон нормальный, как прогревается до нормальной температуры, появляется посторонний шум( не стук), и разгоняется не хотит пока до полика не даванёшь.
