Диагностика Дизеля
26 Сообщения 7 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Я уже отвечал в личку но продублирую сюда: Сергей правильно сказал-ни одна из показанных ошибок на запуск не влияет.Ошибка по охранной системе висит на всех дизелях если сканируешь Дэлфи и это не ошибка,просто закрыт доступ к некоторым параметрам и Дэлфи не может к ним подобраться(объясняю просто не применяя термины)Теперь,раз идет дым из трубы то подача есть и лезть в насос пока не вижу смысла,причин того что не заводится я вижу пока две- не создается внутрикорпусное давление в ТНВД(клапан обратки) и свечи накала,свечи должны нагреваться докрасна уже через 3 секунды а на 5-6 раскаляться практически до бела и по всей длинне а не только кончик.Свечи надо выбирать а вернее подбирать если ставите аналог,у них разное время накала,внешне они все одинаковые,из практики нормально работают Беру и НЖК,по крайней мере их хватает на год полтора,в отличии от других,
    • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
      с.т.а.л.к.е.р.
      Выяснилось, что нет напруги на свечах...
        с.т.а.л.к.е.р.
        может движок не заводиться из за управляющей форсунки? Она не прозванивается.
        • tatar018T Не в сети
          tatar018T Не в сети
          tatar018
          Ижевск, Р38, дизель
          при не рабочей управляющей форсунке движок заводится, но горит чек и жрет соляру и воняет солярой из выхлопа
            Разобрались в чём причина?
              с.т.а.л.к.е.р.
              теперь только в среду. Завтра на сутки. Как раз будет время ПОГУГЛИТЬ
                Чтобы подогреть свечи для пробы можно и с аккумулятора напряжение подать на несколько секунд и попробовать завести.
                • _ Не в сети
                  _ Не в сети
                  _Mack_
                  • Shurik0112S Не в сети
                    Shurik0112
                    Парни, кто может просветить, что это означает: injector timing value out of expected range , invalid value , major fault / fault logged , intermittent (rpm=50, water temp= 185) occurrences = 14
                    • MishaM Не в сети
                      MishaM Не в сети
                      Misha
                      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                      через какую програму делал диагностику?
                        Shurik0112
                        Блек бокс солюшн
                          Shurik0112
                          В общем то залез с ним из за проблемы. Холодный движок, и урчит тихо и разгон нормальный, как прогревается до нормальной температуры, появляется посторонний шум( не стук), и разгоняется не хотит пока до полика не даванёшь.
