Диагностика Дизеля
26 Сообщения 7 Авторы 88 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    может движок не заводиться из за управляющей форсунки? Она не прозванивается.
    • tatar018T Не в сети
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      при не рабочей управляющей форсунке движок заводится, но горит чек и жрет соляру и воняет солярой из выхлопа
        @с.т.а.л.к.е.р. said:
        Выяснилось, что нет напруги на свечах...
        Разобрались в чём причина?
          с.т.а.л.к.е.р.
          теперь только в среду. Завтра на сутки. Как раз будет время ПОГУГЛИТЬ
            Чтобы подогреть свечи для пробы можно и с аккумулятора напряжение подать на несколько секунд и попробовать завести.
            • _ Не в сети
              _ Не в сети
              _Mack_
              • Shurik0112S Не в сети
                Shurik0112
                Парни, кто может просветить, что это означает: injector timing value out of expected range , invalid value , major fault / fault logged , intermittent (rpm=50, water temp= 185) occurrences = 14
                • MishaM Не в сети
                  MishaM Не в сети
                  Misha
                  Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                  через какую програму делал диагностику?
                    Shurik0112
                    Блек бокс солюшн
                      Shurik0112
                      В общем то залез с ним из за проблемы. Холодный движок, и урчит тихо и разгон нормальный, как прогревается до нормальной температуры, появляется посторонний шум( не стук), и разгоняется не хотит пока до полика не даванёшь.
