Плохой пуск двигателя М 51 на холодную
38 Сообщения 9 Авторы 149 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    возможно и так, спорить не буду. Описал как было. Возможно , да, поправлял контакты и что то улучшил...
      с.т.а.л.к.е.р.
      как менять трубочки обратки? Они из черного, непрозрачного пластика. Покупать такие же и менять или колхоз?
      • JevgenijJ Не в сети
        JevgenijJ Не в сети
        Jevgenij
        Р-38, BMW М-51
        Я покупал 1 м. в автомагазине и резал на месте, должно хватить. Внутреннее сечение 3 мм., лучше брать шланг в обмотке, долговечней. Шланг резиновый, а становится похожий на пластик от старости, просто засыхает и дубеет.
          с.т.а.л.к.е.р.
          1 метр-это до куда менять? не мало? Я думал , что надо в бак вести... И шланг не прозрачный, я правильно понял?
            JevgenijJ Не в сети
            Jevgenij
            Р-38, BMW М-51
            Нет, не до бака. Пять коротких между и один подлиннее от первой форсунки до насоса. На последней форсунке еще нужно намудрить заглушку на одном пипсике, старая заглушка наверное тоже ссохлась. Шланг должен быть не прозрачный, черный резиновый в обмотке с внутренним сечением 3 мм.. Можно в любом магазине сказать, что нужно для обратки на дизель - продавцы знают.
              с.т.а.л.к.е.р.
              а, эти, от ДВС до ТНВД? А от ТНВД до бака у меня из пластика топловопровод. Его как можно проверить?
                с.т.а.л.к.е.р.
                на последней форсунке заглушку-какого типа? На 6-ом цилиндре которая? Может между первой форсункой и ТНВД тоже обратный клапан поставить?
                  JevgenijJ Не в сети
                  Jevgenij
                  Р-38, BMW М-51
                  От насоса до бака можно проверить, сняв конец с клапана обратки на ТНВД и второй конец с бака или на замке под днищем, перед правым задним колесом...На последней форсунке (6-го цилиндра) можно кусочек шланга одеть(на одну из пипок) с одной стороны хорошо затянутый. Дополнительные клапана вообще лучше не ставить, если шланги будут новые, то и надобности в них нет.
                    лучше 2 метра ,не забываем про кусочек от 1 форсунки до обратного клапана.
                    я в магазине при резиновом заводе купил 1 кг этих трубочек за 120 р ,так там метров 30,
                    надолго хватит.
                    Подсос воздуха ,либо резиновые трубки обраток у форсунок ,либо у фильтра ,либо сборка в баке
                      При условии ,что колхоза нет !
                        с.т.а.л.к.е.р.
                        так получается , что после первой форсунки на обратный клапан, а потом уже к ТНВД? Всетаки он нужен на обратке?
                          JevgenijJ Не в сети
                          Jevgenij
                          Р-38, BMW М-51
                          Ну так и зачем ставить дополнительный, если уже есть родной? Обратный клапан на насосе работает не только с обраткой, но и балансирует давление внутри самого насоса.
                          • S Не в сети
                            S Не в сети
                            S.V.Vladimirovich
                            под капотом прямоугольная коробка возле блока предохранителей, в ней блок, к нему прикручено реле, в этом реле предохранитель прикручен двумя болтами под отвертку
                              с.т.а.л.к.е.р.
                              #34
                              Сегодня 01.07 16 на пробеге в 380000км произвел замену плунжерной пары. Ее замена потянула за собой и ролики и прочие детальки. Спросил у мастера можно ли просто перевернуть пару или колечки или еще что нибудь , что может облегчить жизнь насоса, о чем часто пишут в интернете. Он сказал , что это бред. Разложил перед мной плунжер и говорит, что тут можно менять? Это говорят люди которые непонимают физику работы плунжера. В нем происходит задиры в тисячных мм, чаще от грязной соляры. Сначало плохо заводится на горячую , потом и на холодную, пропадает холостой ход. Машина может заглохнуть пои экстренном тормэожении или при включении кондея. Короче нет тяги.
                              В общем я решил не эксперементировать и сделать кап. ремонт насоса. Да, дорого, но это и не Жигули...
                                Какой результат после переборки насоса?
                                • Л Не в сети
                                  Л Не в сети
                                  любитель
                                  помогите разобраться. снял обратку с первой форсунки, решил посмотреь как идет обратка, завел, соляра пошла из штуцера на ТНВД. правильно ли это?
                                  • valdemar59V Не в сети
                                    valdemar59
                                    #37
                                    топливо поступает, снимал подачу с первой форсунки и крутил стартером. Капает потихоньку...... для таких дел должен стоять прозрачный шланг видимый наличие топлива в системе у меня так . было у меня такое поменял свечи все пропало . да датчик то показывает но мощность их накала нет . вот и поэтому скорее всего не хватает мощи накала . а жара или холод не играет роли спираль всегда должна загореться а электроника сама решит сколько времени гореть
                                      valdemar59
                                      #38
                                      три года назад мне кап ремонт ТНВД с гарантией на год встал 80 000 руб если надо то надо . а брать с разбора кота в мешке не стал
