Диагностика Дизеля
26 Сообщения 7 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    только завтра-один болт наверное неродной, т.к. три на звездочку а один на головку на 6-ть
      Всё правильно. Один болт там под спецключ, с трёхгранной головкой.
      Некоторые откручивают его набив головку по моему на семь, затем болт меняют на болт под стандартный инструмент.
      • MishaM Не в сети
        MishaM Не в сети
        Misha
        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
        Делай так как написали тебе в предыдущим сообщении, набей головку на 7 и откручивай! снимешь крышку покрути пальцем бегунок от начала до конца несколько рас, потом попроси кого нибудь включить зажигание , а сам смотри на этот бегунок,,,он должен сам повернутся (вроде до конца и потом встать в положение запуска!!) если польётся соляра не переживай...
        при включенном зажигании можешь его повернуть рукой сам и кто то пусть запускает машину)))
        Посмотри
        подключись через Е36 1998г. , какие будут ошибки?
        есть ли у тебя WOW или только Делфи?
        попробуй разъедини разъем и попшикай чем нибудь для контактов
          Я уже отвечал в личку но продублирую сюда: Сергей правильно сказал-ни одна из показанных ошибок на запуск не влияет.Ошибка по охранной системе висит на всех дизелях если сканируешь Дэлфи и это не ошибка,просто закрыт доступ к некоторым параметрам и Дэлфи не может к ним подобраться(объясняю просто не применяя термины)Теперь,раз идет дым из трубы то подача есть и лезть в насос пока не вижу смысла,причин того что не заводится я вижу пока две- не создается внутрикорпусное давление в ТНВД(клапан обратки) и свечи накала,свечи должны нагреваться докрасна уже через 3 секунды а на 5-6 раскаляться практически до бела и по всей длинне а не только кончик.Свечи надо выбирать а вернее подбирать если ставите аналог,у них разное время накала,внешне они все одинаковые,из практики нормально работают Беру и НЖК,по крайней мере их хватает на год полтора,в отличии от других,
            с.т.а.л.к.е.р.
            Выяснилось, что нет напруги на свечах...
              с.т.а.л.к.е.р.
              может движок не заводиться из за управляющей форсунки? Она не прозванивается.
              • tatar018T Не в сети
                tatar018T Не в сети
                tatar018
                Ижевск, Р38, дизель
                при не рабочей управляющей форсунке движок заводится, но горит чек и жрет соляру и воняет солярой из выхлопа
                  Разобрались в чём причина?
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    теперь только в среду. Завтра на сутки. Как раз будет время ПОГУГЛИТЬ
                      Чтобы подогреть свечи для пробы можно и с аккумулятора напряжение подать на несколько секунд и попробовать завести.
                      • _ Не в сети
                        _ Не в сети
                        _Mack_
                        • Shurik0112S Не в сети
                          Shurik0112
                          Парни, кто может просветить, что это означает: injector timing value out of expected range , invalid value , major fault / fault logged , intermittent (rpm=50, water temp= 185) occurrences = 14
                          • MishaM Не в сети
                            MishaM Не в сети
                            Misha
                            через какую програму делал диагностику?
                              Shurik0112
                              Блек бокс солюшн
                                Shurik0112
                                В общем то залез с ним из за проблемы. Холодный движок, и урчит тихо и разгон нормальный, как прогревается до нормальной температуры, появляется посторонний шум( не стук), и разгоняется не хотит пока до полика не даванёшь.
